Мультироторные системы на основе платы КК контроллера от kkmulticopter.kr
ANTAL
Я когда запускал мозги на 168 меге, заметил особенность коптера при большой вибрации периодически подтормаживать левые моторы, при этом коптер валился набок, но если высота была больше метра, то успевал выровнятся. Как ни странно, с этой вибрацией коптер летал нормально. А вибрация была от адаптеров пропа, т.к. небыло нужного диаметра, пришлось колкозить с термоусадкой. После установки нормальных адаптеров, проблема прекратилась.
Alex_R
ANTAL:
Калибровку регулей делали? Если подвеса нет, можно шасси от 600-го верта взять.
Калибровку только что сделал, теперь при подключении батареи светодиод моргает 1 раз и все! Теперь вообще ничего не запускается=( и регули не пищат, то есть аппарат как-будто обесточен. Что теперь делать? Настройки обнулял - не помогает.
pnm
Alex_R:
THR вниз и вправо, если аппа MODE 2, должна лампочка на плате загореться.
Alex_R
pnm:
THR вниз и вправо, должна лампочка на плате загореться.
Это первое что я сделал - тишина и лампочка не загорается
Аппа е-скай, регули mystery 30A если это поможет. Раньше все запускалось о работало не равномерно. Теперь вообще ничего не работает
Посмотрел англоязычную инструкцию
3. ESC throttle calibration and Battery type
Take off the propellers.
Calibrate throttle range.
Set to NiCd battery.(Do not set to Li-po.)
Please refer to the manual of ESC.
Написано что ли-по не подключать, а у меня она как раз и была, может проблема в этом и что-то съехало?
smotors
… ооочень большая вероятность того,что уровень газа не такой низкий как необходимо.Ткните триммер газа в минус до предела, если есть возможность,то расширьте диапазон.Также важно,чтоб расходы особенно по рудеру были достаточны (увеличте расходы и тут). Просто мозги не видят управляющие сигналы.з.ы. лично у меня такая картина была.
Alex_R
smotors:
Пульт коловой, есть только триммеры. Самое удивительное что если убрать YAW в 0, включить все то двигатели вращаются и без запуска системы. Кстати все равно один конкретно торопиться - пока все стоят он крутится. Т.е. проблема осталась нерешенной, вдобавок коптер не влючается=( Может настройки esc слетели?
smotors
… а можно подробней про пульт.Там есть тумблер на который можно подвесить отключение моторов?
Alex_R
smotors:
Не совсем понял что это означает… Пульт от верта belt cp v2 вот такой:
Но мне кажется дело не в пульте, ведь до калибровки все работало. И почему процесс обнуления настроек не дает первоначального результата.
erz
wlad:
Народ, сделал Y6, схема взята с платы “чёрная v5.5” на гирах ENC-03
Такая же тема, синий кореец нормально включается после калибровки,а вот черная 5.5,с синей прошивкой, только после триммирования газа в минус и никакие танцы с бубном не помогают.
AndroNNNio
erz:
На таких пультах, как на картинке выше, триммер газа должен быть в нижнем положении - это обязательное условие. С цифровыми триммерами всё несколько иначе.
Alex_R
AndroNNNio:
И так тоже пытался. Ничего. Светодиод моргает 1 раз при подключении батареи. Но сам аппарат не заводиться
smotors
… ориентируйтесь на блу плату. на ценник по второй ссылке смотреть необязательно )
kedrikov
Уже взял черную 😃 Что от ней ожидать;)
Monster=
kedrikov:
Блин уже каша в голове.
Эта плата goodluckbuy.com/kkmulticontroller-v5-5-controller-… нормально себя ведет? Где качнуть прошивки на нее и описание.
www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=kk&modeb=KKM… тут такой платы не вижу,точнее похожие есть но по компонентам другие.И ценник отличается дюже сильно.
для прошивки плат версий 5.5, с кинга, корейских синих, красных есть шикарная утилитка: www.lazyzero.de/en/…/kkmulticopterflashtool
все версии прошивок утилита качает онлайн… для чёрной корейской flycam (FlyCam Blackboard) прошивка отличается и её нужно скачать заранее, в утилитке выставить тип чипа и указать файл вручную.
FlyCam Blueboard - аналог KKmulticontroller V5.5 и прошивки для них одинаковые…
kedrikov
Во теперь понятно!!
Monster=:
А тот адаптер для прошивки идущий в комплекте возможно прицепить к этой програмулине или придется колхозить как по ссылке на рцгруп…
И прошивки я так понимаю эти www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=flycamfc в зависимости от моей потребности??
smotors
… ничего колхозить ненадо. Подключил и полный вперед.
… да, незыбыть устанавить драйвер для программатора.
Monster=
kedrikov:
Во теперь понятно!!
Адаптер сравнил по фоткам в точности похож на мой 😃 значит работать будет, вообще у утилиты там огромный выбор адаптеров 😃
А прошивки по ссылке как раз для черной корейской версии платы, для платы 5.5 они не пойдут… да и для плат 5.5. утилитка качает сама прошивки. Помимо корейских, там огромный выбор всех что есть на данный момент 😃 Для платы 5.5 вполне пойдёт корейская 2.2
kedrikov
И еще подскажите.Я в коптерах пока ноль полный 😃 .Хотя активно летаю на пилотажках,скай для фпв есть и год отлетал на вертолете но поскольку особо не зацепило продал.Так вот…как я уже знаю 😃 плата мультисистемная куча прошивок под разные модели.У меня задача такая,летать по камере и делать хорошие кадры.Что выбрать для этих целей :квадрокоптер,трикоптер или др.(все перечислять не буду 😃) Соответственно нужна стабильность и плавность полета.Я так понимаю что можно прикрутить системму стабилизации но их ценник отбивает желание.
slides
Гекса или окто вариант, а вот насчет
kedrikov:
готовьтесь раскошелиться, хорошие стабилизаторы стоят дорого
Alex_R
Как уже достало танцевать с бубном! От одной проблеме к другой. Похоже слетела прошивка (только не понятно из-за чего) и пытаюсь ее перезалить. Скачал AVR, программатор я покупал вместе с платой, все подключил, установил дрова, следовал инструкции… и …на первом же этапе (окно коннекта с программатором) ничего не происходит - просто выбираю STK500, auto и conect и снова вылазит это же окно. Снова выбираю STK500, auto и conect и снова вылазит это же окно. Короче замкнутый круг! Светодиод на программаторе горит зеленым, на плате КК моргнул при подключении синим. Программатор коннектится (устройство подлючено COM 9).
Кто сталкивался с такой проблемой? Что делать? Все в помойку?=)
SergDoc
ОСь какая? возможно нужен драйвер прямого доступа к портам
Alex_R
винда 7. Есть еще виста но на ней программа установки зависает. Как теперь побороть эту прогу?
