Подскажите, если использовать Х конфигурацию вместо +, то полет вперед все равно по стрелке на плате?, т.е. изменяется только расположение лучей, но плата ориентированна всегда одинаково?
Набросал картинку, что бы понятно было. Я правильно нарисовал?
Да. Платка всегда смотрит в сторону полёта, не зависимо от лучей.
Понятно, спасибо 😃 Придется платку переделать под стандартное расположение гир, а то недоглядел, что на моей раме плата как раз диагонально стоит
Подскажите как самолёт подключать к платке. Что-то не очень врублюсь что откуда и куда идёт.
Осталось сделать окончательную проверку и файл в .Lay будет доступным. Расположение гироскопов под “Х” и “+”
Для полной совместимости решил оставить стандартные разъемы, при необходимости их можно не запаивать и подпаять провода. Пришлось развернуть прошивочный разъем.
А зачем ? Ведь это решается с установкой соотв.прошивки ? Зачем огород городить-то ?
Затем, что в случае схемы “Х” стандартную плату нужно разворачивать как на картинке выше слева. А раму для мелких квадрокоптеров проще делать как справа, т.е. лучи диагонально плате. Кому то это не нужно, но меня попросили предусмотреть 2 варианта.
жесть ! А что, нельзя предусмотреть раму под х и + ??? Нежели делать электронику… ИМХО
Дима, никто вам не мешает предусматривать. Меня попросили, я сделал. К примеру вот такой аппарат www.rcexplorer.se/projects/…/miniquad.html У него плата является частью рамы, и ориентация лучей диагонально плате является оптимальной для простоты сборки.
Да Бога ради
Процесс пошел 😃
ЧПУ рулит форева
А что это за прошивка для квадрика и стоит ли ее пихать в кк от гудлакбай?
могу сказать одно - это последняя одна из самых простых и стабильных прошивок от самого Кука, если не ошибаюсь, лезет даже в 48 мегу, по крайней мере есть ее модификация под этот проц…
Если ее залить то какой алгоритм настройки платы кто знает?
самый простой, без всяких там режимов акро и т.д.
Не я к тому что точки газа,настройки гир как в мануале по настройке в начале этой темы.
Совсем что-то не вдупляю. Платка КК сразу должна стабилизировать или её как-то надо прежде настроить?
И к самолёту так никто и не прицеплял её?
Сразу, после активации - rudder вправо, газ вниз. Единственное что надо настроить - центры стиков и чувствительность гир. На самолет не ставили
Правда как это сделать с самолётной прошивкой - непонятно. Газ же к плате не надо подсоединять, как понимаю.
Попросил Minsoo подробней рассказать, показать по поводу подключения данной платы к самолету, вот что он прислал
Только я не понял Y-кабель нужен для всех каналов или только для газа?
хитрО ! Только для газа …
Ха-ха:) Я так и думал вчера ночью. Уже думал кабель даже делать из остатков сервопроводков.
Спасибо большое:) Буду пробовать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45d22e7e3df9550077786353":{"_id":"45d22e7e3df9550077786353","hid":20585,"name":"gena_g","nick":"gena_g","avatar_id":null,"css":""},"471cf6633df955007778060c":{"_id":"471cf6633df955007778060c","hid":28661,"name":"slides","nick":"slides","avatar_id":null,"css":""},"4a7c0f0c3df955007776b5ef":{"_id":"4a7c0f0c3df955007776b5ef","hid":51891,"name":"kedrikov","nick":"kedrikov","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4c40ab403df955007775e882":{"_id":"4c40ab403df955007775e882","hid":69096,"name":"Psy_Nejumi_303","nick":"Psy_Nejumi_303","avatar_id":null,"css":""},"4d05c70a3df9550077758c78":{"_id":"4d05c70a3df9550077758c78","hid":76374,"name":"Webmaxkazan","nick":"Webmaxkazan","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1137,"post_count":370815,"last_post":"663ff9ee563b07d603cc067c","last_topic":"6638e3013627b35af4452732","last_topic_hid":572408,"last_topic_title":"Квадрокоптер","last_ts":"2024-05-11T23:06:22.763Z","last_user":"3b1427373df95500777980a3"}},"topic":{"_id":"4da153143df955007756d238","hid":229200,"title":"Мультироторные системы на основе платы КК контроллера от kkmulticopter.kr","views_count":182030,"last_post_counter":1753,"cache":{"post_count":1729,"first_post":"4da153143df955007756d678","first_ts":"2011-04-10T06:49:56.000Z","first_user":"4c21b7183df955007775f5cf","last_post":"576583f03df955007756e445","last_post_hid":1753,"last_ts":"2016-06-18T17:25:04.000Z","last_user":"4b9643083df955007776379f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":1729,"per_page":25,"chunk_offset":575},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
