Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Приветствую!
Одна в реале так нифига не получается.
Так судя по ссылке рама идёт с шасси - и в этом весь фокус! Все антэны опускаются в низ , всё доп оборудование с низу! По ссылке я смотрел первый ролик - и там так и есть… даж что то ти по антэн с низу - присмотритесь 30я сек 1мин 44я сек - куча проводов с низу , 1мин 53я сек провода! А иначе ни как!
Шасси я ставить не буду, она будет на батарейке стоять ну или в крайнем случае на ведре. Антенну FPV уже вывел вниз. А вот гпс-модуль поднимать надо. При арминге сразу компас уплывает на 20 градусов. На фото он уже поднят, я наколхозил плошадку и поставил на стойки, а на нее гпс. В этом положении компас не уплывает, но это надо смотреть с реальной нагрузкой еще. На эту же площадку снизу можно повесить все прочее, и антенны закрепить. Пока прикидываю, что с камерой делать.
Не своими руками, но с доработками, и хочу поделиться опытом и послушать мнений.
Купил из праздного интереса такую раму
myrcmart.com/rcx-cf263-4axis-quadcopter-barebone-f…
Вот уж бессмысленная покупка. Пластина 2мм под дрон 265 мм по диагонали.
Никогда его толком не настроите.
Потому что вы это за меня решили, да? 😃
Ничего и не настраивал, просто собрал и сразу полетел.
Не подскажете, где взять чертежи складной рамы 340-360 мм?
Или может готовую взять - вот такую - ru.aliexpress.com/item/32856393587.html ? Хочу под Мавиковские движки с пропами сделать.
Зачем мне за вас решать?
Сами же пишите, что не понятно, что и как разместить.
Китайцы пильнули это в надежде на какой то вау эффект.
Периодически видимо продаётся.
Сами же пишите, что не понятно, что и как разместить. Китайцы пильнули это в надежде на какой то вау эффект.
Ну стоит она 600 рублей, потеря невелика, вот я и решил попробовать. Разместить уже все разместил, считай. Палубу верхнюю придется сделать для ГПС, но в целом получится все равно очень низкий профиль.
Рама весит 75 грамм, что в общем-то неплохо для 6". И главное - вполне себе летает!
По расчетам выйду на 40 минут полета с Li-Ion 3S2P.
СУПЕР! Однако при весе 1990 на 4S3P было то ж 40 минут ровно! Теперь достругиваю “облегчённую” - посмотрим!
В поисках альтернативы комбинации стяжка+термоусадка для крепления антенн приемника натолкнулся на складные крепления от Walkera 210. Как запчасть продается под номером F210-Z-14, брал на Али. Не знаю, как будет в долгой эксплуатации, но один легкий краш пережили, падение с пары метров в траву, сложились и не сломались.
Мало ли кому будет интересно такое решение…
Они в разложенном состоянии как-то фиксируются или просто за счет трения держатся? Нет опасности складывания в полете, например от ветра?
Отдельных фиксаторов никаких нет, просто фиксируются за счет конструктива. Не думаю, что ветер способен преодолеть усилие узла поворота.
В оригинале это выглядит так:
кому интересно
Интересно, в DXF нет?
вставка на лучи, под печать или фрезеровку
Не подскажите, у кого можно заказать фрезерную обработку текстолита? Есть хорошие идеи модификации грушинской рамы. Когда был доступ к ЧПУ - частично реализовал идею обвеса для H450. Ну теперь понял, что нужно всё переделывать с нуля, так как вес и время полёта меня не устраивает.
А в городе нет фрезерных?
Я себе сам резал, переделал крайнюю версию (печатный который) в непечатный и под 12мм профиль лучей и уже года два как использую. На заказ одна пересылка прилично садится. Смысла особого ведь нет.
Да цены находятся неприятные. Больше 30 т. Думаю либо сразу наклеить распечатку на заготовку и вырезать дреммелем, либо травить контуры как у плат и по ним вырезать.
вполне рабочий вариант . только лучше через дрель дремель слабый.и взять норм фрезы.
за пару часов сделаете
Больше 30 т
Чуть не подавился…
За такие деньги не плохой станок можно собрать
В основном представлены фирмы, которые фрезеруют оптовые заказы. Поэтому так дорого. Вообще я склоняюсь к мнению, что для дроноводства нужно иметь фрезерный станок и 3Д-принтер. Потому что практически всё, что можно купить в китаймагазинах - по сути хлам.
Верно. Я, даже когда сам не резал на своём станке (опасался за неточности и т.п.), за фрезеровку отдал 300р… нулём не ошибся. Просто заказов у парней было наверное не много. А на авито готовые рамы по 1-2т можно найти текстолитовые.
Я тут раньше давал ссылку на сверлильный стенд и координатный столик.
Все вместе стоит тыщи 4 и помогает хотя бы под прямым углом ровно резать и делать щели, да и то гемора много.
Склоняюсь уже к покупке фрезеровочного станка CNC 3018 Pro, тыщ за 11 можно взять.
А в этом треде никто не хочет взяться? Чертежи доделаю на следующей недели, после проверки концепции на H450.
Угу, я прикупил принтер, и напечатал станок))))
