.Иногда можно не искать сначала логику, а просто попробовать сделать и только потом искать логическое объяснение.
тут Вы правы.
.Вы получается уже сами нашли причину и даже лог получается уже не нужен. И так как Вы решили использовать нестандартное оборудование (вместо одинаковых регулей), то дальше Вы сами вполне способны решить проблему
Вы правда считаете, что проблема в этом ?
А как я могу решить проблему?
- заменить регули
- попвтаться решить проблему калибровкоц через апм ?
…хотя, я хотел через апм калибрануть и посмотреть какие значения встанут…
Так что можно начать с более дешевого варианта.
//Спасибо!
законектил вчера блюпуп с ардукоптером, не видет ардукоптер блютуз на скорости 115200 (криус без проблем работает на 115200 ) пришлось конфигурировать на 57600
Это я считая наиболее вероятная причина.
- заменить регули
Это наиболее правильно по инструкции и сразу бы дало ответ.
Конечно логичнее начать с дешевого варианта. Тем более время затраченное на поиск рабочей настройки может быть меньше времени а ожидание новых регулей.
Пробуйте, удачи.
гуру нстройки пидов подскажите пожалуйста!
такая конфигурация коптера:
рама 1000мм
моторы arris 5008 335kv
пропы 17х5.5
вес 8 кг.
проблема в следующем:
настроил коэф. рол пич Р -стал на ручки реагировать адекватно и парировать ветер идеально . (режим стабилизации)
но при этом по высоте просадки нехилые, а на стик газа реагирует крайне вяло медленно набирая высоту и при маневре провал по высоте метров 5. причем газ держу в 100% а провал все равно большой. что подкрутить?
apm 2.6 arducopter 3.3 (3dr)
До настройки лучше летал? Лог с просадкой есть?
до настройки летал на этом же коптере с назой на борту. тяги за глаза хватало, а тут такое ощущение что тяги нет (реги калибровал), логов нет, я еще только начал с апмкой разбираться. вот и хочу понять что крутить надо и при каких обстоятельствах.
Да и в режиме AltHold не держит высоту при маневрах, но вначале надо с газом разобраться, почему очень вяло отзывается в режиме стабилизации.
Ну так лог то там по умолчанию включён. Надо просто скачать.
всем привет
ни как не могу побороть болтанку при резком повороте по YAWпроблему уже описывал и пытался решить тут …apmcopter.ru/…/loiter-boltanka-pri-razvorote-ne-u…
У кого какие мысли есть на этот счет?
У меня аналогичная ситуация с раскачкой, при резких вращениях по YAW,именно при резких, если начить вращение плавно то проблем нет. Пока победить не удалось, уменьшил ACRO_YAW_P, чтобы не так быстро вертелся. Если в спортивных режимах не летать то особых претензий нет.
Если найдете решение раньше, сообщите, самому интересно.
Конечно логичнее начать с дешевого варианта. Тем более время затраченное на поиск рабочей настройки может быть меньше времени а ожидание новых регулей. Пробуйте, удачи.
Спасибо!
Ага, я встречал несколько случаев в интернете, но ни кто так и не отписался про решение данной проблемы.
- Какие у Вас регули ?
- Все ли они одинаковые?
- Как Вы их откалибровали?
- Какая рама у вас?
- Какие моторы и пропы?
- Что с уровнем вибраций? Можете скриншот лога вибраций выложить? ( хотя можно и сам лог )
- На быстрых спусках в лойтере раскачивается или ровно спускается?
- какая у Вас прошивка?
- Сделайте скриншот с вашими ПИДами
- Параметры “по умолчанию” подозрений не вызывают?
- Все моторы работают ровно? Подшипники не похрустывают? Греются моторы одинаково? Обмотки моторов подозрений не вызывают?
Здравствуйте! Первый мой пост на данном форуме. Помогите пожалуйста с BlueTooth разобраться на АРМ 2.8. Поставил себе модуль, настроил. Все работает, скорость сконфигурировал на 57600 - программа Mission Planner на ноутбуке видит его. На андроид телефоне тоже все нормально - Droid Planner тоже видит APM. Но есть проблема. Как мне показалось сделать “Arming” просто с пульта управления невозможно, а если он и делается, то пропеллеры не крутятся. Может я чего то не донастроил? Постоянно разъеденять Telemetry разъем на APM 2.8 перед полетами уже надоело.
моя конфигурация: 450 рама Х коптер, 1045 винты, 2212 моторы, 3500 LiPo, APM 2.8 + Ublox 6M + JMT30A ESC, RC - FlySky 6i
Mission Planner 1.3.39, firmware APM 3.2.1 (последняя, заливал вчера на APM)
В первом вообще нормально с высотой и с газом. Похоже там нагрузка была меньше.
А вот во втором во время просадки апм даёт полный газ на регули, но снижение продолжается:
Надо откалибровать регули.
Ещё и бек на 5В скачет на 0.3В и даёт всего 4.7В в среднем. Если поставить осд, то будет периодически вылетать.
Судя по логу тяги все таки впритык (большого запаса нет). Кстати Вам надо правильно выставить THR_MID (у Вас 500, а по логу надо 700).
Хоть на ручки реагирует адекватно, я бы попробовал увеличить STB_RLL_P, STB_PIT_P до 5,0 - 5,5. Придется аккуратнее рулить, зато позволит АПМ реагировать сильнее.
Также вызывает сомнение ПИДы (их соотношение). D может и нормально для таких винтов (но можно попробовать уменьшить), но тогда Р кажется маленьким для таких винтов (можно попробовать добавить, увеличится энергия разгона винта, как бы тоже добавит разгон).
+1. Очень плохое питание для АПМ. Нужен другой стабилизатор питания. Часть проблем может быть и из-за него.
Спасибо!
- Какая рама у вас?
Регули одинаковые 12А прошиты SimonK, калибровал в Mission Planner. Моторы: RcTimer Pro Disk motor 5010 530kV
Props: 11x47 carbon
Моторы тестировал до сборки по одному, на скорость вращения, там вопросов нет, Вот регули не тестировал, при калибровке включались все одновременно, и выдывали допустимо одинаковую скорость вращения.
Регуливовки ПИД не помогли совсем, АВТОТЮН улучшений не принес, скорее наоборот, лучше всего оказались родные-3DR параметры.
Что интересно, посмотрел Ваш пост на другом форуме
Ваша Х-Рама практически такая же ка моя, квадратная алюминиевая труба, сэндвич из текстолита. Совпадение. Но у меня это уже 3-я рама, на других небыло проблем.
Но вот еще совпадение с вашим коптером, то что я тоже установил пластиковый бокс для всей начинки. Это я сделал впервые. Сразу подумал не причина ли в этом.
Пока занимаюсь гимбалом и FPV, потом проверю эту теорию, на предмет не задувает ли при вращении лишнего давления в бокс.
. Но вот еще совпадение с вашим коптером, то что я тоже установил пластиковый бокс для всей начинки. Это я сделал впервые. Сразу подумал не причина ли в этом.
Сомневаюсь, что туда может как то задувать.
На порошлой моей раме проблему эту я не видел.
Если дело в раме - то это вибрации.
У меня была рама “H” образная…
Покажите логи вибрации пожалуйста.
А так же покажите PID 😃
Попробуем разобраться вдвоем.
кто нибудь пробовал подключаться модулями HC11 или HC12 ? должно же быть по идеи без проблем, как блютуз, только 433
в принципе чип по мощности как у 3др модемов,
но ! на борту стоит контроллер с совершенно непонятным интерфейсом, тоесть совершенно непонятно как его использовать, какой бауд по умолчанию, как его менять по необходимости, есть ли буффер и какой его размер.
увы продавец не позаботился чтобы описать устройство или кинуть ссылку на мануал
ps мануал нагуглил
docs.google.com/document/d/…/edit
ps мануал нагуглил docs.google.com/document/d/1...LUxBklLs8/edit
в принципе настраивается через терминал, как и блюпуп, да и обмен данными так же по UART. вот только я не нашел разницы между HC-11 и HC-12, однако уже сделал заказ 3 модуля HC-12 (поштучно, так как вместе у торгаша появляется платная доставка). буду пробовать 😃
п.с. один пойдет на “наземную станцию” через переходничок USB-UART
коптер на апмке V рама, в лойтере почему то пъяный… взад вперед качает… как только включаю стаб, становится нормально. что крутить? пиды лойтера?
и еще, что делает AutoTrim? выравнивает горизонт, при удержании его в воздухе?
Предположительно вибрации виноваты.
Лог раскачки, видео, на крайний случай фото пидов.
видео есть
пиды позже выложу, вот не понятно, настроишь в стабе - летает хорошо, проверял на раскачки при быстром снижении - небыло, потом опять появились (предположительно после автротрима) и лойтер вот такой…
рама клон TBS Discovery, моторы Turnigy D2830-11 1000kv, пропеллеры, вес с акумом 1200-1300
по пидам, помню параметр D= 0.011 на стандартном 0.004 при любом P осциляций не бывает, но есть пьяная качка похожая на ту, что сейчас в лойтере, только качает любые стороны
параметр P=0.120 I= не помню точно, около 0,230 (не смог точно прощупать разницу при регулировке крутилкой)
Подскажите еще пожалуйста какая сейчас прощивка стоит ?
И какие прошивки тестировали на других рамах, гд небыло болтанки?
пиды позже выложу
Лог тоже нужен. ПИДы тоже надо довести до идеала. От них поведение лойтера тоже зависит.
После полета отключил аккум на коптере и при новом включении перестала коннектится телеметрия к компу и коптер не армится.
В Мишкином планере при коннекте вылезает загадочная фраза “no heartbeat packets received” чего делать и как лечить это?
Попробуйте через усб. Если не запустится, то скорее всего проблема с апм.
