Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Covax
SovGVD:
кстатии креплю вертикально с боков лучей, по идее обдув лучше,
обдува там всегда дохрена, а снизу красиво просто выглядит и провода не видны.
greenn13
SovGVD:
тут синию хрень советуют или стяжками, у меня ни разу не откручивалось (зато резьбу сорвать умудрился на одном моторе)
у меня на моторах цанги, как их не потерять?
SovGVD
greenn13:
как их не потерять?
стяжками через дырки в самом моторе (можно кстатии так вообще без цанг) + посильнее затянуть
Raptor_SK
SovGVD:
Вот примерно так:
Держит отлично, главное не перетянуть, чтоб не деформировать винт.
cylllka
Еще в догонку. При креплении пропов стяжками будьте осторожны, что бы не поцарапать лаковое порытие обмоток мотора. Так же при срыве стяжки возможно попадание конца стяжки в обмотки. У меня уже есть царапина па обмотке от стяжки. Вовремя обраружил при осмотре и чистке моторов. Пришлось лаком вскрыть.
SovGVD
как вариант можно чем то более мягким привязывать, например леской (в несколько слоев), но стоит проверить выдержит ли она - при обрыве врядли сильно обмотку заденет
cylllka
Кстати, вот пример для тех кто еще уверен, что длинные лучи - залог стабильности. На украинском форуме было выложено вот это видео
Автор был уверен, что длинные лучи дадут хорошую стабильность, а колбасню списал на
Колбасит некисло, потому что первый раз, плюс настройки только те, которые по умолчанию(надо ж отчего-то отталкиваться), плюс полет на малой высоте, отчего постоянно его кидает из-за турбулентности и воздушной подушки.
После совета укоротить лучи, моторы были перемещены ближе к центру и вот результат
настройки в первом и втором полете - одинаковые. Как прошил в первый раз стандартной прошивкой, поставил частоту на реги 400 и разрешил включение двигов - больше ничего не делал. Для второго раза - только перекрутил двиги поближе к раме.
з.ы. Мозг КоптерКонтрол
SovGVD
это скорее показывает не лучше/хуже, а что дефолт настройки были под такое расстоние между моторами
cylllka
SovGVD:
Если настроить макс стабильность на короткие лучи, то с длинными вероятнее всего начнутся осциляции
Covax
cylllka:
Ну это все зависит от моторов и винтов на них. При одинаковых настройках коптер с постоянным весом будет летать стабильно на одних и тех же моторах, но разных винтах с разной длиной луче иначе в каком-то случае случится недо или перекомпенсация. Поэтому я и советую найти под свои моторы-винты свою длину луча (удобно экспериментировать с деревянными лучами, дешево, пили не хочу) при дефолтнх настройках контроллера. Во-первых это будет правильно, во-вторых каждый раз не придется ПИД крутить.
cylllka
Covax:
Ну я имел ввиду избыточную длинну, как на видео. Понятно, что при больших пропан нужно делать и раму больше. Очень длинные лучи уменьшают угловую скорость в мемент компенсации. И подруливание происходит медленнее чем на коротком луче.
з.ы. Заметьте, все мегастабильные квадрики тягающие кирпичи и летающие стайкой имеют длинну луча не больше чем необходимо для установки пропеллеров
Covax
Я слова не сказал на тему, что чем больше винт тем больше луч 😃
cylllka:
Я имел ввиду что одинаково коптер с лучом 33см и 25см не полетит. Конечно можно ПИДами отрегулировать, но почему бы не помочь мозгам обычной физикой.
zvuk_Irkutsk
“Ноги/крылья…”
О чем спор-то? Луч должен быть такой длиной, чтобы соседние винты не мешали друг другу! И точка! Стабильнее или не стабильнее зависит от настроек этих самых ПИД!
Давно пришел к этому выводу - разные рамы для квадриков были у меня под 10" винты - и все летали стабильно с разными лучами и разными мозгами.
Сейчас вот трикоптер у меня мегастабильный с СС летает, длина луча 33см (метровую трубу карбона на три части попилил), хотя тут утверждали что луч для трикоптера нужен не меньше 40см. Следующая рама на трикоптер получит лучи всего(!) 25см под 10" винты
Covax
О том и спор что у нас у всех разные выводы 😃 Я сторонник того, чтобы коптер летал на дефолтных настройках, хоть убейте, и этого достигаю подбором длины луча к винтомоторной группе, а уже тонко настраиваю ПИДами 😃
AndroNNNio
cylllka:
Автор - … . Налицо неумение управлять аппаратом.
alexmos
Переставил мозги и всю начинку со всеми настройками на новую раму с лучами длиннее на 20-30%, начало колбасить у пола. Это всего лишь показывает, что нужны другие настройки и длинные лучи чувствительней к мелкой турбуленции. Как только коптер поднимается на полтора метра, все нормализуется.
cylllka
AndroNNNio:
И тем не менее на втором видео он висел лучше, чем на некоторых видео выкладываемых здесь “умеющими летать”
AndroNNNio
cylllka:
Опыт - он со временем приходит.
alexmos:
Ну вот и ответ.
ua6jhm
На счет регулей под колпак, пропилы на раме делаем чтоб на лучи попадали ,снимаем термо усадку которая ничего кроме красоты не дает и притягиваем радиаторы регулей к лучам.При этом термо проводную пасту мажем на луч.Тестил регули 6 штук и обалдел мертвецки холодные ,главное обеспечить хорошее прижатие к лучам.
P.S. Фото старое но принцип думаю понятен где то подглядел , не помню где но засек сразу и не жалею.
AndroNNNio
ua6jhm:
ЫЫЫЫ… ))) Я гуманитарий, так что мне нормально А вот знатоки сопромата Вас четвертуют )))
ua6jhm
Андрей не понял в чем я вроде с ним тоже дружу.Аппарат уже летает фото старое .
AndroNNNio
Ну если посмотреть на самые распростанённые рамы в сети, можно увидеть некую закономерность, по которой пилится рама.
Рисуется круг. Там, где в раму входят лучи, рисуются как-бы продолжения лучей. Всё остальное можно спиливать. У Вас получается наоборот - Вы спиливаете те места, где луч входит в раму. Если интересно, могу завтра продолжить с картинками. Сейчас глаза слипаются ))
ua6jhm
Угу в тех местах где круг меньше лучи длиннее. Просто на фото не ярко выражено дружище.А в общем то я про пропилы под регули говорил которые под колпаком и не греются.Щас шасси доделаю вообще раз критикуете наверно.Было так грохнул терь будет по другому.Хаиркрафтовские мозги все таки не очень позволяют расслабится.
Covax
AndroNNNio:
Цитата Сообщение от alexmos Посмотреть сообщение Как только коптер поднимается на полтора метра, все нормализуется. Ну вот и ответ.
значит в ветер такой коптер уже не стабильный летун…
