Мой новый проект-зажигалка Piranha FIRE :)
Пришло время показать немножко из того над чем я несколько последних дней думал! Решил я сделать раму целиком из листовых материалов:) Чтб исключить лучи алюминевые и прочие, как то давно попалась мне на глаза рама Deadalus Kinjal frame, Вартокс на такой тоже отжигал, вот про неё www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1380943
Но мне в ней много чего не нравилось, типа жесткость на кручение, особеннов районе крепления моторов:)
Ну и решил я Свою подобную раму разработать и улучшить 😃
Название тоже само сабой тут же придумалось-Piranha FIRE
Квадрик заточен под Гайишные пропы 8х4
Размах 305мм в диаметре между валами моторов
вот что получается 😃
Пока только нижняя половина и power distribution board
Рама в данном случае комбинированая, Карбон 1,5мм-нижняя часть луча для жесткости, остальное текстолит 1,5мм
Добавим немного деталек сверху 😃
Ну вот уже чуть больше соответствует названию FIRE 😉
Оранжевенькое, это очень хорошо…
Вопрос от тех кто не в теме:
это получается размер машинки 30,5 см или все таки 61 см в диаметре?
И еще вопрос: А “ноги” у нее будут или запускать ее надо будет с руки?
30.5 в диаметре (без пропеллеров)
ноги все будет, они уже там 😃
Дмитрий, power distribution board как-то изолирована? Цапонлак слабоват будет, наверное.
Борис, встречный вопрос-от чего её изолировать? там больше ничего не будет никакой проводки в том месте, а в воду падать я не собираюсь! Накрайняк цапон внесколько слоев, особым параноикам-слой эпоксидки 😃
У меня паранойя. Дома много кусочков проводов, снятой изоляции, припой валяется. Иногда такой “волосок” попадает в корпус и оказывается между дорожками или выводами. Мне плата раздачи питания нравится тем, что можно стационарно впаять провода, разъемы силовые под аккум, пищалку, UBEC. “Y” - сопли проигрывают в этом плане.
ъДык мне тоже сопли надоели, потому и сделал 😃 думаю когда все подпаяю покрою цапоном в несколько слоев
Классно , Дим. Жду карбон 1.0, 1.5 и 2.0 листовой. Придет … тоже мыслей много. На на все и времени не хватает. И как кстати рама на гашение возможной вибрации? Решение отличное. И не нужно в таком варианте заморачиваться с выбором материала для лучей.
Дим, тут недавно практика напомнила мне об её величестве Аэродинамике.
На вертолёт был помещён груз не превышающий его грузоподъёмности. Конструктивно он был размещён за счёт увеличения объёма кабины примерно в два раза. Форма кабины, была обычной прямоугольной коробочкой. Модель летать отказалась, за исключением висения на полном газу на эффекте экрана. Далее груз в том же виде был перемещён под корпус модели, в её аэродинамическую тень. Все лётные характеристики пришли в норму. Итог: всё что попадает в ометаемую винтом проекцию, вычитается из её полезной площади. В особенности на r=0.7.
Думаю потери КПД винто-моторной группы из-за неудобообтекаемости лучей подобной конструкции, гораздо значительнее чем может показаться. А это как минимум потерянные минуты полёта.
Привет, тезка, ну про аэродинамику я спорить не буду, у квадрика хошь не хошь луч попадает в зону потока от ротора но на подобных рамах вон народ как жжет:)
Тем более что я старался лучь сделать как можно уже
Привет тезки!
Рама классная! Как вобщем то и все что Дима делает - глаз радует. А в кинжале этом и правда страшноватые крепления моторов - я б сказал на один тюк. Но летает дядька сурово… С такой динамикой бы фпв. Вот где адреналинчик!
Я тоже так хочу летать! Сколько интересно машин было разбито, пока он научился так?
Гыгы, а еще у меня этот дядька (Warthox) подвес заказал вот такой
А как у этих паучков в полете определяют, где нос, а где другие части тела? Только по метке на луче?
Дима! Может ты дядьку Вартокса на проведение мастер-класса по полетам для новичков позовешь?
За одно и Москву посмотрит, если не был…
под какую плату делался подобный аппарат?
да практически любую можно поставить начиная от Кэптан кука и заканчивая новой Руссокоптерской X-AVR 😃
А где найти описание что это такое? на форуме aircam не нашел. Отличия от v4 только в том, что он меньше в размерах, поддерживает подключение баро (сонара) и управляет LED, да и с регулями может общаться по PPM?
лови, родной : контроллер управления ( X-Avr )
только зачем тебе это, у тебя и так все нормально с полетным контроллером
Мне интересно ))
Я там был, но ничаго кроме картинок не увидел. Есть страница с описание что-это, из чего (каких датчиков состоит), какие изменения в алгоритме, какие типы коптеров поддерживает и т.п.
всем хороши разработки aircam, кроме закрытых исходников, конечно их понять можно, кругом одни волки, особенно китаезы, но мне как старому пирату это как поперек горла 😃
состоит из гириков IDG500 ISZ500 акселя LIS302SG поддерживает все начиная от фиксд винг заканчивая октокоптером, работает как с и2си регами так и ППМ
есть платы которые не могут работать с РРМ сигналом передатчика? Или я чего не понимаю?
Ну вот зажигалка Piranha Fire Обрела свой окончательный вид!
На мой взгляд всё получилось даже лучше чем я мог себе предположить! Агрегат мне понравился настолько что мне даже ЖАЛКО его было отдавать новому хозяину 😃
Теперь я точно для отжига себе такую-же сооружу, вот только карбон дождусь 😃
смотрите сами что вышло в итоге :
и вот еще:
Пгрегат мне понравился настолько что мне даже ЖАЛКО его было отдавать новому хозяину
Так он же у тебя умеет по ДЖПС летать, отдаешь новому хозяину, через недельку если ДЖПС аппарата вдруг ловит спутники (считай на воздухе) и заряд LIPO >12V, аппарат бац и улетает к папе 😃
