Может кабель длинный, наводки или еще что. Скажите, в чем может быть причина, и как можно полечить.
тут возможно несколько причин.
- слишком большой делитель в повермодуле, в результате большой коэффициент умножения подобран при калибровке
- изза “земляных петель” земля резисторного делителя идущего на вход измеряющий напряжение на полетнике имеет небольшой наведенный потенциал.
величина ошибки очень зависит от этого потенциала, поэтому резисторный делитель должен опираться на землю не вблизи повермодуля, не у регуля а землю на полетном контролере, причем если плохо разведено то рядом с analog ground
подробнее www.st.com/content/ccc/…/en.CD00211314.pdf
особенно обратите внимание на страницы 29-31
подробнее www.st.com/content/ccc/resour...CD00211314.pdf
- Делитель у меня подобрался что-то в районе 10-11, думаю, это нормально?
- Вот я про наведение и подумал, у меня все очень плотно собрано на коптере, излишки проводов скручены в гармошку еще и в перемешку, и кабель от повер модуля тоже, сам с собой в гармошку сложен раз 6, с другими вроде плотно не лежит, но вот думаю, там же еще питание +5 вольт идет на всю электронику - полетник, OSD, телеметрия, компас и т.д., кроме камеры и передатчика, они то отдельно запитались от аккумулятора через линейный фильтр. У меня все подключено просто, воткнул и все, своими же кабелями, скрутил в барашки и не заботился об этом.
Вот думаю, что попробовать, укоротить провод от повер модуля до минимума? заплести сигнальные кабеля в косички с их землсям? или и то и другое? Я в аналоговой части почти валенок 😦 буду признателен, если подскажите конкретные шаги.
у меня так же виснет при подключении через телеметрию если микро выключателем отрубаю ФПВ часть . тоесть если миним осд без питания а провод TX (апм) к ней подключен ,то ничего не грузится, думаю когда ОСД без питания то она давит шину ,… не измерял-меня это не волнует,но думаю есть смысл померять уровень RX и TX . сколько блоков у вас сидит на порте телеметрии?? у меня Миним осд, PRM-02 -телеметрия пульта ,и модем 433 500мw
У меня телеметрия на первом порту телеметрии, ОСД на втором порту телеметрии и все. Дело в том, что я подключаю аккум, все питается, подключаюсь к коптеру по радио, все хорошо, но вот если отключится и попытаться подключиться опять, то все, не подключается, чтобы ты не делал, хотя на обоих свистках зеленые светодиоды, как горели, так и горят 😦
попробуйте в мишн планере в настройках 3ДР радио количество канолов поставить не как рекомендуют 50 , поставьте 10 на обоих модулях … у меня с 50 каналами почему то не стабильно работает… связь то 100% то 5-15% . с каждым переподключением по разному … попробуйте вдруг поможет 😃
Здравствуйте.
У меня Рама “X” F450, с APM 2.6
Моторы такие, регули такие.
Проблема следующая: летает не стабильно, попробую объяснить в чем не стабильность.
При том что рама имеет форму “Х”, качает вверх-вниз “\” вокруг оси “/”.
То есть моторы CW болтает вверх вниз, при том что CCW стоят стабильно. Частота где-то 2 герца, 2 раза в секунду.
Контроллер на виброразвязке.
Есть запасной регуль пробовал менять на всех моторах по очереди: ничего не поменялось.
Может мотор? куда копать, подскажите плз.
Если можете взлететь то пиды. Если даже взлететь не можете то перепутан тип рамы
Здравствуйте.
Вы точно откалибровали APM и регуляторы? У мне такие же моторы и регули. Летает пока что не очень стабильно. Видно что пиды надо крутить. Снимите видео проблемы.
P.S: Отличный магазин, кстати…
Хочу поднять вопрос по режиму Follow me (следуй за мной) Во время летней навигации попробовать не довелось. Был опробован только режим лететь сюда в MissionPlanner на ноутбуке. Как я из него вышел я не помню, но помню что сильно нервничал, так как аппарат на аппаратуру не реагировал. На этом попытки полётов без аппаратуры прекратились.
Суть вопроса заключается в том что (далее теория):
взлетаю, поднимаюсь метров на 10-15, на аппаратуре перехожу в режим Loiter, на смартфоне (законектившемся по Droid Planer с аппаратом) перехожу в режим Follow me и начинаю движение на автомашине. Что будет происходить с аппаратом в случае подъёма автомашины на крутой затяжной подъём или же спуск? Его высота от поверхности земли не смотря ни на что останется в районе 10-15 метров от поверхности земли? Как поведёт себя аппарат если я решусь использовать этот режим, когда буду находиться в движущейся лодке и аппарату по неволе придётся двигаться за мной над водной поверхностью имеющей свою скорость и следовательно разное воздушное давление над ней. Ну и самый не понятный для меня вопрос о том как же выйти из режима Follow me? Просто в Droid Planer произвести дисконект и аппарат вернётся под управление аппаратуры в режиме Loiter или можно просто в Droid Planer перейти в Loiter?
В этом режиме апм будет держать абсолютную высоту , рельеф отслеживать не будет.
По скорости коптер должен уметь летать на тех скоростях каких надо и должно стоять разрешение для автоматических режимов.
Выключить можно например перейдя в лойтер.
Вот у меня точно такая ситуация, как ниже описана.
Первый раз соединяется, все работает, но стоит отключится кнопкой дисконект, потом попробовать подключиться и все, приплыли, только с первого раза. Читал дальше ветку, но ответа так и не нашел.
Подскажите, нашли причину или хотя бы решение?
Приехала сегодня телеметри 433Mhz. Воткнул стик в usb, на APM в порт телеметрии. Запустил МП, выбрал порт нажал коннект, все соединилось. Захожу в initial setup-option hardware-sik radio, отсоединяюсь (жму disconnect вверху справа) потом Load settings. Получаю вот такое окошко
Вижу что в правом блоке remote циферки есть а поле version пустое.
Решил проверить соединяется ли опять. Жму коннект и соединения нет.
Пробовал upload firmware, прошилось, написало successful но так и не соединяется. На плате телеметрии (та что на коптере) горит зеленый лед. Когда шьется в МП телеметрия (upload firmware), лед мигает зеленым, ищет usb стик как я понимаю. Значит работает, но почему не соединяется. Что предпринять?
UPD. Модули друг-друга видят. Когда включены по-одиночку мигают зеленым, когда подключается второй, зеленые леды светятся постоянно.
Понятно. Получается что с подъёмом ведущей машины аппарат воткнётся в гору. Как же тогда снимают видео в горах, эпизодами?
На коптере с сонаром или лазерным дальномером.
Значит к АРМ подключаю сонар, включаю следовать за мной, еду в гору и коптер будет держать высоту по рельефу?
Нет. APM в последней прошивке вроде как больше не поддерживает сонар. Купить Phantom и не парьтесь.
Да чё уж фантом брать, можно и Спилберга пригласить для такого удовольствия.
Сонар не работает выше 4 метров. Его ставят на коптер для полета в помещении или для контроля посадки.
Получается так что на APM в режиме следовать за мной осуществить разовую съёмку машины поднимающейся в гору не возможно?
Разъясните кто нибудь. Хочу купить АПМ 2.6. К нему предлогают GPS модули 6,7,8. Чем они отличаются? И какой лучше взять?
Попробуйте из ноута вытащить после дисконект и снова вставить.
Поднимите выше горы. Перед съемкой обычно делается пролет на возможность, если условия тяжелые.
У меня есть и 6 и 7 и 8, 6-й так и не заработал, на седьмом 10-15 спутников, на восьмом - 20-21 спутник (в поле) Вроде как 8-й GPS + Глонасс, уточните.
Вы точно откалибровали APM и регуляторы? У мне такие же моторы и регули. Летает пока что не очень стабильно. Видно что пиды надо крутить. Снимите видео проблемы. P.S: Отличный магазин, кстати…
Согласен про магазин.
Конечно откалибровал. Регули калибровал. Это мой второй коптер. Первый - CX-20 с мозгами из APM2.6
История была такая - сетап собрал, запустил - все классно!
В процессе испытаний и настройки несколько раз падал в траву и кажется не убирал газ.
Пара передних регулей начала “мандить” на малом газе и нижняя микросхемка начала греться сильно. Заказал еще 4 штуки, все собрал и разобрал 2 раза и получил “болтаночку” описанную выше. Летать могу.
Болтаночка может быть и из-за регов. Типа еще не срыв синхры, но и не стабильная работа.
Я сейчас на распутье: либо покупать комплект моторы+регули E310 DJI, либо этот китайский сетап реально пидами дошаманить?
У меня APM на такой виброразвязке.
После автотюна квадры стали неуправляемые, болтаются как г…но в прорубе, на стики откликаются с опозданием в 5 секунд, постоянно сваливается по питчу и ролу, крутятся по yaw.
Из-за этого встрял на 2 луча у F450 и корпус чирсона cx-20.
Пришлось сбрасывать все на дефолт и заново настраивать…
Неужели так влияет мягкость виброразвязки?
Стоит ли проложить что-нибудь для более корректной подстройки в автотюне?
У кого нибудь кроме Юлиана это получалось?
PS Пидами вручную - лень и холодно, но видимо рано или поздно придется разобраться в этом вопросе!?.. Подскажите плз гуры! 😃
эмм. Вот это запоздание оооочень похоже на то когда у меня видеопередатчик глушил приемыш. У вас ничего такого быть не может? Виброразвязка норм если кроме апма там нету ничего очень тяжелого. Автотюн мне всегда давал почти хорошие пиды (обычно чутка завышены но квадр летал хорошо. ) Вообщем проверьте приемыш расположение его антенн.
и фото сетапа выложите
У меня миниАПМ после автотюна в лютый ветер. Видно как он отрабатывает порывы.
Автотюн проходит всегда отлично.
Виброразвязка из кусочков вспененного латекса.
