Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
ivi-aviator
Дорогой Денис! Я потратил своё время на то, чтобы кратко, с академической сточки зрения описать Вам силы, воздействующие на лбое тело, падающее, летящее или зависшее в земной атмосфере. Если Вы не поняли или Вам хочется пофлудить- пройдите мимо моего поста.
rc468
Никакой автостабилизации не будет. Разница только в центре вращения. Это уже было доказано и показано на ютубе.
arb
rc468:
Ну эта картинка ничего не доказывает. Кроме того, что. Если большая точка центр масс, а маленькие точки ось винтов, то объект всегда будет как на картинке справа. Т.е. если центр масс поднять над точками винтов, то он вернется в исходное состояние, если не прикладывать силу для удержания.
rc468:
За стабилизацию у нас отвечает ПК и он может застабилизировать нелетаемое. Речь в данном идет о дополнительных усилиях.
Спор бесконечный и не о чем. Он просто показывает способность или неспособность народа выделять главное.
11 days later
Mef78
Вот такой агрегат собрал. 450мм диагональ.
14мм квадратный профиль из Леруа, алюминий на верх/низ - пластины 1,6мм оттуда же.
Раму делал из головы, не опираясь ни на какие чертежи. Получилось достаточно прочно.
В местах сверления под болты профиль усилен 3д печатными вставками. Моторам защиту нарисовал и напечатал.
Рама без ножек вышла весом примерно грамм 240-250, точно не взвешивал, к тому времени уже собрал коптер.
Моторы Readytosky RS2312 920kv, пропы 1045.
Регули simonk 30A, полетник cc3d mini (stm32f1) на Inav. - из того что завалялось… К полетнику прикрутил барометр на flexiport по i2c.
Приемник FlySky подключил по IBUS на softserial, хотя если надумаю GPS модуль поставить, придется перейти на PPM чтоб освободить softserial. На оставшийся main порт планирую microminimosd подключить.
Сегодня опробовал в полете, с батарейкой 3s 1500mah взлетает меньше чем в пол газа. Летает…
Надо будет взвесить коптер в сборе, без батарейки…
Осталось довесить камеру+передатчик+microminimosd для фпв, и придумать крепление для экшн камеры, подстроить PIDы.
schs
Mef78:
Хотя бы половину отпилите, а то будет летать 10 минут с подвесом.
Mef78
schs:
Половину чего ?
Рама в любом случае экспериментальная и легче/прочнее покупной f450 с ногами
Поворотный подвес пока не планирую.
Mef78
Вес коптера в сборе без батареи (и фпв) 754 грамма
FoxLis
Народ добрый день подскажите хочу для квадра распечатать часть рамы какой пластик выбрать есть petg, pla и abs.
А-50
Mef78:
Половину чего ?
Металла, в пластинах. Который не работает и только увеличивает вес.
Уже неоднократно обсуждали. См. например здесь
Исходные “квадраты” надо было облегчать изнутри, а не подгрызать сбоку.
Да и профиль для таких размеров коптера/винтов можно взять 10х10х1.0, вполне хватит. Крепежа достаточно М2,5мм, или вообще посадить на заклепки 3мм.
Лучше возить более емкие/тяжелые аккумуляторы, чем бесполезный балласт.
schs
Mef78:
Половину чего ?
Всего.
На лучи 10мм квадрат достаточно. Пластины - стеклотекстолит 1mm.
Регуляторы тоже в два раза более лёгкие.
Пластиковую защиту выбросить.
Болтики м2-м2.5
Приёмник заменить на нормальный, раза в три меньше весит.
Тогда и на 20-30 минут с подвесом можно попробовать выйти.
Mef78
А-50:
Читал, видел. У меня весь коптер чуть тяжее чем та табуреточная рама.
Но, для первой пробной рамы не стал связываться. Временные затраты по фигурному выпиливанию не сопоставимы с выигрышем в весе. Плюс с цельными платинами проще решаются вопросы компоновки.
Подгрызка сбоку скорее пробный/дизанерский вариант.
А-50:
Его нет в нашем Леруа, квадрат 14х14х1 минимальный. Либо П профиль 10х15х10х1 - он чуть легче, но не удобен.
А-50:
С 4мм я конечно перестарался… но гигантского выигрыша в весе оно не дало бы. Замена всего крепежа м4 (10 болтов, 20 кузовных шайб, 10 гаек с фиксатором) на м3 (болт, кузовная шайба, гайка с юбкой против отвинчивания) это ~20 грамм выигрыша, не более. Взвесил болты и прикинул разницу в весе… Сейчас заменил 2 винта м4 на м3, выигрыш 4 грамма.
А-50:
У меня складная конструкция, лучи можно из Х выпрямить в Н, коптер займет меньше места. Заклепки этого не обеспечат. Опять же с винтами легче замена поврежденных лучей.
Можно было не ставить 3д печатную защиту на моторы, не усиливать профиль внутри 3д печатными вставками, выпилить внутреннюю часть пластин. Собирать на м3. Итого получилось бы 100-150 грамм экономии, минута-полторы полета. Вероятно для первой пробной рамы оно того и не стоит.
schs:
Регули (как и полетник) уже неликвид и они просто есть (не выбрасывать же, пусть летают), более легкие я на гоночный коптер поставлю/поставил 😃. По сравнению с пчелами 30А, примерно 7 грамм разницы на регуль, итого около 30 грамм.
schs:
Приемник тоже из того что было, все более легкое живет на гоночном коптере.
По лучам-болтам выше отписал уже.
За советы конечно спасибо. Если соберусь пилить ещё раз большой коптер, сделаю легче/лучше. И уже основываясь в том числе на своем опыте.
7 days later
Dreadnought
Здравствуйте, уважаемые.
Переделываю гексу на квадрик.
И вот вопрос: насколько критично близкое расположение края пропеллера к деталям рамы? Сейчас поставил 13" пропы, там остаётся порядка 28мм.
Всякие завихрения воздуха об раму дадут тряску? Нужно ли удлиннять лучи? Я хочу минимизировать размер коптера, это понятно, но если он начнёт трястись , или ешё будут какие неприятные последствия, будет неприятно.
schs
Dreadnought:
Я делал около сантиметра. Тут нужно ориентироваться на подвес, по нему будет воздух бить, если мешать подвесу не будет - проблемы не вижу.
Mef78
Сегодня в полете выпал из ремешка аккумулятор и отцепился от разъема. Летал по фпв.
Коптер упал на землю метров с 10-15, верхняя и нижняя пластины погнулись, минус 3 пропеллера.
Лучи выжили.
Пластины молотком поправил, подровнял.
Батарейка так и не нашлась.
Aleksandr_L
Mef78:
Как вы это делаете? Я Аккум из ремешка вышибал только об доску, на полном ходу.
2 months later
kriuk
Nividium:
Вот вам самодельная рама на трубках 16 мм летающая 55 минут. Размер по диагонали между моторами 800мм.
Тестовый полет самодельного квадрокоптера на время.
Разгонял его до скорости 78 км/ч , управляется просто великолепно.
Тест на скорость свежесобранного квадрокоптера 800 размера
Зачем же такой конский сетап? Вы им кирпичи таскаете на стройке?
Вопрос не по теме. Стоят ли фильтры на видеопередатчике и камере? ФПВ картинка уж очень чистая.
Dreadnought
Nividium:
Вопросы по коптеру есть.
  1. Каков сетап? пропы, моторы? Пропы вверху и внизу одинаковые?
  2. Как трубки крепятся к центральным пластинам? из чего сделаны центральные пластины? Рама складывается?
Donkrat
Всем привет, можно обстоятельно прокомментировать раму… (заранее боязно)))
kriuk
Mef78:
Самый правильный и до безобразия простой способ настройки. именно с ним буквально за один АКБ удалось очень хорошо настроить коптер.
Если коротко, то сначала выкручиваем Р до максимума, пока асцеляции не перестанут увеличиватся (а не просто начнут появляться как рекомендуют все), а потом гасим их , до исчезновения пидом D. Просто до безобразия.
Donkrat:
Направление верное, у самого аналогичная по нюансам конструкции, к которой пришел спустя около 8 разных рам. У вас она (все начнут орать) переутяжеленная. Какой текстолит применили? толщина? Лучи алюминий 20х10? У меня такие же. Когда гнался за весом, были 10х10. Как итог, вечная борьба с вибрациями - желе на видео. Поставил данные, стало все чистенько.
У меня другая конструкция рамы, так называемый шуриколет. Там текстолитина на всю раму очень актуальна, т.к. не дает ей скручиваться и распространять вибрации. В вашем случае, все что выходит за плоскости лучей, лишнее.
Вижу только один болт крепления лучей. Рекомендую два. Общее направление, не гнаться за уменьшением веса, особенно если собираетесь потом вешать подвес и снимать, верное. Чем жестче рама, тем лучше.
Donkrat
Спасибо большое за конструктивное мнение, болт крепления мозгов второй болт. 25×12, сначала был 12на12. В плане сопротивления воздуху думаю не проиграл, в в плане эстетики и удобства компоновки лучше чем былой квадратный текстолит. Толщина наверн полтора. Д пытаюсь одновременно чот в акро мутить, флипы кручу, не так резво как на 250, но крутится)). Учусь пока. Просто год писал свою прогу для копа, даже летал… а сейчас учусь пилотированию, но уже на ф722се. Желаний много, и дальнолет, и съемка и покрутить))
Зато пару раз об землю… и земля гнется))))
Samer
У меня аналогичная , только квадрат 10Х10 , и старался сделать покрасивше.
Вес одной рамы 90 гр.Проволка по периметру дает жёсткости и предотвращает от сгиба лучей, что очень актуально при начальном обучении. Вес проволки 1 гр. Приемник у меня 3DRadio ( радио ком порт на 433 мг) .На передатчике тоже 3DRadio + Arduino nano.( тушка пульта Tunigy 9 ) .Для пульта тоже своё ПО.
Разорился и поставил титановые болты 8 шт 3х12 и 4 шт 3х25 , скинул10 гр.Кстати пищалка на 12 V. Я тут летанул и понял что без неё туго. Включена через транзистор . И срабатывает при дизарме или потере сигнала с пульта .Ещё светодиоды на морде есть , тоже от пульта можно включить. Ну и фото в разборе .
Donkrat
Блин, красивая. Привет и здесь, Сергей)))
lukacher
можно лучи еще отрезать и прикрепить не в центре рамы, а на концах площадки
Samer
lukacher:
Категорически не советую . Лучи по 30 см каждый , с запасом для пропов 6" . Вес 55гр два луча или 1.1 гр на см . Если вырезать из ценра 8 см , это всего 9 гр.
Это не экономия. А жесткости не будет совсем. Текстолит 1 мм. Эти выступающие площадки предназначены для усиления лучей. Несколько витков изоленты вокруг них .
Эти 9 гр можно скинуть на титановых винтах, правда цена вопроса 500р.
