Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Видео подсветки
А стоит сколько примерно?
Димон! У меня есть его. Сам думал приспособить под енто дело, но надо раму под него специально думать. Так что могу тебе его презентовать. Красивый! Желтый!
нафига аксель ставить для выравнивания в горизонт
Акселерометр реагирует на ускорение аппарата ,а гироскопы на изменение положения в пространстве.Регулировкой положения гир можно заставить квадрик висеть.
Сам подумал что написал?
Все верно он написал. Гироскоп чувствует только угловое ускорение. Другое дело акселерометры
Антон, вы заблуждаетесь. Погуглите. Акселерометр чувствует горизонт, а электронный гироскоп измеряет лишь скорость вращения (скорость с какой кренится аппарат). Но если его накренить и зафиксировать в этом положении, то гироскоп ничего не будет измерять
я тоже так раньше думал, но наши mems гиры выдают не угол наклона, а скорость вращения, поэтому максимум что можно сделать наклоняя платку с гирами - совместить оси вращения рамы с осями вращения гир
шлемов таких в Ашане весной будет полно по цене около 10 уе. Пластиковая скорлупа и пенопласт по сути.
Сейчас правда вряд ли есть, если только где-нить в глубине зала. а вот с началом весеннего сезона будут прям при входе.
В общем я регулирую плату с гирами и квадр выравнивается без тримеров
На примере конфига Вия
Лежит платка с датчиками на столе. Аксели и гиры по 0 (Аксель откалиброван). Поворачиваю платку. показания изменились и гир и у акселя. Если так и держать то гиры выправятся до 0. Аксели буду упорно показывать одно и то же.
На примере СС гиры в 0 выставляются при каждом арминге.
Смысла подкручивать датчики для гир не вижу. Кроме как для акселя. Но на вие проще с аппы аксели калибровать или подстраивать чуток.
игрушку детскую головоломка состоит
То что надо! а можно поподробнее что за головоломка? куда рыть где искать?
Magical Intellect Ball в гугле набери там их вагон разных.
Антон спасибо, а еще вопрос-пластик на ощупь не колкий? интересно если его приложить не расколеться?
Он типа как бытылки из под минералки или пива такой материал только по толще.Без окантовки играет весь с окантовкой очень жесткий становиться.Думаю терь придется раму переделывать под колпак этот прям по его размеру выпилю.
Ну если как бутылка то это очень хорошо! Тока вот дороговато колпак выходит! Хотя с другой стороны их сразу два из одного шара;)
Хм…а мозги кук точно правильно закрепили?
Нет, даже еще не смотрел…пока только накинул.
Плата КУКа должна диагонально стоять, под 45градусов. Вот тут понятнее rcopen.com/forum/f123/topic226087/1469
Я просто раму изначально делал под самодельную плату, на которой гиры развернуть планировал, но потом не найдя под рукой нужные гиры решил с ХК купить плату.
Пильнул раму одному Уважаемому человеку под DJI Wookong
Под 12е пропы и могучие моторки и реги мастечи 35ки и подвес ксаиркравтовский новый
Вот что вышло если кто не видел
Piranha’s Return of the Jedi frame!
Сделал в нижней площадке прорези под регули чтоб их к лучам радматорами прижимать для пущего охлождения!
buyincoins.com/…/magic-intellect-ball-marble-puzzl… 5 баксов вроде.
во во самое то столько радиаторов не используется.
высвободил пару вечеров, спаял мозги и скрутил раму из того что было =)
итак, лучи 10х10х0.8 от лампы, расстояние между осями моторов 51см, центр из плат распределения питания с гудлакбая и коврика для мышки от томтоп
проложил коврик от мышки между лучами и платками, якобы погасит вибрации, но главное лучи сидят как влитые, хз чего будет в полете, но еще дополнительно будет укреплено лыжами
мозги - Arduino nano v3.0 + пиленый WMP + adxl345 + LLC - прошивка AeroQuad (пришлось поменять адреса датчиков + в планах вернуть стаб камеры, а то чего то для mini версии всё повырезали, хотя память еще есть)
хочу приемник сюда же запаять, чтобы не болтался на лапше
внешний вид рамы
аккум 8000mAh, хз полетит с ним или нет (другого просто нет сейчас, только 2.2Ah вздувшийся, стремно его лепить)
ну и конечно же самое главное - вес всего добра (без пропеллеров и пары креплений)
1240 грамм =)
ну и так просто, высокохудожестевенная фотка с мотором =)
Ну а летает то как, фотограф? 😃
Кстати, Глеб, дай ссылку на прошу аэроквада, чтоб влезла в 328, пожалуйста!
незнаю еще… вчера только скрутил почти всё что надо, может быть на выходных попробую взлететь - времени свободного так себе, с 1 до 3 ночи кручу верчу - не посверлить даже нормально =))
стандартная прошивка, только там надо выбрать MINI шилд и иметь itg3205(3200) и adxl345 + поменять адреса датчиков (или даже только одного датчика),
для adxl 345 в файле Accel.h
Accel_AeroQuadMini() : Accel(){
accelAddress = 0x1D; // page 10 of datasheet
accelScaleFactor = G_2_MPS2(4.0/1024.0); // +/- 2G at 10bits of ADC
и в файле Gyro.h
Gyro_AeroQuadMega_v2() : Gyro() {
#ifdef AeroQuad_Mini
gyroAddress = 0x68;
#else
gyroAddress = 0x69;
#endif
if (readWhoI2C(gyroAddress) != gyroAddress) // hardcoded for +1 of address specific to sparkfun 6dof imu
#else
#endif
Что-то меня понесло, бессонница замучала (как буд-то)
Давно я облизывался на мегасуперпупер микро концепт складной рамы
А вчера-сегодня ночью всеж сделал:)
Вот результат ночных моих бдений
Суперпупер-Мелко-Мегарама
Piranha Micro Transformer Quad
Рама расчитана под две (ну кому погорячее можно и три) мелкобанки чегонить там 850мАч
Пропеллерчики 5х3 двух или трехлопастные GWS
и мелкомоторчики вот такого плана www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Итак, на глазах изумленной публики, достаем из кармана штанов воть такую непонятную штуковину…
которая плааавно превращаетцца,
превращаецца плавно…
очень плавно превращаецца …
…превращаеться плавно в космический корапь пришельцев с Альфы Центавра! 😃
Публика в шоке, дети плачут, женчины падают в обморок!!!
ох и умаялся я стойки пилякать и резьбы в них нарезать… 😃
Зато результат не может не радовать!!! 😃
Давай давай трави душу:)
Супер аппарат будет!!!
На заказ скока потянет в деревянных?
Дима, Silver Hornet ? 😉
