Пропеллеры
Подскажите где лучше взять пропелеры АРС взять на Башне ( но там доставка с треком конская) или не очковать и брать без трека. Или на apcprop.com у них я так понимаю доставка бесплатная, но дают ли они там трек.
Почему это там бесплатная доставка?
Может кто-то пролить свет по поводу формы пропов?
В чем различие а какие лучше брать?
Лучше на башне и с треком.
Я вот 20 мая заказал у них 2 комплекта. Отправили без трека. До сих пор жду.
Потом 19 июня заказал еще. В этот раз взял на 60 баксов. У меня был код на дисконт $10. В итоге пересылка получилась бесплатной. К моему удивлению сразу дали трек. 30 июня посылка была в моем почтовом отделении.
Отнюдь. У них вообще криво. Ты сначала делаешь заказ, оплачиваешь. А потом они тебе выставляют дополнительный счет за пересылку.
это было не утверждение.
А не подскажите где в Москве винтики посмотреть? Нужно 10х3.8-4.7 типа Gemfan. Только совсем китайские попадаются, кстати не думал что такое г…, пока не поставил на пенолет. Нашел APC в одном месте но что то у них правые винты больно круто стоят.
Не знаю, в тему или нет, но прочитав несколько веток форума, посвященных пропеллерам и ВМГ, так и не нашел стоимости доставки пропов в Россию из apcprop.com. Везде пишут, что счет на доставку потом выставляют и все. такое впечатление, что на этом сайте никто пропы там реально не покупал… может конечно я и пропустил что-то… хобби новое, от обилия новой информации в голове легкий кавардак…
я все известные мне магазины облазил, нет в наличии. пришлось заказывать.
Даа, беда. Хоть APC есть на крайняк.
а GEMFAN хорошие пропы? взял карбон нейлон 9*4,7 и кстате, есть ли разница как ставить пропы? имеется в виду, можно ли ставить в перевернутом положении? лопасти чуть загнуты дугой. на пропы идут центрирующие кольца… но вставляется оно только с одной стороны, с другой пустота и получается, он здорово качается, велик шанс криво прикрутить
Вроде по отзывам ничего.
Хех, это как? Они как тогда работать будут?
не понял. просто местом вставки центрующего кольца вверх, легче зафиксировать, вот и получается что на моторе сидит “верх ногами”
Лопости как где то говорилось “ложкой” вверх получаются
Грести то оно в какую сторону будет?
У них доставка от стоимости покупки зависит, от города в который шлют и от того как платить будете… Насколько я помню, с пэйпалом они не работают…
Вот Вам башня, накидайте в корзину и посмотрите сколько будет доставка стоить… Получается около 25% от стоимости…
хорошие, жесткие. но балансировать приходится, иногда очень долго.
на коптер ставиться будут
балансира нет, но по сравнении с супер китайскими их можно считать хорошо сбалансированными ( проверял на оси мотора)
Да хоть на шайтан-арбу…) Куда будет дуть воздух от винта, когда Вы его перевернете?
Так если верх ногами, профиль то в обратную сторону будет работать. Или я хоть убейте не пойму, как предполагается их ставить.
Для коптера “на оси” это очень большая погрешность.
проп как не верти, при одном и том же вращении мотора, дуть будет в одну и ту же сторону. Ставлю, получается выпуклость лопости смотрит в низ, возможно это отразится как то на тяге, вот и пытаюсь выяснить
Раза в два… Возрастет сопротивление воздуха, увеличится потребляемый ток… Не говоря уж об аэродинамике…
Попробовал сегодня APC пропы. Ну что сказать, в сравнении с китайскими конечно небо и земля. Балансировать практически не нужно, не шумят. Висит на 30% процентах в сравнении с китайцами на 50%
и это при меньшем шаге. В выходные посмотрю “расход топлива”. Вот только всё теперь подстраивать нужно под 30%.
Довесьте еще одну батарейку, и подстраивать не придется и время увеличится…
Да понятно. Просто интесно, что получится в том же конфиге.
Дополнение: оказывается эта посылка была в моем почтовом отделении уже 9 июня!!! Полтора месяца она там валялась!!!
подскажите, как такую пакость центровать?
www.youtube.com/watch?v=m_Z4Z9kfHCo&feature=youtu.…
это с установленным центрирующим кольцом под вал М3… второе кольцо не предусмотрено
Теперь сверху шайбу и гайку…
