Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Volver
Wishnu:
Коллеги, нужен совет.
Собрал гексу, лучи 33см из 12х12х1,1мм алюминиевых квадратов.
Хочу поставить растяжки и стянуть все лучи друг с другом. Дык вот вопрос в том, из чего лучше делать растяжки, чтоб не слишком тяжелые и можно было хорошенько все протянуть?
Тоже владелец подобной рамы и, думаю, по моей рекомендации Антон взял эту раму. По мне - рама прочная, не летал еще, но подвешивал за четыре конца луча и к центральной части добавлял груз в 2 кг, при этом рама прогибалась на пару миллиметров (каждый луч был прикручен в 3-х места к центральной раме). У меня требований к раме мало - главное чтобы летало, от больших коптеров требовать крашеусточивости, кмк, нелепо, крашеустойчивым должен быть мелкий “спортиффный” квад.
cylllka
Продолжаю пилить краба (или паучка, еще не определился) Вес того, что на фото, но без аккумулятора 158грамм. Маунты добавят немного, но в целом получится не более 200грамм. Алюминиевый профиль еще перфорируется,что убавит веса.
Маунты пока в покраске, сохнут. В месте прикручивания задних лапок, будет надет кусочек профиля 10х10х10.
Моторы A2208-14 1450KV - 38х4=152 г
Реруляторы 18А - 18х4=72 г
Рама ~ 200 г
Аккумулятор 2200mah 3S - 200г
Думаю вложится в полетный вес 650-700 грамм
Тяга одного мотора 2208-14 1450KV на 8" пропах 600+ грамм Таблица измерений
Piranha
Паучок козырный! тока не проще ли было лучи сделать сплошняком из квадрата, без круглых трубочек, и легче и надежнее бы вышло
p_vel
cylllka:
красиво получается.
cylllka:
rctimer?
cylllka
Piranha:
Спасибо 😃
Профиль проще, но круглые по дизайну больше подходят, а ты знаешь что такое дизайн 😉 Квадратные как то грубо смотрелись. Пробовал рендеры делать с крадратнми, сразу не то. Ну и аэродинамика лучше у трубки, это ж пулялка.
з.ы. Кстати из профиля цельного не легче как оказалось. Ну и лучи в случае падения сложаться. Там на картинке пока винтики, но на краю стяжками крепиться будет или винтиками капроновыми.
Кстати в случае поломки луча (ну если уж вдруг) Достаточно новую трубочку отпилить, положить вместе с кусочками профиля на ровную поверхность, разметить маркером отверстия и засверлить. Не нужно отдирать светодиоды на профиле (будут возле лучей)
p_vel:
rctimer?
В таблице какой то другой мотор такого же типоразмера, но характеристики у них примерно сходные.
У меня на таких моторчиках более тяжелый квадрик, только 1100кв, с места рвет шо дурной.
Timmy
не будут ли лапы на коротких лучах затенять поток обтекания круглого луча? создавая чуть меньшую тягу
cylllka
Timmy:
Они плоские с торца, сильно не затенят. Тяги и так у коптера белее чем предостаточно.
Встаем на лапки 😃
Piranha
ахахааааааа! блин, я лимит голосов за сутки исчерпал!
SovGVD
cylllka:
Встаем на лапки
можно ардуинку навесить с сервами - будет и ползать и летать, приделать пенопласт - еще и плавать сможет =))
cylllka
SovGVD:
Не… мне главное что бы летало хорошо 😃 А то еще глюканет ардуина и убежит.
Adekamer:
оно не кусается ?
Ну если палец в рот пропеллер всунуть, то кусается больно.
ua6jhm
Реально квадраты бы поставил и вообще в тему было бы. Технологичней намного.
cylllka
ua6jhm:
Антон, пробовал. Не в тему они там. Топорно выглядит. С трубками изящнее и аккуратнее.
Квадраты это не технологично, а просто банально 😃
p_vel
Покритикуйте раму и расположение элементов.
Рама 330мм. Двигатели 2208-1450Кв, Пропы 8", Липо 2200, рег 18А плюш.
cylllka
Забавная черепашка получилась 😃
shura2000
p_vel:
Думаю, вынос масс (камера, передатчик) далеко от центра плохо повлияет на систему. Поведение будет похоже на коптер с тормозными регулями.
p_vel
cylllka:
Кстати спасибо за идею таких лап.
Если кому нужно могу скинуть модель в компасе10.
shura2000:
Я все же попробую и потом отпишусь.
cylllka
shura2000:
Скарабеи летают, и ничего 😉
shura2000
ну у них как бы в базе всё, а у “черепашки” дальше вынесено. Не спорю, летать будет. Но физику никто не отменял. вспомните из школы моменты на рычагах.
cylllka
shura2000:
Да, коптер станет вальяжнее, но для ФПВ это даже лучше, не такой резкий.
shura2000
cylllka:
в любом случае автор попробует и расскажет, как оно с камерой и передатчиком и как без них.
alexmos
shura2000:
Все правильно, инерция вращения силно возрастет, что для FPV очень хорошо - любые возмущения буду меньше вращать камеру. Правда по другой оси все останется как и прежде.
Минус рамы - на камеру будет идти много вибраций. Все же лучше её жестко свзязывать с батареей.
p_vel
alexmos:
Для этого использую, под камеру, силикон типа такого.😊 С ним вибраций нет.
