ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
SovGVD
Пришел мне GPS нв ublox, какие то танцы с бубном нужно сделать? или прошивка сама выставит скорость и частоту обновления?
Alexsiv
SovGVD:
Я просто воткнул, во вкладке конфигурации выбрал ublox, скорость 57600 и все работает…(со второго раза (включил.-выклычил.-включил)).
Правда меня смущает, что когда нету 3д фикса в планере координаты появляются какието странные, то в африку закинет, то на дальний восток, причём не в одну точку, а прыгает на довольно большое разстояние (больше ста километров), когда 3д фикс появляется -все хорошо.
SovGVD
у меня пока чето странное, GPS отдает координаты реальные, а написано что спутников 0, до этого через u-center смотрел - даже в квартире по 3-4 спутника ловит
CLI->tests->gps - выдает координаты и 0 спутников
CLI->tests->rawgps - выдает абракадабру
отбор панике… 5-6 спутников заловил, но теряет их быстро (не удивлен - до улицы толстенные стены и чердак)
запихнуль модуль в термоусадку, надеюсь пластик никак не влияет на качество приема? =)
EduardNN
Sir_Alex:
Честно говоря, даже не представляю что можно сделать не так. Удаляем оригинальные либы ардуино и на их место копируем из MPNG. Все.
Именно так все и делалось, как и ранее…
SovGVD
EduardNN:
может быть не верно выбран контроллер (1280/2560)?
EduardNN
SovGVD:
Действительно не верно была выбрана ардуина. Была выбрана нано мега328, после выбора меги 2550 компиляция прошла без ошибок.
Для тех кто не знает как работать с svn (я такой же) держите MPNG 2.8 R1, но помните? что она “сырая” и если ваше нло улетит или наделает дел не стоит винить разработчиков софта…
Sir_Alex
В основном тестили люди с Рцгрупс, вроде остались довольны. Я сейчас пытаюсь прикрутить телеметрию FrSky.
P.S. У мну родился сын! Так что у меня сейчас хлопот полный… Но потиху дорабатываю прошивку…
SovGVD
Sir_Alex:
У мну родился сын!
Поздравляем =)
adenis
Sir_Alex:
Ну везде поспел! 😃 Искренние поздравления!!!
EduardNN
Sir_Alex:
Поздравляю . Квадрик ему уже собрал? 😉
YAN=
Ну и с Израиля прими поздравления. Как у нас говориться, Мазаль тов!
Олег24
Привет всем ! Попробовал 2.8R1 . Летает отменно. Даже в комнате 5x3.5м. Sir Alex - огромное спасибо !!!
Serj=
RA4ASN:
Я цеплял к мегапирату сенсор AttoPilot, все отлично показывает.
Подключил AttoPilot 90A со Спаркфана, чего-то в планере фигню показывает 17,46 В и при разрядке аккума напряжение похоже не меняется, ток вроде нормально показывает. Светодиоды закомменчены в коде. Вроде больше ничего в коде не надо править, только в планере выставить датчик? Кстати когда ставлю датчик 3DR то напряжение около 12 В показывает.
По моему один раз после установки он у меня стал показывать правильное напряжение когда моторы погонял немного, как бы сам подстроился, но больше не смог такого добиться. Кто ставил этот датчик, подскажите где копать?
Sir_Alex
Serj=:
У меня есть такой датчик, но руки пока не дошли его прикрутить… мот в ближайшие дни проверю.
Serj=
Sir_Alex:
Спасибо, было бы здорово! Заодно посмотрите, пожалуйста, функцию возврата домой при просадке батареи, по моему она закомментированна в коде.
Поздравляю с сыном!!! Остался дом и дерево 😃
DVE
Serj=:
Я ставил самодельный, на двух резисторах, напряжение показывал без проблем.
Померяйте тестером напряжение на батарее, на выходе датчика, на входе платы, сравните с константами и показаниями Планнера, возможно неконтакт где-то. Чудес не бывает, там схема простая как кирпич.
Олег24
Привет Всем ! Из замеченных глюков в 2.8R1 - не работает калибровка регулей. Остальное вроде работает. И еще, не могу найти где теперь в планере выставить высоту для возврата домой. Там где раньше было теперь нет.
Сергей_Вертолетов
Откройте список всех параметров. То, что вам нужно, буквально в начале списка! Какие заметили отличия в поведении аппарата на новой прошивке? Со старой 2.7R4 не сравнивали случайно?
Олег24
Сергей_Вертолетов:
Уменя на этой прошивке были какие-то непонятки ( rcopen.com/forum/f123/topic232641/5249 ). С этой все ОК. немного подрагивает… С калибровкой разобрался все работает ( это я с регулями втупил ).
puh21
народ… возможно где то было, вобщем. я сам пишу прошивку, сейчас на стадии отладки ПИД регулятора. как сделан старт в прошивке на ардуину? опишу проблему, у меня плата и регуляторы от разных батареек питаются, соответственно я сначала вкл. плату, коптер при этом не в ноль естественно по горизонту стоит, ПИД начанает копить ошибку, которая естественно не исправляется, я вкл. регуляторы, они начанают калиброваться, но на них уже сигналлы с поправкой на ошибку… как выйти из ситуации?
можно завести ещё оди канал, типа если 0-ль стоим на месте если 1-н то полетели… но не хочется
