Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Антон Василенко
пральный шестиугольник это сторона = радиусу описанной окружности при ваших условиях= 14*25.6+20= 378.6мм
расстояние меж моторами будет 378.6х2=756.8мм
поделитесь эскизами ног,
кто что режет (охото перевернутую Т )или как обычно 4ре алюминь ноги гнутые Х из двух полос?
какая норма веса ног под 600 гексакоптер
спасибо
С художественнон позиции(так красиво)- вопрос спорный.
На кручение (рисунок без конкретной реализаци) не выдерживает ни какой критики. На сжатие(без канкретной реализации) - вопрос спорный.
Я так думаю.
а не будет потерь на винтах 5х3 при большем КВ? у винта же наверное тоже есть определенные обороты при которых тяга оптимальна, а чем больше будут обороты тем винт будет больше в холостую вращаться и даже может тяга станет хуже…но это просто мои домыслы (те двиги HiModel 1803C с КВ 1900) на сайте есть тест на 2S с винтом 7х3,5 3-х лопастным, тяга 190г, ток под 4,7А, думается если взять 3S и винт 5х3 то какая тяга будет примерно? Непонятно как немец летает на 1800кВ с такими мелкими пропами…питает гоупро, ФПВ и сам коптер и все от одной ходовой батареи и летает довольно долго…причем судя по видео запас тяги еще присутствует, т.к. довольно резво от земли отрывается при взлете…загадка…
после реальных испытаний для меня вообще многое загадкой стало, так же как и оно полетело с теми моторами и батареей) плюс еще гопра и куча всего)
плюс на ходовой батарее у меня почти сразу отваливается сигнал от видео передатчика при каких-то легких маневрирования и малейшей нагрузке на акк.
У меня с видео было то же самое - пропадал сигнал.Выход один- поставить на видео отдельный акк. 3s ~0,5-1Ампера.Все станет на све место.
я на этом акке для видео сегодня отлетал почти 4 с половиной минуты на мелкогексе)раз уж тут такой движ по ним) кинул быстро кролика на канц резинках \ и скотче пополам просто что б было) акум не раскачаный, всего второй цикл (rhino 610mah 3s 20c)
мерзавчик 😃
кстати по пропам,с хк 5x3, их хоть и пришлось сточить почти все примерно аж по 0,1 грамма с лопасти, но они оказались значительно более живучими чем gws 5x3x3 трехи , пока настроил кролика 4 раза воткнулся , из 2 раза брякнулся на пол с дивана о ламинат с характерным грохотом и вырваной заклепкой, и один раз отпал мотор 😃 gws от этого минимум гнулись, а обычно отрывало край лопасти или просто шла трещина, так что удивило) даже на фоне громадных 10x6 которыми достаточно чиркануть по подушке для отрыва лопасти у основания.
сорри за кач, оставил гопру вместе с 5д в багажнике 😃 может сегодня еще полетаю на этом ,пока большой квадрик не дособрал.
Прикольная гекса-как раз для комнаты:).Почему так по высоте гуляет?Иногда такое бывает если бародатчик(если он есть )открыт для воздушных потоков.И еще если батарея не держит ток-провал по напряжению.Надо либо брать больше токоотдачу либо емкость больше…
Ну вообщем интересно, не бесперспективно
За кольцами Будущее коптестроения! 😇 😛
PoroHard
В каком месте, на ваш взгляд, будет сильное кручение?
Прилагаю еще несколько зарисовок. Мне кажется, что конструкция с 6-и вонтами самая оптимальная: 4 - неоправданно пусто, 8 - тесно.
Виктор, не слушайте нас, стройте.
Всяко интересно что получится. Кроме вас врятли кто сподвигнется на стройку имхо, сезон на носу, уже пора летать, а не строить 😃
это кстати правильно, всегда интересно чем это закончится, сам сейчас ваяю очередное нестандартное решение из пенопласта и алюминия пополам) Зайцевский заразил своим подвесом ))
хз) батарейка горячая , все выключено кроме акселя, даже удержание высоты галочку убрал ,больше ее мучать не буду, он и с 2200 3s 25c зиппи оказалось взлетел менее чем на половине газа, вообще наверно туда 3s 1250mah самое то будет
я боюсь что они из-за вот такого вмешательства в воздушный поток могут начать резонировать, у меня так ноги (алюминиевая трубка 8мм 35см) слегка задевали воздушный поток, от чего коптер стало подбрасывать по высоте на 20-30см рывками в режиме удержания высоты, сначала грешил на сонар, отключил, так же, потом посмотрел видео и заметил как трясутся ноги) убрал, все ок)
Виктор, вы бы стандарт построили для начала, сразу отпадет много вопросов, за одно еще больше других появится )
По вашему кольцу. Первым делом конструкция получится излишне тяжелая, соответственно при падении увеличивается шанс разрушения.
Дальше, при поломке рамы сложнее будет восстанавливать конструкцию.
Еще по вашим наброскам, вибрация будет иметь место. Вся это пружинистость вам выйдет бокам в виде не устойчивости аппарата за счет снижения чувствительности к вибрации.
А вообще, Сергей правильно говорит, стройте свое, не слушайте других, по мере постройки внесете свои поправки и все будет пучком, новые идеи только приветствуются в этом деле. )
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли рама из т-двойного образного профиля для лучей, или уголок?
А то в наличии их много, подумал может не заказывать квадратный профиль или трубки.
мерзавчик 😃
Клево летает. Огни не забудь бортовые 😃 А то на 10 метрах моргнешь и потеряешься
подойдет и линейка школьная, но вибрации от моторов и потока воздух начнут колбасить луч , в итоге получите американские горки на графике акселя по всем осям. берите квадрат или трубку.
только что настроил экспоненту в турниге на левый стик, руддер и газ пока не трогал,чeть триммернул, понял что им оказывается еще можно висеть) с болтающимся на проводе 2200 3s )
квадрат - это не квадрат, а труба квадратная, а то чего доброго…
Однозначно! При касательных падениях - лучи почти никогда не ломаются, правда он может куда нибудь, укатиться 😃
Если кольцо делать из трубы, вибраций, я думаю не будет. Лучей много не надо, они нужны только для установки мозга и батарейки. Кольцо позволит подальше разнести приемник и видео передатчик, причем на удалении от моторов. Из минусов, на мой взгляд немного сложнее в ремонте, после сильного краша, хотя… ксли моторы крепить на блоках фиксации хвостовой балки…Стройте, не пожалеете.
Информация к размышлению… www.mnevka.ru/aksess/ruli.shtml
Чтобы совсем быстро дело пошло, можно купить алюминиевый холахуп, вот тут разные диаметры есть sport.wikimart.ru/…/obruchi_alyuminievyj/
540-600мм это как раз на гексу с 10"-11" винтами. Как крепить моторы думаю разберетесь, тут многие на алюминиевые трубки мотормаунты делают. Три луча по середине, мозги, регули моторы и в небо! 😃
На тонких плоских балках основной вес в центре будет просто болтаться, вращаясь вокруг вертикальной оси.
Кольцо хорошо, когда на него действует распределенная нагрузка.
Поэтому предлагаю рассмотреть многоугольник (из треугольников, которые, как известно, очень устойчивые фигуры).
www.youtube.com/watch?v=oW4lnd9En7k&feature=youtu.…
Взвесил таки мерзавчика ,596гр с акком.
На видео посадка в середине, но аккум не менялся. получилось 10 минут с гаком.
Переставлю все нормально не на скотч и резинки, поснимаю с регулей радиаторы и лишние провода,надеюсь скину еще грамм 100, как раз что бы повесить гопру)
выключено все, включая height hold , только гира и аксель на кроле
было бы интереснее с сонаром посмотреть. Как оно дома работает.
Ну вот и закончил свой проэктик, запаял свет
Сняли гипс с ноги, через пол часа на полетушки, буду гонять по полю вот эту букашку 😃 rcopen.com/forum/f123/topic226087/2266
Аккуратно сделан зверек:).Покажи как полетит.Ждемс.
Это была моя самая первая идея (правда из пластика): несущее кольцо, моторы внутри … Холахуп хрош, но 250 г. …😵
Я вот тут прикинул: кольцо из стекловолокна диаметром 40 см., шириной 2 см., толщиной 1мм. при 1,6-1,8 г\куб.см = 80-90 г., люминь - 120 г. Но(надеюсь не сильно ошибся). В общем, буду думать. Строить, к большому сожалению, пока не имею возможности, только на бумаге (3D Max, Corel, Adobe …) Но думать никто не запрещал, даже говорят это полезно. 😛
Спасибо за помощь!
среди множества различных схем (Y, Х, Ж, Н, …) я не заметил такую:
Покритикуйте…
Я про такую думал, тут один минус- не складная будет. Рекомендую глянуть в сторону обода от велосипеда. на спицах ставите центр, на ободе- двигатели. Вроде бы всё есть очень лёгкое и прочное для гоночных велосипедов.
И стоять они будут не мало, видел обод для шоссейного - от 12 тыщ.
Типа этого: www.bmx.ru/forum/showthread.php?t=18526 😃
Прикинул с обручем 54 см. Между пропами 4 см. - можно ставить что-то по-серьезнее, с таким весом будет не лишним.
