Мультироторные системы на основе платы КК контроллера от kkmulticopter.kr
cylllka
Блин, что не понятно?
  1. Крутим на плате резстор YAW в ноль
  2. Стик газа на передатчике на максимум
  3. Подключаем питание к коптеру
  4. Ждем пока все регули пропикают первую мелодию и НЕ ЖДЕМ ПОКА РЕГУЛЯТОРЫ ВОЙДУТ В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ!
  5. Быстро гав в ноль.
з.ы. Читать внимательно нужно инструкции к регулям. Вход в режим программирования происходит после нескольких секунд после проигрывания первой мелодии при подключении. Мы газ в ноль переводим после этой мелодии и не ждем пока регуль войдет в режим программирования
ligas
Ну так и делаю… и ничего. Щас видео выложу. Я тебе за одно,ты мне за другое. Я ЗНАЮ!!! как калибровку делать!!!
youtu.be/p4PYEl5ZzNE
специально для Александра - калибровка, чтоб вопрос закрыть
youtu.be/bo5mdbPjmZ0
Raptor_SK
ligas:
А горячиться не стоит. Попробуй следующее:
Для начала триммер газа вниз, потом арминг.
Если не поможет - откалибруй реги с верхним положением триммера, опусти триммер вниз и пробуй опять.
На крайний случай попробуй арминг в режиме холд.
Если ничего не поможет… придется менять регуляторы 😦
ligas
Вообще тут с тримерами такое дело: Кук в среднем положении тримера на спектруме не видит крайних положений ручки газа,он думает что недоопустили или недоподняли.Поэтому и приходится опускать тример или делать Travel Adjust 130-140%, чтоб не дергать тримеры постоянно. Но я на всяк случай сделал как вы сказали, наверно придется менять регули. Просто этих набрал, они со всеми контроллерами в золотых,чего их и брал,денег не жалел. С фишкой порядок, с TMF PRO и СС ваще никаких проблем. Я бы избавился от Кука, он стоит меньше чем один контроллер, но гляньте на кофиг коптера, трешка с сервой на яв. Из имеющихся у меня в наличии такого конфига нет не у кого, поэтому я думаю Вы правы, буду выбирать ESC, благо их надо всего три ).
cylllka
А отключить питание от после калибровки и вернуть ручку резистора на плате наместо не пробовал?
Leseg
Привет всем! прошу прощения за дилетантский вопрос, то есть даже два))
первый, глупый) - есть квадрик на базе kk flycam blackboard (та,что за $120). аккум 2S. хочется немного подсветить светодиодами, для облегчения ориентировки. откуда брать питание для светиков?
и второй: на картинке показаны движения стиков для перевода в определенные состояния. арм и дисарм у меня получаются, а вот другие режимы нет( что там за циыферки внутри квадратиков в моде2 ?
cylllka
Leseg:
Это в какой последовательности стики двигать. Сначала 1, потом 2
slides
Leseg:
Либо диоды на 5 вольт найти, либо акк 3 банки подвесить (его еще можно для видео использовать), либо ДСДС ковертер на 1 амперчик…
Raptor_SK
Leseg:
Питание берется с основного АКБ. На 2S, нужно что то паять самому, или, при использовании 12V с/д лент, нужно вместо каждого третьего с/д поставить перемычку.
Leseg
cylllka, slides, Raptor.SK
Спасибо, ребята) а вот еще вопрос тогда: на платке есть гиры, нужны еще и аксели, чтобы квадрик ровно висел. а для чего тогда гиры? что она делают?
smotors
… аксели дополняют систему стабилизации. Грубо говоря, гиры не дают отклониться, но накапливают ошибку, а аксели позволяют вернуть в горизонт.
pavel_eburg
Подскажите люди, сильно только не пинайте ) Вот такие мозги( как на фото ) какую прошивку брать и откуда ? Тему читал , но что то все равно не понятно.
Строю квадрик.
kedrikov
Подскажите плиз…ум еня такая плата www.goodluckbuy.com/kkmulticopter.html с процессором mega168ap .Возможно ли поставить на эту плату 328-й проц без переделки.По фоткам вроде как разводка одинаковая…
Простоу 328-ого возможностей по прошивке больше…
cylllka
kedrikov:
Александр, все существующие прошивки для плат КК замечательно помещаются в 168ю Мегу. А самая стабильная прошивка 4,7 от КУКа влазит даже в 48ю. Вы написали какую то прошивку которая не влазит в 168?
cylllka
kedrikov:
www.rcexplorer.se/projects/…/tricopterv25.html да вот тут всем известный умелец рекомендует платку на 328 -й
Чего то я не вижу, где Девид советует плату на 328й меге.
Внизу текста:
Shopping list:
1 x KK board Recommend this one instead
Нет смысла перепаивать, летай на 168й. Пока нет прошивок требующих 328ю Мегу… да и врядли будет
Shuricus
Александр, а 4.7 это прошивка только квадрика? А для трикоптера последняя 1.6?
cylllka
Shuricus:
Трешками не увлекаюсь, не подскажу. Думаю у корейца глянуть лучше.
Shuricus
А корейские прошивки работают на черных платах КК 5.5? У них с корейцем гиры то разные.
cylllka
kedrikov:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… у кого такая платка подскажите маркировку гир
На этих платах маркеровка может отличаться. У меня на одной плате стояли гиры с разной маркеровкой. Видимо китайцы из ведра сыпят где все перемешано. Но разницу в поведении я не заметил. Что на плате с большими гирами, что с маленькими. Единственное, что посоветую это на платах с мелкими гирами капнуть на них клея, например момент резиновый. А то были приценденты отпадания крышечек металлических при несильных ударах.
kedrikov
Но все же если у кого есть под рукой отпишите маркировочку плиз
И в чем разница этих гир,на kk я так понял мэмсы стоят а на хоббикинговской Murata Piezo??
