ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Только что вернулся с облета в полях. Прошива 49, трикоптер.
Мороз -15, ветер, а летает обалденно и на месте держится. Хотел ФПВ замутить и видосом похвастаться, но долбанный новый передатчик lawmate 1Вт подкосячил. Сплошные пшики на видео. Невозможно понять ничего. 😦
Это что, я вот вчера хотел полетать. Запускаю коптер, даю газу… а он не взлетает, я еще газу - он не взлетает. Смотрю, а он дует не в ту сторону!
Долго не мог понять, как я умудрился неправильно настроить вращение моторов. Уже пошел перепаивать и обнаружил что я просто неправильно поставил все пропеллеры, хы хы. 😃
Из первых замечаний: не работает PPM SUM. В 49 работает
Странно, там вроде ничего не менялось…
Кстати, скоро должны снова появится в продаже FreeIMU 0.3.5_MS с барометром MS5611 😃
это такой новый ОСД называется Black Vortex HUD или bvHUD
Мне Сергей говорил что делает свой OSD.
На чем сделали по итогу? AVR или ARM. Видео чем обрабатывается MAX7456 или просто SYNC ловите?
что там за Сергей? 😃
единственно кого я знаю - это Алекс Иванов. Сделано на AVR, полностью графический, без макс
Опять сам дурак:) Не то раскоментил. Пока все на столе работает. Только что-то подтормаживает. Толи новый планер, толи прошивка…
что там за Сергей?
ММммм… а CSG_EU разве не Сергеем зовут? видно я попутал…
Подлетел в квартире. Вроде нормально. Надо идти на улицу тестить
Алекс, а зачем вам столько лишних библиотек? Причем, Wire, как обычно, отсутствует.
Реально в 49, к примеру, используется только 20 шт. Остальные созданы владельцами других веток, транков и тянутся с незапамятных времен. Почистить?
*начинаю тестить 2.1*
Еще соображение. Может быть, имеет смысл исключить температуру из формулы подсчета баровывсоты? А то зима, понимаешь, вытащил коптер из машины, показывает -6 град. и высоту 0. Через минуту показывает -15 и высота грохнулась сразу на 30 метров 😃 Для alt_hold это просто прелесть 😃
Wire больше не используется 😃
Мне они не мешают. Зачем их вырезать, вдруг завтра окажется, что они нужны? Или я завтра перестану поддерживать прошивку, придет новый человек, и будет ломать голову, зачем выкинули OpticFlow, а вдруг я его подключу?
Еще соображение. Может быть, имеет смысл исключить температуру из формулы подсчета баровывсоты? А то зима, понимаешь, вытащил коптер из машины, показывает -6 град. и высоту 0. Через минуту показывает -15 и высота грохнулась сразу на 30 метров Для alt_hold это просто прелесть
Если я правильно понимаю, то температура там как раз и используется для компенсации изменения давления от температуры. Ну или я бы ее для этого и использовал бы.
Тут на самом деле и ходить далеко не надо, у меня плата лежала на столе включенной, за час могло 17 метров набежать. Я думаю давление само по себе меняется в течении дня…
Взято из архива. Не компилируется 😭 Еще и SPI просит. Библиотеки закопированы. Закоментил SPI - стало еще больше ероров. Я не жалуюсь, полез фиксить, только вот как tusik умудрился запустить?
D:\mydocs\arduino\arduino-0022\libraries\APM_RC\APM_RC.cpp:211: error: definition of implicitly-declared 'APM_RC_Class::APM_RC_Class()'
D:\mydocs\arduino\arduino-0022\libraries\APM_RC\APM_RC.cpp:217: error: prototype for 'void APM_RC_Class::Init()' does not match any in class 'APM_RC_Class'
D:\mydocs\arduino\arduino-0022\libraries\APM_RC\/APM_RC.h:51: error: candidate is: virtual void APM_RC_Class::Init(Arduino_Mega_ISR_Registry*)
D:\mydocs\arduino\arduino-0022\libraries\APM_RC\APM_RC.cpp:409: error: no 'void APM_RC_Class::Force_Out0_Out1()' member function declared in class 'APM_RC_Class'
D:\mydocs\arduino\arduino-0022\libraries\APM_RC\APM_RC.cpp:415: error: no 'void APM_RC_Class::Force_Out2_Out3()' member function declared in class 'APM_RC_Class'
D:\mydocs\arduino\arduino-0022\libraries\APM_RC\APM_RC.cpp:421: error: no 'void APM_RC_Class::Force_Out6_Out7()' member function declared in class 'APM_RC_Class'
D:\mydocs\arduino\arduino-0022\libraries\APM_RC\APM_RC.cpp:430: error: no 'bool APM_RC_Class::setHIL(int16_t*)' member function declared in class 'APM_RC_Class'
D:\mydocs\arduino\arduino-0022\libraries\APM_RC\APM_RC.cpp: In member function 'virtual void APM_RC_Class::clearOverride()':
D:\mydocs\arduino\arduino-0022\libraries\APM_RC\APM_RC.cpp:456: error: '_HIL_override' was not declared in this scope
D:\mydocs\arduino\arduino-0022\libraries\APM_RC\APM_RC.cpp: At global scope:
D:\mydocs\arduino\arduino-0022\libraries\APM_RC\APM_RC.cpp:462: error: cannot declare variable 'APM_RC' to be of abstract type 'APM_RC_Class'
D:\mydocs\arduino\arduino-0022\libraries\APM_RC\/APM_RC.h:47: note: because the following virtual functions are pure within 'APM_RC_Class':
D:\mydocs\arduino\arduino-0022\libraries\APM_RC\/APM_RC.h:51: note: virtual void APM_RC_Class::Init(Arduino_Mega_ISR_Registry*)
D:\mydocs\arduino\arduino-0022\libraries\APM_RC\APM_RC.cpp:360: note: virtual void APM_RC_Class::OutputCh(uint8_t, uint16_t)
D:\mydocs\arduino\arduino-0022\libraries\APM_RC\APM_RC.cpp:387: note: virtual uint16_t APM_RC_Class::InputCh(uint8_t)
D:\mydocs\arduino\arduino-0022\libraries\APM_RC\APM_RC.cpp:402: note: virtual uint8_t APM_RC_Class::GetState()
D:\mydocs\arduino\arduino-0022\libraries\APM_RC\APM_RC.cpp:453: note: virtual void APM_RC_Class::clearOverride()
D:\mydocs\arduino\arduino-0022\libraries\APM_RC\/APM_RC.h:56: note: virtual void APM_RC_Class::Force_Out()
D:\mydocs\arduino\arduino-0022\libraries\APM_RC\/APM_RC.h:57: note: virtual void APM_RC_Class::SetFastOutputChannels(uint32_t)
Дополнение: релакс не поможет, т.к. под 1280 тоже не компилится.
Без проблем все скомпилилось
у меня кстатии косяк с компиление был после обновления arduino ide и компилятора - так и не удалось в итоге в archlinux собрать - ругается на всё что только можно
Удали старые либы 😉
APM_RC.cpp уже не существует
Кстати, люди с rcgroups уже летали на этой прошивке. Говорят неплохо летает, правда пиды надо чуток подкручивать.
Ну пипец… Скомпилилось. имхо, если уж включать ВСЕ библиотеки, то почему бы не добавить SPI? А то и не знаешь, что именно грохнуть, а что оставить в библиотеках. Не все же люди запускают проект from scratch.
Вечером пойду забирать ребенка из школы и попробую подлетнуть
Вообще то, в release_notes написано, что надо удалить старые библиотеки и скопировать заново ( и так было всегда!). SPI это стандартная либа Arduino, нафига ее добавлять?
Чтобы меньше работы end-user делал. Это ведь несложно.
жпс на вортексе не детектится, пишет disabled, хотя выбрал именно свою плату. Перебрал все типы ЖПС из дефайна (уже явно указывал жпс_протокол) - не детектится. Сейчас попробую свою старую либу, которая работает аки танк и всегда.
Кстати, тест-функция ЖПС в кли закоменчена 😃
Из нового пока понравилась функция “тройной энтер” : типа прощай CLI-свитч!!!
Блин, не пойму, где косяк. Засунул библиотеку от 2.0.49 - НЕ работает. Примеры поюзал - то же самое.
Целиком грохнул все библиотеки и перенес из 49-й папки: детектед! (49-ка). В чем дело? подозреваю fastserial новый. больше оно ничего не использует.
еще добавка: пример из ap_gps не работает ни там ни там.
опять добавка. Перепробовал все, что можно. Ничего не работает с GPS, кроме MPP и MPNG 49. И кеш, и скорости, и тип крутил. Может, у меня GPS-ка е…тая? Мну расстроено, бросаю 2.1 до выяснения 😦
Ничего не могу подсказать по GPS, у меня его нет в принципе, но там вроде ничего не менялось. FastSerial то же не менялся…
Мой ГПС от Г-ОСД определился, правда в квартире спутники не ловит
Попробовал подлетнуть. Ночью, возле дома, среди деревьев. Колбасит не по-детски. Надо крутить пиды. Алт-холд в районе метра. Больше никакие режимы не пробовал. Вот видео. Качество - снимали фотиком из окна 😃
А что это с видео?
А что это с видео?
ссылку надо не youtu.be, а youtube.com?watch…
на вид немного колышется, как будто П слегка завышено
Так зашел на .сом, а ссыку дал на .be 😦 .
Так пиды еще не крутил. Надо будет уменьшить
