Итого. Вытянул провода ,попробовал калибронуть результат тот же, переставил мишн планер на одну единицу назад. Результат таков я так понял все норм получилось ?
Да.
что это такое?
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, если коротко - память, в которой параметры лежат… Имеет свойство накапливать мусор, который потом мешает нормальной работе. Обычно, засирается при частых перепрошивках и настройках. Как почистить…
Благодарю Вас народ, что помогли разобрать косяк. Пойду дальше ковырять. С назой все проще было. Тут зато потенциал больше.
Программа постоянно обновляется, поэтому накладки бывают. Намного проще когда знаешь, что железо рабочее и все правильно сделано, тогда смена МП (обновление или возврат старой).
Зато теперь Вы освоили компас и заодно нашли огрехи китайцев.
Удачного освоения АПМ дальше.
Подскажите пожалуйста, какую версию лучше использовать? Только пришел apm2.8 начинаю настраивать и разбираться. Там аж 1.3.9. , а судя по версиям в этой теме все тусуются рядом с 1.3.4. Какую ставить?)
Там аж 1.3.9
Так это же версия Мишн планера…? к версии прошивки для АПМ 2.8 это вообще ни какого отношения не имеет. Настраивать можно через любую (не сильно древнюю).
Да я в курсе) Но MP тоже разный, какая самая стабильная и удобная, или они все одинаковые?
И раз такая песня, прошивку на апм лучше сразу последнюю поставить или есть более стабильные, но старые?
Последняя, что есть для АПМ 3.2.1, если я и ничего не путаю. Сам летаю на 3.1.5.
С 3.2.1 у меня была чехарда с гпс режимами, поиграл и бросил …
Для АПМ наиболее стабильной прошивкой считается 3.1.5. Последняя, на которой летают, 3.2.1. Все что новее 3.2.1 это только для пикса.
МП стабильной считалось 1.2.99. Но винда вечно вносит свои коррективы. Поэтому можно сказать любая из последних, на которой нет проблем.
Только надо учесть, что у них меню немного разные. Если нужен терминал , то старые.
Я давно пользуюсь этой, на ней есть все прошивки,которых на других версиях не встречал.
Я победил гпс глитчи только 3.2 ,на других ловил их регулярно.
Летаю с APM Planner 2 последним и APM на 3.2.1. Все хорошо без глюков.
ок, проверил, тяга в режиме колибровки сильнее
после арминга слабее, в режиме колибровке чувствуеться, что тянет, а после арминга не очень, что это такое?
винты может другие поставить?
У меня была такая же проблема. Проверь параметр THR_MAX, там может стоять 500. Я установил 920.
вопрос еще такой вот это что за параметры ?
если абычто в параметрах и непонятно откуда взялось - то надо начать со сброса параметров на дефолт, там еще есть параметры влияющие на кривую газа
