ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
SovGVD
tusik:
Так зашел на .сом, а ссыку дал на .be .
скопирую строку адреса, ютуб давно вроде уже сокращенную ссылку предлагает
tusik:
Так пиды еще не крутил.
блин, точно =)) я чето не прочитал даже
alexeykozin
на днях пробовал свой нмеа жпс на родном ардупилоте и родном ардукоптер2.1 софте
не детектился, если в кли тест жпс то идут рядами разные буквы но не показания жпс, если вытащить - вставить жпс кабель то с третьей попытки находит модуль но под крышей не фиксит
оч похоже чтото переписали в библиотеке жпс
кстати на утилите минижпс мой модуль на холодную в моем подвале лочит минут за десять а когда в апм подключен - сутра подключен и нету фикса, может маску на hdop повесили…
Covax
У меня FMP04 на NMEA, в каждую прошивку приходится руками прописывать параметры, работает идеально.
Товарисчи, а не было мысли повесить на крутилку возможность настройки пидов?
Скажем хотя бы P и Roll и Pitch, а I уж через комп (или дать пользователю выбирать какой параметр P или I корректровать и диапазон этой коррекции). Середина крутилки 0 прибавляет к существующему значению, меньше уменьшает, больше увеличивает. Причем при загрузке параметров в планере выдавалось текущее значение, а не зашитое в память. Чтобы можно было его узнать и зашить железно в память.
Sir_Alex
Covax:
In-flight tuning
You can tweak parameters in flight from Mission planner (needs a telemetry link) or with radio Channel 6.
Tunning with a Channel 6 proportional control is now done at runtime and doesn’t need to be compiled in.
To use, go to the CLI and setup menu. Choose the parameter you want to tune typing “tune #” where # is an index number :
tune 0 no tunin
tune 1 STABILIZE_KP (roll and pitch)
tune 2 STABILIZE_KI (roll and pitch)
tune 3 Yaw_KP
tune 4 RATE_KP (roll and pitch)
tune 5 RATE_KI (roll and pitch)
tune 6 YAW_RATE_KP
tune 7 THROTTLE_KP
tune 8 TOP_BOTTOM_RATIO (for Y6)
tune 9 Manual control of the relay
tune 10 Waypoint traversing speed (0m/s to 10m/s)
The main value to tune is your Rate_P value. This value adjusts whether your copter is:
  • out of control (too low)
  • stable (just right)
  • sluggish (a little too high)
  • or oscillating (too high)
So pick your variable from the list and type “tune 4”
Now, go to the CLI test menu and enter “tune”. You will see the output value of the tuning function so you can adjust your proportional control and see the changes. I would dial in the best guess before you fly it. Then in flight, adjust it as you like. After the flight, go back in the CLI in test menu / tune to see what value was the best. Set this parameter inside Mission Planner configuration panel, and eventually choose another parameter to adjust through Ch6 or disable Ch6 tuning.
Another very useful option is setting Pitch Max while testing Auto. This will control how fast your copter heads towards waypoints.
A low value will prevent the copter from navigating, a high value will cause the copter to fly very fast to the waypoint.
Enjoy!
Подробнее тут
Covax
Круть! А ктонибудь из наших пробывал, прикольно работает?
tusik
Я пробовал на 49 прошивке, но у меня почему-то не заработал. А в планере должны меняться значения при вращении крутилки?
Sir_Alex
tusik:
Нет, что бы увидеть параметр который у вас получился, надо опять войти в CLI и выполнить команду tune, а потом зайти в Mission Planner и уже там вбить полученное значение. Т.е. немного не удобно сделано.
P.S. Я не пробовал эту фичу.
Li2n
Подскажите пожалуйста Какую предпочтительнее плату использовать на 3,3 или 5 вольт?
Covax
Ну хотя бы так сделано, сегодня обязательно попробкю и отпишусь.
Sir_Alex
Li2n:
О какой плате идет речь? Если Arduino, я бы брал 5V, Если о датчиках, то брать как у Ардуины.
RA4ASN
Covax:
Работает отлично, если все правильно настроить.
tusik:
Поменяются только при нажатии кнопочки обновления.
tusik
RA4ASN:
А по-подробнее. Как раз в данный моминт этим занят. В коде надо что-то менять?
RA4ASN
Нет, я ничего не менял. В cli tune с номером пида, на 6 канал крутилку и вперед 😃 Выбранный пид меняется при кручении крутилки, в arducopter.pde за это отвечает процедура tuning().
tusik
А как сохранять результат? Пиды меняются, все хорошо. Но при отключении питания сбрасываются
Covax
Ну видимо надо найти нужные значения ПИДов, записать их на бумажку, потом выключив тюнинг записать их уже по старинке) Аркадий, поделись пожалуйста алгоритмом правильной настройки через тюнинг: типа сначала P настраиваем, потом I, потом Trotthle
RA4ASN
А бог его знает, честно говоря 😃 Насколько я помню, когда экспериментировал с этим режимом, у меня ничего не сбрасывалось. Я через арс220 просматривал текущие пиды.
Сергей, я в такие тонкости не вдавался 😃 Я лишь изучал возможности этого режима и влияние пидов на полетные качества 😃 Когда закончил, наступил нелетный сезон 😃
tusik
Covax:
Тоесть ноут по любому нужен. А тюнингуются только пиды из списка? Скажем лойтер и алт-холд нельзя так тюнинговать?
Covax:
потом Trotthle
А что дает этот параметр?
Covax
Андрей, ну тыкни ссылку то, там все расписано что за что отвечает 😃
code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_Tweaks
My copter increasingly swings up and down in alt hold. It eventually get’s down to the ground: Your THROTTLE_P is too high or low. You don’t need a lot of P to do alt hold. Think of how much you move the throttle to hold alt perfectly. Not much! That’s what you need P to do. I will ramp up as your battery goes lower to make up the difference.
ТОесть за корректное удержание высоты в модах где баро используется (alt_hold, loiter, rtl)
tusik
Covax:
ну тыкни ссылку то
Тыкал, потому и спрашиваю
RA4ASN
tusik:
Тюнинговать можно что угодно, хоть оффсет на батарею 😁 Другую переменную подставить и все.
tusik
RA4ASN:
Какую? Где лежит весь список?
RA4ASN
Физически он в defines.h под комментом CH_6 Tuning.
