ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
RTemka
Просто автонастройка слегка преувеличивает 😃
В стабилайзе pith roll уменьшить и полетит.
djlis2006
Добрый день, прошу подсказать есть ли в плате AIOP v2 на отдельной атмеги PPM Encoder как в APM? В случае отключения\зависания приемника failsafe на мегапирате с AIOP настроить можно?
tsn376
Нету там отдельной атмеги, там всю работу одна мега делает, в том числе и PPM расшифровывает. У меня приемник с контроллером одним трехжильным проводом связан. failsafe настраивается точно так же, как и в ардукоптере. Плата такая.
djlis2006
Т.е в случае зависания приемника ничего не поможет?
RTemka
В старых прошивках была H рама гексы.
Реально ее в новых реализовать ???
Alibaba
интересно, а на атмегу32u4 можно установить. еще вопрос по нановию,задавал в ветке мультивий, но народ молчит. вопрос - поставил жпс и, а как увидеть что произошел захват спутников. дома понятно, посмотрел на компе в гуи, а поле как, искал светодиод куда прицепить и ничего не нашел. на д4 можно повесить светодиод, который показывает арм, а на спутники нет похоже.
SovGVD
Alibaba:
нет, в 32кб не влезет
А у меня тут naze32 появилась (со всеми датчиками), нет ли в природе порта ардукоптера под неё?
Alibaba
[quote=SovGVD;5738331]А у меня тут naze32 появилась (со всеми датчиками)[
у меня фантик на назе, так это песня, летает мой малец , вернее она сама летает
SovGVD
Alibaba:
я про naze32 (которая multiwii/baseflight/cleanflight на arm проце), а не про dji naza
28 days later
RTemka
:)Нашел проблемку в FLASHTOOL.
Если заливать самолетную прошивку в плату V1 то прошивка заливается как для V2.
В итоге на старте не стартует пока пальцем в районе моси и мисо не потыкаешь 😃
Пока блин нашел фокус всю плату перепаял.
Ну и собстно полет на AIOP на 33 км в автомате
kostya-tin
RTemka:
самолетную прошивку она вообще не хочет конфигурировать. тот же вход PPM или аналог настроить не может. сам долго не мог разобраться, пока не прошил в ручную
RTemka
Хм… У меня у меня работало, правда это было еще больше года назад.
kostya-tin
кстати, раз уж пошел разговор о самолетной прошивке. сделал делитель напряжения, подключил его на А1, включил в МП датчик. теперь показания напряжения скачут постоянно больше чем на 0.5 вольта просто в момент простоя. куда копать?
RTemka
Мелочи 😃
Хотя у меня более менее стоят если не в полете.
kostya-tin
так это ж дофига. как в таком случае контролировать заряд батареи в полете. у меня полностью заряженная батарея на 3 банки, так бывает, что напряжение показывает больше 13 вольт. может делитель более точный делать, с выходом на аналоговый порт больше 4В?
Alibaba
kostya-tin:
у вас стоят блок. емкости? ставить надо обязательно
RTemka
Тут еще момент, надо смотреть сколько на питании меги.
Если оно гуляет, то и измеренное тоже
А реально нужен датчик тока.
Иначе рассчитывать на напряжение идея плохая.
Кривая под разными токами сильно отличается.
На коптере еще более менее. Он всегда под газом летит 😃
kostya-tin
нет, просто два резистора припаяли на входе вот этого стаба banggood.com/…/Mini-DC-DC-Converter-Step-Down-Modu… . ним запитан мозг, ОСД, ГПС, от регуля питаются рулевые машинки
RTemka:
летаю по ФПВ уже второй год и ориентируюсь как наз на напряжение. понимаю, что не идеал, но все же дает вполне нормальное представление о заряде батареи. и батарея уже 3 год служит (Zippy Compact 3S 25C 3700mAh), правда емкость уже в полете не всю отдает, а только 3А
Alibaba
kostya-tin:
этот пребразователь импульсный - шумит. сделайте отдельно от батареи с развязкой и кондером
kostya-tin:
я с вами согласен этого вполне достаточно, ток - как то и не нужно, если батарея рабочая
kostya-tin
Разобрался с датчиком напряжения. Оказалось все гораздо банальнее. В настройках по дефолту указан аналоговый порт A0, а я подключил на A1. Залез в Full Parameter List и выставил нужный порт. Проблема была в том, что на офф сайте мегапирата принцип настройки показан на старой версии MP и там этот порт выбирался прямо из настроек датчика тока
RTemka
И как это так не заметить, что измеряет не то ?😃
В новом фокус, что выборе типа датчика и платы он меняет все параметры включая порты.
Надо кликать на вариант самопальный и настраивать 😃
Alibaba
RTemka:
у меня плата crius v1. через флештоол я залил мегапирата. а если выводить светодиоды жпс на А4. А5, то это надо с прошивками через ардуину, да?
kostya-tin
RTemka:
вот так, потому что проверял на заряженом акке дома, а не в полете. когда удалось полетать, то увидил, что показания не уменьшаются на протяжении полета, что и привело к выводу, что плата просто не видит подключения датчика. а дальше уже включил метод тыка)
