Пропеллеры
serg2557
пропеллер подбирается комплексно под моторы и питание. надо смотреть какой у вас сетап а потом принимать решение, что лучше винты меньше или лучи длиней. а так чтобы они задевали друг за друга - это путь к крушению))) тут еще надо учитывать завихрения на концах винтов, есть рекомендации что рассояние должно быть 10% от диаметра.
ctakah
Был такой случай :после небольшого падения немного погнулись лучи навстречу друг к другу ,то есть первый и четвертый луч стали ближе и из-за этого пропы стали касаться , после падения проверил все кроме этого и полетел - отлетал несколько акков, смущал странный звук иногда появляющийся при поворотах по яву , а так все нормально летало и только дома обнаружил такую петрушку)) Глубина касания была примерно на 5 мм , как ни странно кончики пропов были целы. Насчет расчетного расстояния-по мне чем оно больше тем лучше, но учитывая кпд винтов и вмг коптера в целом ,на это можно не обращать внимание,главное чтоб не касались.
Basil
Rad:
Один из винтов на гексе цепляет краем другой,
Для начала выровнять лучи.
Rad
Basil:
Спасибо за ответы. Лучи ровные почти, различие в миллиметрах. Менять лучи будет очень затруднительно, так как там карбоновые трубки - их заказывать, пилить, сверлить дырки, разбирать все тело (геморой тот еще), перепаявать все регули и т.п. Так что решено ограничиться малым - уменьшить размер винтов на один шаг.
Basil
Поставить удлинённые мотормаунты.
сандор
Долго приглядывался к проп адаптерам и остановился на единственных которые мне понравились. Ну вот я их получил и ,в принципе выполнены очень качественно ,точные размеры, очень маленький шаг резьбы, проверил на моторе индикаторной головкой, биения можно сказать нет.
Самым главным плюсом считаю что силы инерции не передаются от винта на гайку ,за счет соединения половинок папа/мама . Единственное на что влияют, напрямую на гайку ,но при массе 3 гр возможности и хорошо затянуть ,вероятность откручивания минимальна
youtu.be/EcJ3JIIo6mQ
сандор
Конечно . Что удобно есть двух цветов , серебристый и черный . Не перепутаешь какого вращения ставить на конкретный мотор www.infinity-hobby.com/product_info.php?cPath=237_… Общался с продавцом , все было расписано честно без маркетинговых штучек ,говорит что из проданных около тыс. деталей была только одна претензия, разбили Инспаер.
Да кстати была скидка и я их взял по 11,5 $ а сейчас гляжу снова 16 бакинских
сандор
Появятся ,я давно на них гляжу и всегда были в наличии . Напишите продавцу, вполне адекватный товарищ.
Я попросил у него ссылки на форумы где эти адаптеры обсуждают, он мне скинул пару и написал что тут обсуждают краш из за потери винта
pinco
“свисни” тут когда появятся в стоке;-)
19 days later
chipchop22
Здраствуйте! Посоветуйте где лучше покупать карбоновые винты, нужны 15х5.5 и 14х5.5? С rctimer, fpvmodel можно брать, кто нибудь пробовал?
berdik
Доброго времени суток!
Вопрос возник…
Раньше пользовался складными пропами Tarot 1555.
Есть ли что-то подобное на 10"? Можно двушки, можно трешки.
Поискал, ничего толкового не нашел, но вдруг чего-то не приметил.
В свое время давали ссылки на лопасти к “Tarot 1555” на 12-16", но тоже потерял, не могу в теме найти ни поиском, ни перебором по страницам… (
И второе, у саников под пропы идут адаптеры на трех винтах. Есть ли к ним какие-то другие адаптеры? Например, самоконтрящиеся или переходник под стандартный двух/четырех винтовой?
ПС: на 10" по прежнему лучшие треугольные, ничего не изменилось? Где щас их подешевле достать?
ssilk
berdik:
Если у Вас хабы есть, посмотрите на гудлакбае, там есть лопасти для 1045, треугольные как раз… Точнее джи-образные, я себе брал, вполне приличные для небольшого веса…
berdik
ssilk:
Название есть у них какое-то?
Не нашлось пока ничего…
Все, нащупал:
goodluckbuy.com/fc1045-104-5-10-inch-plastic-foldi…
goodluckbuy.com/20l2-2-blade-folding-propeller-alu…
Спасибо за наводку, товарищщ )
остался вопрос по адаптерам
У складных пропов всегда крепеж на 2 болта. У саников переходник на 3 болта, есть какие-то готовые решения? Адаптеры, …
pinco
не нужно торопиться, пластиковые пропы действительно что подходят для легколета(((
berdik
pinco:
это вы мне?
berdik
тогда не понял фразы )
ПС: у меня будет гекса на 2,5 кг, если что
ППС: и на прошлом коптере очень понравилась фишка складных пропов…
pinco
пластиковые пропы (нейлоновые) гнутся под большой нагрузкой и получается очень низкая их эффективность
ну а складные пропы канеша удобны
сам такие буду ставить, но на 1555
evgeny_online
Прошу пояснить как затягивать складные лопасти?
Слабо затянешь закусывает при старте и как следствие уродуется лопасть, сильно - нет эффекта самобаланса. Или складные пропы именно только для эффекта складывания и их нужно все таки подтягивать потуже?
serzhe
Только потуже, при оборотах они самосбалансируются. Недозатянешь, закусит при старте и флатер поймать можно. Вообще лучше использовать обычные пропы, смысла от складывающихся, кроме транспортировки не увидел, плюс проигрывают обычным в эффективности. Могу ошибаться, но мой опыт мне говорит именно это.
