ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Ну тогда его надо отключить. Так будет надежнее.
Я же написал, что работы по 2.9 прекращены. Следующая версия будет 3.0.1
- народ, дайте человеку спокойно хоть 1ну версию нормально доделать! Ну проблемная ветка - и что? Вас же никто не заставляет на нее прошиваться!
Сам работаю программистом - у нас тоже в SVN бывают нестабильные бранчи. Это нормальный процесс разработки. Есть стабильные бранчи, с которых делается тэг (слепок) - который и считается релизом.
Подождите чуть-чуть, и будет нормальная новая версия, хорошо дружащая с последним Миссион Планер и прочим. Все равно 2.9 уже морально устаревшая, после выхода Arducopter 3.0.
По теме вопрос: кто-то может пробовал, можно ли 6й канал с приемника (контроллер к нему по PPM SUM подключен) прокинуть на какой-то пин? Что бы просто переключалку камер или включалку подсветки повесить?
Ну или 7й канал - без разницы.
На какой пин? На мозгах? Зачем, если PPMSUM и так этот канал передает?
ЗЫ:
Ааа, понял, ты хочешь чтобы мозги выводили тебе значение этого канала наружу на какой-то контакт после разбора PPMSUM? А приемник просто этот канал не выдает разве, параллельно с PPMSUM?
По теме вопрос: кто-то может пробовал, можно ли 6й канал с приемника (контроллер к нему по PPM SUM подключен) прокинуть на какой-то пин? Что бы просто переключалку камер или включалку подсветки повесить? Ну или 7й канал - без разницы.
Смотри в сторону настроек Gimbal. Там можно пробросить например RC6 (6й канал) на RC11 (пин D12), только не нужно ставить галочку “Stabilize”.
- народ, дайте человеку спокойно хоть 1ну версию нормально доделать! Ну проблемная ветка - и что? Вас же никто не заставляет на нее прошиваться! Сам работаю программистом - у нас тоже в SVN бывают нестабильные бранчи. Это нормальный процесс разработки. Есть стабильные бранчи, с которых делается тэг (слепок) - который и считается релизом. Подождите чуть-чуть, и будет нормальная новая версия, хорошо дружащая с последним Миссион Планер и прочим. Все равно 2.9 уже морально устаревшая, после выхода Arducopter 3.0.
Спасибо!
Да, на какой ни будь пин на мозгах. Зачем? У меня с приемника идет 1н сигнальный провод - по нему идет PPMSUM, в котором передаются все каналы, и заводятся на полетный контроллер.
Мне же нужно выделить 1н канал из этого PPMSUM на какой-то пин, что бы подключить что-то свое к нему. В идеале было бы хорошо, если бы 2ва канала. Знаю, что можно прокидывать pan/tilt для подвеса, но оно же будет тогда еще стабилизацию свою гнать туда, а вот что бы просто каналы в таком виде как есть… Было бы круто - один канал переключалка камер, еще 1н канал - навесил включалку/выключалку подсветки.
А, да, забыл за галочку “Stabilize”, прийду попробую, спасибо! 😃
Спасибо!
Алексей, такой еще вопрос: а в 3.0 ардукоптере тоже есть механизм, который отслеживает “зависание” контроллера и может задизармить? Ваши прогнозы по поводу присутствия такого же бага в 3.0?
Набросал вчера маленький ролик после тестовых полетов на 3.0.1
Постараюсь сегодня разослать инструкции где брать прошивку.
Ждём, истекаем слюнками! На 2.8 возвращиться не хочется, очень уж нравится удержание высоты:)
Отправил инструкции по MPNG на e-mail’ы, с которого делали Donate. Если кто то делал донейт, но не получит сегодня письмо, завтра отправьте запрос на rsoft@tut.by
Публично версия будет доступна 09.09.2013
А где Donate сделать ?
Эх! Щяс хлынет донат:)
Ждёмс видео от донат-тестеров. ))) Как раз выходные впереди.
Андрей! Я, свой скромный хлеб, зарабатываю интеллектуальным трудом (сидя дома за компьютером). С уважением и пониманием отношусь к своим коллегам. Труд, (любой) , должен быть оплачен, в той или иной форме, сарказм не приветствуется. Поэтому писать ничего не надо, кинь “пару баксов” разработчику , которого уважаешь и получай удовольствие…
я так и сделал, прошу прощения, если воспринято как сарказм…
Подтверждаю, получил. Правда квадрик как раз в переделке (подсветка, новая рама, переделка крепления камеры и т.д.)… Думал чуть-чуть позже будет… Но постараюсь на выхах на скорую руку хоть как-то собрать, что бы облетать хотя бы визуально.
Вопрос: компилить энто дело я так понял надо строго в ArduPilot-Arduino-1.0.3-ххх.zip, который на ихнем сайте есть? Его скачал тоже уже.
Я так понял что из всех телодвижений надо только выбрать ком-порт, и рестартнуть ардуину и скомпилить-залить? И все? Ничего из серии дефайнов как раньше - править не нужно?
Аха, уже побежал покупать себе новую тачку, X5 какой… ))))
Ну вот и облетал я свежую прошивку 3.01. Пиды подошли от R300. Квадр предсказуем, альт холд держит как и раньше хорошо. Лойтер проверить не успел, словил дизарм! Повторить багу очень просто: нужно зависнуть секунд 15, а затем дать полный газ и квадр падает трупом.
Обошлось без повреждений.
На R300 не было ни одного падения, хотя баг там присутствует.
Если нужно, логи могу выложить завтра.
Хмм… а это не может быть отсечкой ESC?
Нужны конечно, желательно с борта. Еще скинь мне пожалуйста, свой конфиг(железа), в каком режиме работает приемник (CPPM, PWM, к какому выводу подключал PPM). Что менял (если менял) в исходниках (конфигурации).
Нет, точно не отсечка. Именно дизарм, наблюдал телеметрию.
Ловил такую багу и на вии и на пирате не зависимо от версий - причина АККУМУЛЯТОР , при резком увеличении газа проседает напряжение до сброса контроля …Убрал этот баг , запитав контроль от доп. акб…
бери квадрик
CF x6 или x8. дешевле 😃
В исходниках ничего не менял, в конфиге только базовые настройки (компас, акселерометр…)
PPM на 8 пине
SM450 V2 Airframe
SUNNYSKY X2212 980KV
Carbon 10x4,7
Blueseries 30A прошитые Wii-ESC
rmilec ts4047
Sony TTL690
BEV 1.3G 800mW
Zippy compact 3S 5000
Пока только лог телеметрии, позже с борта
Интересны последние пару минут.
я вот тоже жду новую раму. летал на 2.8r3 на лойтере в ветер. Кружил сильно, пока не вошла гекса в землю лучом. В безветрие очень хорошо держала позишн. Попробуем 3.0.1.
Алексей (Sir Alex) подскажите плиз! Истрахал свой мозг с МишнПланнером. На 2,9 нормально работала только 1.2.3.7 - более поздние версии не коннектились не в какую. На 3.01 - такая же история 1.2.72 (самая последняя) не коннектится. Старая 1.2.3.7 коннектится с 3.01 нормально , не уверен , что все можно настроить с нее нормально. Все фреймворки на винде (win7*64) обновил , потратил кучу времени - бестолку. Куда рыть? Или забить? Хватит ли 1.2.3.7 ? Гуглю-гуглю - не помагает. Дайте линк на разработчика Планнера, может он чего посоветует?
