Квадрокоптер с нуля
Как обещал выкладываю фотографии и немного описания. Для лучей взял алюминиевый квадрат 14х14, облегчил его как мог, отверстия 10мм. Межосевое расстояние (по центрам моторов) 500 мм. Получилось 20 грамм веса один лучик. Вырезал из алюминия (1.5мм) верхнюю и нижнюю площадку а также площадку под аккумулятор (3S1P 3200mA/h), благо есть свой станок с ЧПУ. Скрутил все это винтами М3. Получилась довольно прочная конструкция. Вся эта конструкция получилась весом 250 граммов. Сегодня покрашу и будет мне кажется очень не плохо. На этой неделе сделаю так сказать шасси и подвес под камеру. Продвижение работы буду выкладывать.
А что рама то будет строиться или нет - хде начало работы?)))
Сегодня покрашу
Алюминь без специальной грунтовки не покрасите!!! А так-зачет! очень неплохое начало! 😃
Может быть просто полирну, я еще не решил. Мне кажется полированная люминь тоже не плохо смотрица.
Полированный люминь типа АД31, а я больше чем уверен что это он и есть долго не проживет-окислится и потемнеет 😃
Значит буду грунтовать и красить.
нужна фосфатирующая грунтовка двукомпонентная (в автоэмалях есть, спросить фосфатирующую грунтовку для алюминия)
Спасибо за подсказку, заеду поспрашаю.
Сильно!!! ЧПУ он и в Африке ЧПУ.
Да штука хорошая, можно воплощать в жизнь самые смелые идеи
Вот и репу чешу меняя решение через день…купить - не купить, нужен - не нужен, сложно освоить - не сложно…😃 То хоча закипает то снова тухнет и подтолкнуть некому в какую нибудь сторону.😵
Освоить не сложно, если постоянно занимаетесь моделизмом то наверное нужен, экономит много времени и денег. Только не надо брать маленький.
Ну вот и ноги. Алюминиевая трубка в нее вклеил на эпоксидке (пятиминутке) карбоновый пруток 5 мм. Если сегодня успею приделаю эти ноги и выложу фотки.
Извиняюсь за назойливость с этими почти глупыми вопросами, но а размер не маленького какой ?(какой мин. размер рабочего поля целесообразен)
У меня рабочее поле 800х500 и вы знаете когда режеш крыло или фузеляж не хватает за раз, приходится делить пополам. А для мелочевки хватает вполне.
Ну вот опоры собрать удалось (в черновом варианте), красоту буду наводить завтра. Вопрос, кто как считает, нужно-ли делать перемычку между ногами для увеличения прочности или нет.
Проверте с 2х-3х кратной весовой нагрузкой. если начнут расползаться и разъезжаться , то тогда естественно нужно.
И сколько это уже весит? Без ног вроде как 250 было … или ошибаюсь?
Завтра взвешу, убегаю, работать тоже надо.
А квадратный профиль станок фрезерует? Или только плоские детали?
Квадрат фрезерует но его приходится переворачивать.
Все это вместе весит 310 грамм.
Сегодня доделал ноги и резанул заглушки на лучи с отверстием для светодиодов.
Красота 😃 А из чего Т-образные штуки для ног?
Это ПВХ, резанул на станке и смотрица прилично да и прочности соединению придает. На концах тоже ПВХ.
Имхо, не нравится мне это.
Так и до фигурного литья из чугуна не долго.Ажурно - но не практично.
Рейка из сосны будет легче и прочнее той рассверленой алюминиевой квадратной трубы.
Не согласен, я для пробы ставил центр пудовую гирю и хоть бы что даже на миллимнтр не прогнулась. Не в отверстиях дело а в ребрах жесткости которые остались не тронутыми.
Сегодня сделал черновой вариант подвеса камеры. Алюминиевая полоса с небольшим ребром для жесткости. Машинка с усилием 1.5 кг. Я думаю вполне достаточно. Подключу выложу видео.
Можете не соглашаться, вот только не зря, допустим, на лонжеронах авиамоделей используют сплошную трубу - а не в отверстиях .
И на больших самолетах, там где есть - облегчения располагают совсем по другому. И формой отверстий - чтоб не нарушить устойчивость балки и расположением их по длине балки в зависимости от эпюр момента.
В общем - совершенно не грамотное техническое решение.
Ну на первый раз почему бы и нет?
По весу рама вполне в рамках, по крепости первый краш все покажет, по вибрациям покажет поведение сенсоров. Не думаю, что надо взять и сразу сесть за переделку… Конечно надо задумываться о легкости замены луча в случае чего, но пока (на мой взгляд) говорить о явных недостатках рано.
Супер! А если соедините несколько отверстий, будет вообще зашибись. Красоты прибавится. Отверстия на том же ЧПУ делаете?
