Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Raptor_SK
woddy:
регулятор яркости не думал собрать?
А смысл? У меня стандартные, 12V светодиодные ленты, и кстати, при просадке батареи довольно ощутимо меняется их яркость, так что они заодно и являются своеобразным индикатором батареи:) (это помимо пищалки). А с регулятором яркости такого эффекта не будет;).
Проще будет сократить их количество вдвое, оставить по 6шт на луч, и отказаться от боковых, тогда вообще кол-во сократится вчетверо:)
Но это когда будет возможность летать днем, а пока и так устраивает.😉
cylllka
Raptor_SK:
Вот мой первый аппарат, страшненький😁 но зато летает.
Сергей поздравляю с завершением 😃 Надеюсь теперь еще большей толпой полетаем.
Raptor_SK:
48шт, по 12 на луч
Наверно вечером как ядерный взрыв светит 😃 У меня по 3 диода на задних лучах и по 6 на передних, недостатка вроде незамечено. Только полеты в темноте выявили необходимость на бока поставить желтые.
Raptor_SK
cylllka:
Наверно вечером как ядерный взрыв светит У меня по 3 диода на задних лучах и по 6 на передних, недостатка вроде незамечено. Только полеты в темноте выявили необходимость на бока поставить желтые.
Ну он у меня как Новогодняя елка 😃 На передних вперед - зеленые, сбоку синие, на задних назад - красные, по бокам красные + синие. Зато ну ОЧЕНЬ заметный 😁
Сергей поздравляю с завершением Надеюсь теперь еще большей толпой полетаем.
Этот то, давно в летном состоянии, просто с моей работой выбратся куда то…
Сегодня запустил Q250, немножко поработал движками, подвесил в комнате. На 8х4.3 идет раскачка, на 7х5 - норм. Можно висеть на 40-45% газа на 2S/ Движки древние Welgard 22-08-14, 1400kV.
У Ярослава все равно без дела пылились, да еще по… цене… Решил пустить в работу. Сейчас осталось сделать полку под регуляторы и убрать всю “лапшу”.
Размер по осям движков 285х285мм. Пару фото:
cylllka
Хех… где то я такой уже видел 😉 Тогда назови его Q285 - по расстоянию лучей.
Кстати мотормаунты выдержали падение на скорости с высоты 10метров, лучами об землю. А им тут смерть от первого падения обещали 😃
Raptor_SK
cylllka:
Кстати, я уже отрисовал в Кореле пластину под ESC, правда под реги на 12А, если у ребят будет время вырежут. А потом и сюда выложить можно будет, с разными вариантами мотормаунтов и пластин под ESC.
cylllka
Нужно себе 8" попробовать. А то на 10" приходится чувствительность занижать, но ели не повисеть, а поганять над полем самое то. Для моих 1100кв это макс тяга
nain
Raptor_SK:
ИМХО достаточно и трех на луч
Dagger_Fire
Прошёл первый облёт гексы! До 4 утра разбирался с CopterControl - всё оказалось проще чем я думал))) Пришлось облётывать в подъезде - с 4S 5000Mah поднимается на 40-50% газа, но тянет его назад и вправо 😦 Аккум стоит выше моторов, движки\винты не балансировал - думаю всё это повлияло на нестабильный полёт…
Триммерами подправлять аппарат не хочется - пошёл дальше разбираться с “мозгами” и штудировать ветку “OpenPilot and CopterControl” 😦
Piranha
Dagger_Fire:
небось пиды штатные? если так то увеличь rate KP в два раза и сильно удивишься 😉
Bluebird
Dagger_Fire:
Ориентируясь на показания авиагоризонта во вкладке ФлайтКонтрол выставить корректировку платы по углам. 😉 и будет ровно висеть;)
Это если развесовка правильная и ЦТ не смещен назад и вправо 😉
А рейт Кр надо подбирать очень нежно - это составляющая Д. И если появится осциляция - откатываться на 15-20% ниже.
Piranha
Bluebird:
Да ладно? А разве Д у нас вручную не выставляется? 😉
Dagger_Fire
Спасибо за советы! Пробовал в квартире на квадрате 1,5х1,5м - места не хватает. Подержал 10 сек. в неподвижном состоянии после включения платы (выход из арм) - гораздо лучше себя ведёт! Сейчас заряжаю аккумы и буду пробовать дальше:) Если я правильно понял увеличивать нужно “rate KP” (Rate Stabilization Coefficients (Inner Loop):
Kp: Roll 0,002000 увеличить до 0,004000
Kp: Pitch 0,002000 увеличить до 0,004000
Kp: Yaw 0,003500 увеличить до 0,007000
По поводу жёсткости рамы - на первый взгляд достаточно и вибрации не сильные.
На всякий случай поставил CopterControl на силиконовые топливные трубки от ДВС монстра 10 масштаба - на ощупь гасит вибрации неплохо)
Плата стоит на уровне вращения винтов (±5мм)
devv
про вибрации:
хоть и говорят что СС не сильно боится вибраций. Но всё же.
фото до и после.
Коптер стал лучше висеть в комнате. завтра в зале проверю.
Dagger_Fire
Да, стало лучше висеть! Теперь со спокойной душой можно искать зал и доводить до ума раму)
Bluebird
Piranha:
😉 Внешний цикл Аттитуде управляет внутренним - Рейт 😉
А “Д” - да, выставляется вручную. Но то уже тюнинг.
На начальных этапах надо играться Рейт Кр и Аттитуде Кр и Ки.
ua6jhm
devv:
Приемыш сверху гасит высокочастотные колебания но может войти в резонанс на низко частотных.
Piranha
Гы, а у меня типа грипп, сижу вот дома два дня, тоска взяла, решил сегодня поддаца модным течениям и наваять свой вариант паукокоптера, вот встречайте Piranhas Ugly Crab from Space гы гы 😉
Текстолит 1,5мм Профиль 10х10х1, под 8-е пропэллеры
cylllka
Черт… Дима не поверишь, чертил чегодня такую же раму, только для очень мелкого квадрика 😃 Под 0,5мм текстолит. Это психоз массовый 😃
Рама красивая, лапы вдизайнил прикольно
Piranha
Да мне впринципе такой расклад рамы не очень нравиться, просто от нечего делать поддался модным течениям;) яб лучше мелколет какой соорудил но блин никак мотрки мелкие не раздобуду:(
cylllka
Piranha:
А чем не нравится то? Летаем на такой геометрии и на КУКе и CC, жалоб нет.
з.ы. Советую крайние винты поставить полимерные. У меня падение было жесткое, их срезало аккуратно, рама сложила лучи, все целое, даже пропы не сломал.
SovGVD
а зачем все делают расположение моторов как в обычной гексе, только смещая центр крепления лучей… имхо винты всеравно будут попадать в кадр или нет?
не проще ли удлинить передние лучи и перекомпоновать раму, ведь большинство прошивок/мозгов так или иначе дает поменять микширование моторов
Piranha
Глеб, а ты внимательно посмотри, у меня перкдние винты шире расставлены чем все остальные будут
SovGVD
Piranha:
это мог быть и оптический обман из-за перспективы, только на первой фотке более менее это видно
на глазок подбирал длину? или основываясь на хитрых расчетах угла обзора камеры?
Piranha
cylllka:
Ну гемором с развесовкой в основном, я думал крайние винты пластиковые поставить, я так на трикоптере делал, но тут решил что лучше пусть лучи и мотормаунты повредятся чем очередная линза на ГоПрошке 😉
Ну длину подбирал исходя из опыта:) к томуже длиной передних шлангов можно угол наклона регулировать и всегда винты из кадра убрать, но тут проблем точно быть не должно
