Коптер для камеры GoPro
flat
Спасибо всем, кто смотрит эту тему и может помочь.
Есть необходимость приобрести коптер для съемки камерой GoPro HD.
gopro.com/cameras/hd-hero-naked-camera/
Задача:
  1. Купить простой, не дорогой RTF коптер, желательно настроенный. С возможностью складывания в маленький чемодан. Собирать с нуля нет возможности.
  2. Грузоподъемность, необходимая для GoPro и возможно установки видеопередатчика (дальность 100-200м). Время полета обычное.
  3. Подвес для для GoPro желательно стабилизированный.
  4. Наличие GPS и возможности возвращения “домой”.
  5. Очень важно, чтоб коптер был как можно стабильнее. Пилотаж на нем не планируется. Использоваться будет только для видео.
Апаратура есть на 35Mh 7ch. Если ее можно использовать - хорошо, если нужно на 2,4 значит куплю. Так же есть батареи 2100 3S/1Р 16С 8шт. Вот такие:
www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_60/RC5748/
Если можно их использовать (паралельно например), то было бы удобно. Если нет, куплю по вашим рекомендациям.
Закупать все желательно в Америке. Если тоже самое будет в Китае заметно дешевле, то можно и там. Так же важна тех поддержка от производителя (прошивки и тд).
Зарание благодарю всех за помощь!
rippers
а почему не в России?
аиркамовцы достойны продукт делают
Darkwater
rippers:
У Руссокоптера нет возврата домой и удержания позиции. 4 пункт.
Xaircraft и MikroKopter соответствуют все требованиям Олега, наверняка есть еще варианты, может кто дополнит.
www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=produc…
xaircraft.org/…/xaircraft-x650-quadcopterquadrotor…
www.cnchelicopter.com/servlet/the-1773/…/Detail
AndroNNNio
Ну если речь зашла за Америку, я бы на Вашем месте обратил внимание на этот продукт. Раму с моторами под любую конфигурацию можно взять здесь. Южная Корея - далеко не Китай.
GPS у них нет (пока, надеюсь). Зато есть бародатчик и OSD.
rippers:
Это как повезет. Проверено.
Забыл сказать, что у хаверфлая компенсация подвеса предусмотрена. Тока пульт нужен продвинутый. 4 канала для управления +1 для автолевелинга +1 для удержания высоты +1 для управления камерой по тангажу (тут лучше слайдер или крутилка).
Darkwater:
Xaircraft
Вобщем парень неплохой, тока ссыцца и глухой. Всем хорош, тока летает хреново. Пока на этом форуме нифига нормального видео не было выложено. Тока борьба с PIDами.
seva7
Андрей, я удивлен. Что же Вы человеку Гауи не посоветовали? По вашему она летает отлично и даже сама висит против ветра, никакой GPS не нужен.
AndroNNNio
seva7:
Плохой юмор. Я бы даже сказал, тупой. Сама висит против ветра и GPS - тут вообще какая связь? А советовать я стараюсь то, что поможет человеку решить его задачи. Был бы вопрос про “просто полетать” - однозначно посоветовал бы Гайку. За простоту настройки и неубиваемость рамы. И отсутствие борьбы со сPIDом.
Covax
А я кстати тоже за гайку ) Видел видео профессиональное как снимают гоупро на гайке, помоему отлично. Но там нет акселя я правильно понимаю? Тоесть стики не бросишь… А ГПС и прилет домой для коптера с видеопередатчиком 100-200м ну право не серьезно, или топикстартер с кол-вом нулей ошибся? 😃
AndroNNNio
Гайка GoPro таскает легко, но вот если подвес грамм на 300 хотя-бы - уже проблематично. И компенсация подвеса на Гайке не предусмотрена. Надо 2 гирика городить. Неудобно. Хотя в плане летательности - выше всяких похвал. Никакой колбасни (да простят меня апологеты ксаиркрафта).
flat
Нет, не ошибся, просто пока задача такая, но хотелось бы предусмотреть и эту возможность. Я так понимаю, что немцы отвечают всем требованиям?
Covax
AndroNNNio:
Андрей, гоупро весит 100гр, 300 грам подвес для нее делать… вспененный пвх, 2 сервы ну если не 50, ну 100 грамм можно уложится. на гайку вообще не поставить другие винты?
seva7
А связь простая, ни один квадрокоптер не может висеть против ветра если им не управляет либо пилот, либо автоматика к коей относится GPS. Вы Андрей не один владелец этого аппарата, у меня он тоже есть. И по этому я знаю как Гайка летает.
А по поводу вопроса в начале топика. Есть два аппарата поддерживающие функционал с GPS и по которым можно получить консультации и тех. поддержку в России это www.mikrokopter.de/ucwiki/en/MikroKopter и www.xaircraft.org . Но немца придется строить самому, от рамы до электроники. Xaircaft поставляется в виде кита для сборки, и что не мало важно есть официальный дилер в Москве. Есть еще конечно www.draganfly.com но цены!!
sergei_1923
AndroNNNio:
А где можно глянуть как летают эти мозги ?
Covax
Это при том, что GPS модуль хаиркрафта в руках еще никто не держал и не знает как там все работает и работает ли 😃
seva7
Covax:
Вот тут с вами не поспоришь! Но тем не менее поддержка есть, а по словам официалов модуль в России будет на следующей неделе. Там и посмотрим. Я все это к тому, что сейчас спешить не надо. Можно конечно купить немца. Но насколько я понял у автора топика опыта не очень много и сможет ли он его собрать и настроить? У китайцев все гораздо проще, да цена меньше.
flat
Спасибо всем! Пока склоняюсь к XAircraft X650. Цены хорошие, собирать не надо, развиваются быстро, выглядит достойно.
У них две версии, простая и карбоновая:
www.cnchelicopter.com/servlet/the-1827/…/Detail
разница в 130$.
Имеет ли смысл?
И можно ли на него поставить подвес на 2 оси? Будет ли он гиростабилизированным?
(имею ввиду родной, этой же фирмы)
AndroNNNio
Covax:
У меня есть один комплекс (хотя наверняка не один, но не будем о грустном 😃)))))))))) Дело в том, что я знаю, как надо снимать кино. И я умею его снимать. Но пока, увы, не с верта. К этому я иду мелкими шагами )) Нормальный подвес с компенсацией ну никак не может весить менее 300 грамм.
Про винты. Где-то в соседней теме обсуждали. Расстояние между пропами (радиус умножить на корень из двух). Теоретически встанут пропы 9 дюймов. Практически - не лезут! Буквально вчера рубил 9-дюймовые пропеллеры, чтобы на Гайку поставить.
Олег#
Собирать не надо
А кто тогда будит собирать …
Дядя
AndroNNNio
flat:
ыыы… Вам такси, или шашечки?
sergei_1923:
На ютубе. поиск рулит. Хотя пользователи жалются, что подколбашивает его. Вот пример полета
seva7
[quote=flat;2538173]Спасибо всем! Пока склоняюсь к XAircraft X650. Цены хорошие, собирать не надо, развиваются быстро, выглядит достойно.
www.cnchelicopter.com/servlet...r-rotor/Detail
разница в 130$.
Имеет ли смысл?
Большого смысла в карбоновой версии нет. Как вы говорите простая, даже покрепче будет. В начале освоения это плюс. Родного подвеса двухосевого пока нет. В комплекте идет одноосевой, но переделать его не составляет труда. Стабилизация подвеса по трем осям конечно же предусмотрена. И кстати не обязательно покупать в Америке,в Москве есть официальный дилер с сравнимыми ценами,который предоставляет услуги по сборке и настройке.
AlcoNaft43
seva7:
Именно по трем? yaw?
seva7
Да, именно так. По этой оси тоже.
AndroNNNio
seva7:
Мож я от жизни отстал… Зачем стабилизировать подвес по руддеру? И как это выглядит практически? Заранее спасибо за ответы и помидоры.
seva7
Не зависимо от направления полета коптера, камера будет ориентированна в том направлении в каком вы ее направили. Но для этого нужен трех осевой подвес.
ГРИНЯ
Обычно три оси используются совместно с Ёператором т.е вторым человеком тот кто управлять будет отдельно камерой))))
Shah
seva7:
Как у меня)))
seva7:
Только уже средст полетного контроллера не будет достаточно!!
