Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
devv
как то верт запускал 450ку в квартире. оторвавшейся лопастью хвостового ротора порвало натяжной потолок 😃
хорошо у коптера все лопасти горизонтально. Один раз уперся в потолок когда стартанул что то резко с пола 😃
AndroNNNio
Dagger_Fire:
Колбасит его из стороны в сторону. Постоянно тянет вперёд и немного крутит против часовой стрелки, приходится постоянно компенсировать стиками
Для такого очень маленького пространства летает весьма прилично. На улице такой колбасни не будет, да и стиками плавнее рулить будете.
delfin000
Ну вот, опять в ЧПУ уперлись. И рама такая под экстрим полеты. Вот только все равно будет не из легких. Скоро , думается, и титановые появятся. Только не монолитные, а ниточного типа (как стрелы башенного крана) 😃
Torpedon
Титановые вряд ли… А вот из магниевого сплава… вполне.
ua6jhm
Народ плату с гирами поставте на такую платформу, если тянет назад закручиваем задние винты если в бок то крутим те винты куда тянет. За 2 минуты можно заставить висеть квадр.
cylllka
Dagger_Fire:
А триммировать не? 😃
Да и когда начинаешь летать на улице, то эти все висения над подушкой в точке не нужны становятся, просто летаешь - кайфуешь
Сегодня устроили небольшой слет квадроводов. Четыре КУКа и один ОпенПилот
Летающий велошлем 😃 Очень клево смотрится в воздухе, и за сохранность мозга можно не переживать 😃
Складной квадрик 😃
www.youtube.com/watch?v=SX6syJWZKC8&feature=g-all-…
SovGVD
гирам имхо пофигу как они наклонены, они в приниципе не понимают как расположены, а только показывают скорость вращения, это если платка с акселем, то тут да - поможет
Dagger_Fire
Шлем реально шикарно смотрится! Что за камера установлена под ним?
У меня с весом вообще беда - напаял, накрутил гаек и т.д. - 2,5 кг…
С пайкой не очень получилось - все провода наружу:(
cylllka
Групповой полет:
“Велошлем” на КУКе vs FPVшный квадрик на ОпенПилот
www.youtube.com/watch?v=31e4-wVIdB0
Тех характеристики “шлема” отпишет автор. Вес вроде около 1400 грамм
__________________________
И еще тест на грузоподъемность моего квадрика
моторы 1100кв -100вт
Пропы 8х4,5
Батарея 3Sх2200ма 45С
Для теста подвешена батарея 3S х 3300ма
Висит примерно на 60% газа. (без груза висит на 40% газа)
с лопастями 10х4,5 характеристики получше, но нужно уменьшать чувствительность,начинает потряхивать
www.youtube.com/watch?v=m43nD3PnedU
Dagger_Fire:
Рекомендую по совету Сергея (Raptor.SK) собирать все на винтах 2мм, а не на 3мм. Я у себя использовал только 4 шпильки на 3мм, для стяжки всего “бутерброда”. Вес уменьшается значительно!
Ну и видео того, как нужно висеть над подушкой 😃
www.youtube.com/watch?v=n8x6X8Fz2NA&feature=youtu.…
Dagger_Fire
Действительно в зале летает стабильнее!
Чистое время около 9,5 минуты - батарея Turnigy 4S 5000Mah
Более-мене висит в режиме “удержание позиции”, но добиться идеального висения отпуская стики пока не удалось - тянет в сторону - думаю проблема в неправильном “горизонте”. В след. раз беру с собой уровни))) Вообще наверное стоит приклеить такое и не заморачиваться 😃 hobbyking.com/…/__10614__Button_spirit_level_2pc_.…
www.youtube.com/watch?v=4zFetBGY61g&feature=youtu.…
Brume
Дим, у ребенка шлем весит , если верить этикетке, 190-220 гр.
Piranha
Паш, спасибо, вот это уже более менее приемлемый вес 😃
cylllka
Piranha:
Дима, я писал вес всей конструкции, а не шлема 😃
nain
Torpedon:
мля… так скока сам шлем весит???
ну дык:
Brume:
alexmos
Dagger_Fire:
Уровни вряд ли помогут, куда вы их пркладывать собрались? Датчик закрепить сразу идеально ровно невозможно, да и как он там на плате припаян, неизвестно. В MultiWii прямо в поле можно подстроить уровни с высоким разрешенем, буквално сотые градуса - очень удобно. Если у вас мозг не поддерживает такого - делайте прокладки силиконовые и винтами выставляйте уровень пока ровно не полетит.
lotophagi
Piranha:
Скока кстати шлем весит?
Сам шлем без фурнитуры весит где-то чуть больше 100 грамм. Точно сказать не могу. Взвешивал в процессе постройки, но уже не помню. Верхушка (синяя) тянет на 75 грамм + низ. Внутри пенопласт, снаружи - ПВХ. Достаточно все легкое.
Piranha
lotophagi:
А стоит сколько примерно?
lotophagi
Piranha:
брал самый дешевый за 6$
Andrey_Lopatko
Прощай, эра летающих кастрюль 😃
кстати и плавучесть отличная
ua6jhm
SovGVD:
Сам подумал что написал?
SovGVD
ua6jhm:
конечно, тупо пример почему гиры не понимают своего положения - если бы понимали, то нафига аксель ставить для выравнивания в горизонт?
по гирам конечто тоже можно горизонт найти, но там ошибка будет быстро накапливаться и коптер тупо завалится
ну или другой вариант - поставить механический гироскоп, но это извратом попахивает
