ENGINEERUS
gpp:
Можно ли как-то настроить автоматический взлет? Если да, то что для этого нужно? Спасибо за ответы.
Авто-взлет присутствует, но арминг нужно делать самому. В миссии ставите TAKEOFF point. Включайте АВТО и полетел.
gpp
ENGINEERUS:
Хочется чтобы на аппаратуре врубил тумблер и коптер взлетел к примеру на 3 метра. Такое возможно?
ENGINEERUS
gpp:
Нет, т.к. перед взлетом армить надо всегда.
WWL
ENGINEERUS:
Трудности перевода. 😃
gpp спрашивает за фичу, как у 3/4 фантома - заармил, потом ткнул на кнопку автовзлета - аппарат взлетел на 3 метра и завис, ждет, чего ты дальше с ним будешь делать…
Мне кажется на АПМ это можно реализовать автомиссией, состоящей из команды - взлететь на 3 метра и перейти в режим лоитер. и назначить для этого дела тумблерочек на аппе;)
ssilk
А режим переключать не надо в Авто, перед тем как тумблерочком щелкнуть?) А то получится, что вручную взлететь быстрее и проще будет…
ENGINEERUS
WWL:
Как у фантома не получиться. Указать высоту в комманте Takeoff можно, эта комманда работает относительно точки где был арминг, а вот лойтер уже не получиться, эта комманда привязана к координатам, и придется каждый полет программировать миссию.
Большего приемущества в таком взлете не вижу, вполне можно просто взлетать в лойтере. всеж, какой-то контроль. У фантомов понятно, что это организовано для чайников, так как на массового покупателя расчитано, да и при таком взлете у фантика отрабатывает сонар.
gpp
А сонар можно прикрутить к APM? HC-SR04 к примеру?
Hyperion
тоже валяется такой сонар. Но похоже их выпилили из кода. Оставили только более дорогие maxbotic которые стоят 6+тысяч. А тут уже жаба душит.
alex_nikiforov
WWL:
В апме это тоже есть (уже как год). Активировать автовзлет можно через радиомодемы. На смартфон и планшет устанавливаем дроид планнер. В нижней части экрана несколько кнопок, одна из них takeof. Армим и жмем эту кнопку, коптер сам взлетает на настроенную высоту, кажется по умолчанию 10 метров, и зависает в ожидании команд.
Для этого автомиссия не нужна, это отдельная функция, на тумблер ее не вывести.
Кстати, очень удобная фишка.
gpp
alex_nikiforov:
Да, видел такую кнопку… Надо наверное еще горизонт перед этим настроить. Потому как при взлете в ручном режиме иногда коптер заваливается на бок 😦
alex_nikiforov
gpp:
Перед тем как пробовать автоматические режимы, необходимо модель настроить и проверить режимы с использованием систем позиционирования и навигации.
При взлете в ручном режиме может еще заваливаться, например, когда долго елозите на земле дергая стики туда-сюда. Взлет должен быть уверенным без махания стиками. Когда горизонт не настроен, то и при полете должно тянуть в бок.
ENGINEERUS
Hyperion:
Начиная с ArduCopter 3.2
  1. disable sonar on APM2 and TradHeli (APM1.Х & APM2.Х) to allow code to fit
    сонар отключен для экономии памяти.
Maxbotic, тоже валяется без дела. До следующего коптера на пиксе.
Hyperion
ENGINEERUS:
в настройках 3.3.2 нету обычного сонара. Только maxbotic…
контроллер 32битный
alexeykozin
Hyperion:
контроллер 32битный
все сонары нестабильны. зря деньги потратил
первопричина - шум винтов
Hyperion
как же интересно фантом с сонарами летает?
alexeykozin
Hyperion:
я незнаю как летает фантом с сонарами. видел как летает ардрон. хорошо когда над твердой поверхностью, но трава кусты вода и он путается
Hyperion
Алексей я видел как летает - изумительно. Над водой и травой не пробовали, но в лесу, над землей покрытой ковром из сосновых иголок очень точно копировал рельеф поверхности.
arb
Трава , кусты будут путать любой сонар. У него достаточно узкий пучок (конечно шире лазера) и он не знает от чего отразится, вот и дергается. Конечно можно разобраться в диаграмме направленности, но это даст только знания ширины луча.
Ковер из иголок для УЗ что сплошная поверхность.
Мало того для УЗ желательна перпендикулярная поверхность. Чем больше отклонение , тем меньше приходит обратно вплоть до потери сигнала.
А-50
arb:
“Над травой хуже.
Особенно забавно, когда попадается одинокий большой/высокий пучок травы(можно сказать куст).
Коптер начинает довольно резво “скакать” в такт с колебаниями пучка от потока.”
Плотные кусты, типа стриженных шпалер в парке, воспринимал как сплошное препятствие.
alexeykozin
А-50:
какой сонар использовался в вашем случае?
я пробовал несколько моделей дорогих maxbotic
у арду есть лазерный датчик, я даже взял но все некогда попробовать
ENGINEERUS
alexeykozin:
Да, так и есть. Поэтому DJI ставят дополнительно камеры, или лазер.
А-50
alexeykozin:
Вот какая то из них и была(с Мах дальностью 7-8м).
Давно было. Там коптер, наверно, еще с АРМ1.
Но проблема была точно в ЭМС, наводках.
arb
Ну наводки возможны. С одной стороны это электронный прибор со всеми последствиями, а с другой ультразвук. Т.е. ультра, но все же звук. Для работы в воздухе используется низкочастотный диапазон, т.к. высокие частоты по воздуху не будут передаваться. А раз низкие частоты, то хотя бы теоретически они могут совпасть с частотами винтов.
Есть к тому же проблемы самих датчиков. Они разные по качеству, устройству, добротности. Даже используется 1 элемент или 2 уже меняются возможности. Кстати 1 элементный в нашем случае по теории должно быть лучше. Ненаправленный, но за это будет менее чувствительный к тонким деталям, а может и хуже смотря для каких задач.
В общем это больше игрушка, чем реальный инструмент. Т.е. использовать можно, но только с большими ограничениями и ждать супер результат от них не стоит.
Больше пожалуй можно ожидать от лазерного сканера или “зрения”. Но это уже другой класс приборов с другими деньгами.
valentinovih
Всем привет. У меня есть кое-какие вопросы про АПМ например (2,6). Возникла потребность вот в таких функциях. Нужен полет по заданному маршруту. У многих контроллеров это есть. Но мне надо заложить допустим двадцать точек. И вот тут надо сделать самое интересное. Подлетев к первой точке нужно включить навесное оборудование и выключить во второй точке. Подлетев к третьей точке опять включить и в четвертой выключить. И т. д… У диджаев есть такие контроллеры, но им цены не сложишь. Может ли это АПМ.
alexeykozin
может, прочитайте раздел планирование миссии в документации
