Chelenjer
Использую такой вот сонар. Но, в работу он вступает при высоте от 1 метра и меньше. На такой дистанции результат вполне вменяемый (+/- 1см), за исключением приземления на кусты и высокую траву (лебеда и т.п.). На больших высотах слишком большой разброс показаний и барометр определяет высоту гораздо точнее. Смысл в сонаре - гарантированно отключить двигатели, когда аппарат уже приземлился. На высотах меньше метра на барометр сильно влияет воздушный поток от пропеллеров. Естественно, речь идет только о посадке в автоматическом режиме. При ручной посаде сонар - бессмысленное излишество
Белая “приблуда” рядом с сонаром к нему отношения не имеет. Это wifi усилитель для камеры. Просто не нашел лучшего места его прикрепить.
Spartak1245
А можно подрубить внешний датчик температуры? Я так понял есть встроенный еще в баро?
wiistriker
Для перехода с APM на Pixhawk что надо менять помимо самого контроллера? У меня есть модуль питания от Алексея Козина, GPS модуль, MinimOSD. Это все совместимо с pixhawk? И нужна ли пиксу демпферная площадка?
macrokernel
Пикс менее восприимчив к вибрациям, чем АПМ, но производитель рекомендует демпфировать. Разъемы другие. GPS, OSD совместимо.
paguamop
Всем привет.
Приобрел на Ali плату APM 2.8, скачал Mission Planer, установил драйвера, подключаю APM к ПК, он определяется как Arduino Mega 2560 и на этом все. При попытке указать в ручную путь к драйверам (в папке с MP) происходит поиск драйверов, затем пишет что драйвера не найдены. Скачивал несколько версий МР. Прошить ppm-энкодер тоже не получается, т.к. по сути контроллер не опознан. При подключении к USB на самом APM загорается зеленый светодиод (горит постоянно), затем несколько раз моргает красный, после чего несколько секунд происходит поочередное моргание красного и синего светодиода, затем моргает только красный диод. Может кто подскажет, что можно сделать?
p.s. Система Win 7 64bit.
ENGINEERUS
Тоже на недавно поставил 64 битную винду, через пару дней снес нахрен…
arb
paguamop:
Так и определяется под Вин 64 бит. А что еще? Если ошибки отсутствуют, значит все правильно.
У Вас получается все правильно работает. Дальше надо просто запомнить № ком порта. Зайти в МП, выбрать ком порт, поставить 115200 и соединиться.
alexeykozin
paguamop:
укажите бауд 115200 и нажмите конект
Chelenjer
arb:
Была такая беда после замены сгоревшей микросхемы мега32u2. Прошивал и перепрошивал разными программами и программаторами - ничего не помогло. Но при этом через телеметрию АРМ коннектился без проблем. Мигают ли желтые светодиоды в районе разъема для GPS? Если нет, то это скорее всего проблема меги32u2. С нее не идут сигналы Rx и Tx. В моем случае помогла повторная замена меги32u2. Сразу все прошилось и запустилось.
paguamop
arb:
Контроллер не опознавался как COM-порт, а был статус неопознанного устройства.
В общем моя проблема описанная выше, решилась установкой драйверов из архива с Mission Planner 1.3.29. Хотя до неё пробовал ставить драйвера из более свежих версий МР, причем контроллер определился только после того как я полностью удалил установленные ранее драйвера и накатил эти.
ENGINEERUS
paguamop:
Что подтверждает, на 64 бит. винду, практически всегда переферия, особенно RS323 без танцев с бубнами не устанавливается.
konradjim
Здравствуйте.
Послали к Вам из другой ветки.
У меня APM 2.6 в теле от чирсона CX-20.
Где можно почитать про все параметры MissionPlanner, хоть и на английском, справочник типа этого: Полный список параметров и http://ardupilot.org 😉.
Например WPNAN_LOIT_JERK, что за параметр? на что влияет?
По смыслу вроде как интенсивность/ускорение торможения в лойтере и при полете по точкам, но хотелось бы убедиться прежде чем ковырять…
Кто-нибудь игрался с WPNAN_LOIT_JERK?
Просто в лойтере хотелось бы большей плавности… изящности, а то стик бросил и как то жестко с качаниями оттормаживает. Типа как экстренное торможение в машине… Резко раскачивает его по питчу.
Если можно со своими значениями и описанием поведения ЛА.
Заранее спасибо за разъяснения.
ENGINEERUS
konradjim:
Все правильно, параметр определяющий ускорение при полетах по точка. Подлетая к точке притормаживает, потом плавно стартует на координаты к следующей точке. Чем меньше ускорение тем точнее полет по заданному вектору.
попробуйте поиграться с параметрами WPNAV_LOIT_MAXA, также LOITER PID/RATE
konradjim
ENGINEERUS:
Ускорение или торможение(я понимаю, что торможение, это ускорение со знаком минус)?
Хочется понять WPNAN_LOIT_JERK - это параметр который отвечает и за разгон и за торможение или только за торможение?
alexeykozin
konradjim:
JERK
это взбрыкивание, не ускорение, а интенсивность изменения ускорения.
konradjim
WPNAN_LOIT_JERK - сейчас стоит 1500
Если 2000 - то постарается встать как вкопанный?
Если 0 - то поплывет как шайба по льду, пока не остановится? Или 200-300 оставить??
Хочу чтоб не дергался, когда стик бросаю.
ssilk
konradjim:
Ну так подберите это число… Оно же зависит от массы Вашего аппарата. Кто кроме Вас может его правильно указать?
konradjim:
Увеличивайте до тех пор, пока не перестанет плыть…
alexeykozin
я пробовал подключаться через tcp-serial мост на базе esp8266 - все работает отлично, гонял несколько недель, ничего не отвалилось, но протокол был TCP
Андрей858
А не подскажите по апм 2.8,как калибровку напряжения ставить аккума,если нельзя через usb питать и через аккум одновременно?
И еще как калибровать компас на улице,если нет ноутбука,телеметрии?Почти все настроил на ЛК,кроме этого.
bolrgas
Спасибо за совет попробую с esp8266 , думал что проблема с модулем телеметрии ,подключился по блютуз проблема осталось
alexeykozin
может перепрошить апм? что за прошива там сейчас?
про есп тут sites.google.com/site/…/esp8266_mavlink
Андрей858:
самолю компас нужен лишь для того чтобы изначально немного сориентироваться, в полете пофиг, поэтому достаточно грубой калибровки
Андрей858
alexeykozin:
В принципе можно его(gps ublox neo-m8n) и отключить или просто и не подключать,встороеного у меня нет.А на 2.8 компас подключаеться в разъем под GPS,а не в 12с верно?
А с колибровкой аккума как?Питание с двух сторон нельзя же?
P/S “Внимание! Аккуратно подключайте одновременно USB и UBEC/ESC иначе это может привести к выгоранию платы (питание регуляторов ESC и отдельного UBEC от единой батарейки, иначе сгорит APM!” Что то вот это не могу понять,что значит аккуратно������
ssilk
bolrgas:
Как можно решить такую проблему ?
У меня такая же фигня вылазила на обычных 433х модемах. Первый раз я ждал минуты 3 и ничего… Второй раз я просто передернул питание АРМ и сразу все заработало… Что это такое - ХЗ, разбираться не стал…
Думаю, что проблема в параметрах порта со стороны винды, потому что сам АРМ работает, в ХУДе отображаются наклоны и повороты и так далее. Раньше к этому же ноутбуку все подключалось без проблем. На ноутбуке НЕ менялось ничего, кроме стандартных обновлений… Вот в них то и может быть причина.
agbagb
Может не там спрашивал, спрошу здесь, а то никто так и не ответил. Есть несколько вопросов.
  1. Вот есть вот такой Пиксхавк flymod.net/item/pixhawk_flight_controller
    Его питает вот такой модуль - flymod.net/item/power_module_apm26_pixhawk_xt60
    Так вот, вроде настроил, откалибровал напряжение, но показания напряжения нестабильно показывает, плавает ± 0.1-0.4 вольта. Коптер не заармен, стоит спокойно дома на ровной поверхности, а показания вольтажа плавают. Ладно там ± несколько сотых, а тут аж до почти пол вольта доходит. Пробовал другой такой модуль, ничего не изменилось. Может кабель длинный, наводки или еще что. Скажите, в чем может быть причина, и как можно полечить.
  2. Есть еще вот Комплект радио телеметрии 433mHz для APM PX4 - flymod.net/…/3drobotics_telemetry_set_apm_433_mhz_…
    Суть в чем, дома, к коптеру с компа подключается хорошо с первого раза, работает, но стоит один раз отключиться, и второй раз уже не подключишься 😦 Вечный таймауты, хотя ничего в параметрах com порта не меняю, отключался в МП кнопкой дисконект, та же скорость, диоды горят зеленом на обоих свистках.
  3. Раньше такого не было, началось с определенного момента, даже не знаю с какого. При подключении к коптеру с компа, что по USB, что по радио телеметрии, подключается, получает все параметры, когда все вроде уже получил, залипает на фразе, что-то типа - get param … ждал долго, нажимаю кнопку cancel, и дальше можно уже нормально работать. Может кто знает, что это или хотя бы как полечить.
Заранее 1000 и одно спасибо.
