Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
под камеру, силикон типа такого
Это же форменное святотатство!😆
Сексикоптер… но какой сексикоптер без вибраций? 😃
весна всё ближе
Жена хотела выкинуть, а я думаю, зачем добру пропадать))))
Только для сада-маза…😁
весна всё ближе
Время новых идей и приключений)
Покритикуйте раму и расположение элементов.
Рама 330мм. Двигатели 2208-1450Кв, Пропы 8", Липо 2200, рег 18А плюш.
www.youtube.com/watch?v=731H1RQjB8Q
где то на 1 минуте судя по тени как раз такое расположение (это кстатии квадрик с отклоняемыми моторами для поворота)
только он про сиськи забыл 😁
Сегодня закончил свой квадро-хаммер и полетал. До этого был один предварительный облет в незаконченном виде.
Размер: диаметр 350мм, 250мм до ближайшего мотора
Вес: 850 грамм
Саня зачет!!! Мне нравится. Теперь держись! Поганяю я твоего “Хиппи-коптера” своим “ХедКрабом” 😉 Они у нас в одной весовой категории. Хочу его рассмотреть вблизи.
Для него прямо просится дыммашинка на борт и “пьяный” стиль пелотирования 😃
А вот и клип про твой коптер 😃 Сорри за каламбур
в поиске забанили? rcopen.com/forum/f123/topic235498
вы не поняли вопроса. подскажите какая база рамы должна быть 550 мм 600 мм и т.д для двигателей 2822 с винтами 10х4,5 ???
Двигатели тут не причем, а размеры чаще выбирают на глаз. Минимальное расстояние ограничивается лишь размером пропеллеров, так что бы между краями пропов было не менее (как рекомендуют) 20мм. Максимальное ограничивается вашей фантазией, весом и жесткостью лучей. Коптеры с короткими лучами более вертлявые, а с длинными вольяжнее. А вообще об этом уже много раз писали, кто то ленится почитать…
не подскажите какой размер средней площадки для базы 550 ?
Если речь о раме F550 - то это гекса, тобиш 6 лучей, а значит угол между соседними лучами: 360 / 6 = 60 градусов. Получаем: длина двух сторон треугольника 550 / 2 = 275мм, угол между ними 60, а значит длина третьей стороны равна: 550 x sin (60 /2) = 275мм. 10 дюймов - это 254мм, получается что расстояние между этими винтами будет 275 - 254 = 21мм.
база 550 на 4 лучя
Это пока болванки под матрици под формовку
Необычно, но очень интересно, ждем финальный результат. Если можете, сделайте еще воток снизуу, интересно крепление центральный алюм. трубок)
Продолжаю пилить краба (или паучка, еще не определился) Вес того, что на фото, но без аккумулятора 158грамм. Маунты добавят немного, но в целом получится не более 200грамм. Алюминиевый профиль еще перфорируется,что убавит веса.
Красивый получается. Чертежи будут?. Предыдущий коптер неплохо летал на видео! Какая длина лучей была? Какие движки и врем палета?
Чертежи краба возможно будут чуть позже. Черновой чертеж прошлой рамы, уже выкладывал в этой теме. Там нет чертежа площадки для крепления КУКа и нижней полочки для регулей. Они лобзиком пилились.
Расстояние между валами соседних моторов 300мм. Подробно размеры в чертеже можно посмотреть.
Моторы A2208-17 1100KV
Пропы 10х4,5
Время не засекел, минут 15 точно летает.
Вот тут еще возможный вариант компановки для ФПВ rcopen.com/forum/f123/topic258132/102 Там регули вынесены на пластину заднюю. В моем варианте на полочку снизу. Просто регули слишком большие купили.
народ подскажие центральную часть или нормальную раму для гексы, складной. именно скалдной. что б транспортабелен был
Пропы 10х4,5
Спасибо. Какие еще моторы хорошие посоветуешь из недорогих?
Читал что хвалят KDE 22-22L, RCTIMER 2830-11, A2830-11. Что скажешь про них? Какие регули посоветуешь?
Заранее спасибо!
Полный комплект в Corel, и пару вариантов компоновки для Q-2XX, под 8" - 10" винты. Мотормаунты под движки серии 2830, или аналогичные
Вот что получилось
Хороший аппаратик. Грамотно. Тоже продумываю вопросик минимума - вытащил из за пазухи, разложил, одел очки и полетел осмотрется, проверить, поглядеть и как минимум в полете минут на 15-20. Типа разведка 😉
Вот что получилось
Да, серьезный! Дима, сколько вес получился и диаметр? Я так понял профиль двадцатку взяли чтобы Nazu во внутрь спрятать.
Пропы и приемник не затеняют видеосигнал в одной плоскости с видео-передатчиком?
Про вес не чего сказать не могу (нет подходящих весов), но не пушинка. Диаметр между центрами моторов 400 мм. Профиль 15Х15мм, в верхней части сделано отвесите под Nazu, на макете видно что она немного выступает. Пропы и приемник не затеняют видеосигнал, т.к. антенна стоит перпендикулярно, как и у всех. Облетать пока не удалось, стоят не те регули, все 4 мотора запускаются на 10 раз. Когда привезут “матеки” сниму и выложу видео.
добрый вечер. есть трубка алюминиевая Ф12мм стенка 0,5мм не сильно тонкая будет? движки будут такие- www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
