Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Yden
vik991:
т е вес без лучей и крепления 83 грамма ? и еще лучи минимум 100 грамм. и резинки на растяжение?
лучи 80 грамм максимум если не сверлить, крепление не нужно заходят очень плотно, хотя крепление на одном винтике всё же предусмотрел на всякий
cfero:
Абс/пла или еще какой зверь? Сразу черный или окрашен? Бытует мнение(сам не проверял), что черный самый слабый, тк черный краситель поганит пластик.
pla черный, пластик жёсткий но хрупкий если сильно ударить то сломается а не помнётся, можно напечатать из ABS будет более вязкий
trew21
Yden:
как при низких температурах будет “работать”, я не “печатник” просто мысли вслух…
cfero
А не боитесь, что черный пла поплывет летом на солнце? Я из-за этого от него отказался. А так он жесткий, да. С абс вечные темы про адгезию и расслоение. Сейчас хипсом корпус кважа печатать пробую
Yden
trew21:
ну в -20 я летать не собираюсь, а так вроде как у него предел хрупкости в -60 настаёт
cfero:
да хз я пока только пробую, квадр ещё не собран, и опыта в пачатании пока 1 месяц, а hips он как по свойствам ? получше должен быть ?
плывёт он тупо от температуры ? или от прямого воздействия солнца ?
можно перепечатать в другом цвете, и обклеить чем нибудь или покрасить чтоб защитить от прямых лучей
cfero
Yden:
Температура размягчения 76 градусов, матовый. Легко обрабатывается. Усадка чуть меньше и слои на расходятся, как у АБС. Но гнётся больше. Для силовых элементов не подойдет, а вот защитный кожух или корпус под электронику - самое то.
Yden:
Да, размягчение у пла на 50 градусах. Вспомнил свои черные скайзоны - в солнечную погоду руки обжигают))
Сам в печати 2 недели. Усадка и адгезия еще не одну бессонную ночь подарят)
dvd-media
cfero:
хипс подходит. Всё зависит от модели и нагрузки.
у абс с адгезией всё в порядке, только надо с ним подружиться 😉
Yden:
и от того и от того. Я как-то в “начале опытов” формочку для печенья из пла напечатал и … помыл потом под горячей водой )) Печать была в один периметр, деформировалось всё и сразу 😃
Diego
Filamentarno как раз для печати беспилотников Aerotex продает…
dvd-media
Да ну прям для беспилотников )) Маркетинг, да и только. Хотел его взять, но передумал. Как цена опустится до нормальной тогда и пущу в обиход.
Diego
"не читал, но осуждаю…"С
Как накопите денег - попробуйте, и отпишитесь тогда, ок?
dvd-media
Присылали пробник. Отписываюсь. Не заметна разница в печати деталек корпуса. Визуально сипатичен. Повторюсь - не стОит пока тех денег, т.к. ломят как всегда “за новое”.
Maraboo
Yden:
Собираю раму для нового долголета, решил попробовать 3д печать
А можете поделится проектом, если не жалко? Хочу тоже поиграться. (Если можно в формате SolidWorks)
Dim_ok
Ребят, а где можно поискать фурнитуру под 10 мм трубки карбоновые, всякие обжимки, фиксаторы и демпферы? Хочу на эти трубки закрепить пластину под крепление аккумулятора, а где все это искать в Москве не известно
ded1971
Не вижу смысла в термоусадке и прочих ненужных украшательствах.
Ну давайте стразами еще его обклеим. Кто это увидит с высоты 100-200 метров? Или вы коптер в сервант с хрусталем собираетесь ставить?
arb
Немного не так. Я писал не про эстэтство, а про виброгашение. Не стоит путать, хотя когда удается совместить , то это плюс.
Dreadnought
ded1971:
Не вижу смысла в термоусадке и прочих ненужных украшательствах. Ну давайте стразами еще его обклеим. Кто это увидит с высоты 100-200 метров? Или вы коптер в сервант с хрусталем собираетесь ставить?
Позволю себе встрянуть в разговор. Украшательством я не страдаю, но светодиодики, чтобы , в случае пропадания видеосигнала, понять, где у коптера зад, сделал.
И чуток заверну про “эстетику моделизма” и “франкенштейнов”. Мой коптер как-то назвали “летающей монтажной платой”. И, в общем, это верно. Но я вижу особую эстетику именно в таком виде - с торчащими жгутами кабелей, и т.д. При выборе наиболее простого, дешёвого, лёгкого решения в раме - я не буду исхищряться, и выклеивать монокок. То есть, функционал явно важнее внешнего вида. Поднимите свой коптер метров на 50 - и он будет просто точкой в небе.
ded1971
Светодиодики - не украшение, а деталь коптера, отвечающая за индикацию режимов работы и положения коптера.
Dreadnought
Уважаемые, будьте добры, порекомендуйте способы маркировки кабелей на коптере. Я в прошлый раз промаркировал белой изолентой, на которой написал номер кабеля, а она, собака-калин-царь, расклеилась. Видел маркировочные нейлоновые стяжки, но их бирки уж больно крупные.
gosha57
Dreadnought:
… может термоуссатка (белая-жёлная) ?
trew21
gosha57:
может термоуссатка
+маркер
vik991
gosha57:
или жёлто-голубая 😃
gosha57
Уже привык : черный “-”, красный “+”, зелёный - управление (сервы-моторы, …), желтый (белый) каналы - можно подписывать номера.
А во время приступов перфекционализма поверх красного (например, для разных напруг) - белый с “+12”, “+5”, поверх зелёного на белой полоске - № двигателя … и т.д. Но к вечеру (обычно) уже отпускает … 😒
ssilk
Настоящее кунфу заключается в том, что все провода и термоусадка на коптере должны быть одного цвета…)
gosha57
ssilk:
… в моём первом я пошёл ещё дальше - они все были одного сечения. Правда не долго …
8 days later
BaD130
Здравствуйте всем.
Покритикуйте раму мелко-среднего экспедиционного долголета.
Можно деревянную соорудить. Например, из школьных линеек.
Вот и название проекту “Линейколет”…
По-сути рама зеркальна, т.е. пропы могут, как тянуть так и толкать ее.
