А простой способ получить SBUS в APM не появился?
А в чем сложность, прошить PPM encoder? Прошивка есть, инструкция по прошивке есть, далее подключаете SBus в 1 канал и пользуетесь. Mini APM pro, тоже прошивается, есть фото, какие контакты надо замыкать для прошивки.
хех)
бывает слетает загрузчик или его нет вовсе
но все решаемо
прошивать надо
Актуально для mini apm pro?
Да…есть такой в хозяйстве…работает по ппм
Есть подозрение, что именно так. Хотя сам я ничего не менял, и до этого на MultiWii все было ок. В mission planer на страничке настроек аппаратуры вроде тоже все ок. Однако сам коптер кажется наоборот реагирует на ролл. Не понимаю как исправить. Я же верно понимаю, что низкий уровень – влево, высокий – вправо?
Внимательно посмлтри видос, именно про настройки пульта с 23минуты.
Именно 2 канал должен быть установлен в реверс, иначе коптер будет заваливаться на один бок.
А в чем проблема может быть?
Писал же уже
нет 5В, а еще просто частокол вместо питания.
Разъем питания пауэр модуля питает АПМ через диод. На нем падает неравномерно напряжение (из-за нагрузки), для АПМ лишние проблемы.
Хотите заводить сигналы с датчиков напряжения и тока через разъем модуля, пожалуйста. А качественное питание надо заводить напрямую на + - линейки входов или А0-А10. В крайнем случае можно закоротить диод, чтоб использовать разъем модуля. Но А0 использовать намного удобнее разъема.
сообщение написал , а ссылку на видос забыл…)))
А зачем прошивались, у Вас все хорошо было?
чтоб стало еще лучше
есть идеи?
Да лучшее враг хорошего. Вот если бы читали внимательно, то помнили бы, что не рекомендуется трогать прошивку если нет проблем. А если решили трогать, то читать надо инструкцию, что делать прежде чем лезть куда-то.
Надо очистить ЕЕПРОМ.
Можно попробовать вернуться на 3.2.1. Если настройки совместятся, то есть шанс, что все вернется на круги своя.
я чистил и читал
288 против 308, они не совместятся
Тогда прошивайте совсем древние прошивки и чистите через терминал.
Так это же на пульте. В моем случае этот стик вообще не использовался. Только третий канал (газ). Кстати человек на видео говорит, что это от того, что пульт левый. У меня лично Таранис. Вполне себе как мне кажется. Однако канал все равно наоборот работает. Хотя на МультиВии нормально было.
Не поможет очистка, проверяйте питание. 3.3 и т.д.
Я Вас просил сделать видео. Так проще будет делать анализ. С видео можно будет сделать полноценно.
да у всех он так работает, реверс в аппаратуре делать не нужно
дудки, то же самое, но на 3.2.1 все заработало отлично
Так это и предполагалось. А то
хорошо, что проверили.
Только не надо потом писать, что нельзя прошивать 3.1.5. Она не виновата.
Это почему ???
у меня без реверса переворачивался на одну сторону, аппа флай скай 6каналка.
не левый… отличная аппа которая выполняет свои функции на все 100%
не надо писать, что 3.1.5 это венец творения или священный грааль)))
я описал лишь свой опыт со всевозможными танцами с бубном
у меня нет и еще у нескольких людей точно, а в ассистенте показания в реверсе
Т.е. вы хотите сказать, что типа специально все сделали, чтобы опорочить 3.1.5.
Ну толком еще ничего не описывали. А если так хочется разобраться, так вы теперь просто обязаны прошить 3.1.5. до РАБОЧЕГО состояния, чтобы разобраться в АПМ. А не писать тут, что у вас кривые руки и не в состоянии настроить АПМ, но беретесь другим давать советы.
не, советов не даю
сделал все чтобы попробовать 3.1.5, при том, что 3.2.1 хорошо работала, не вышло
надоели танцы с бубном - лучшее враг хорошего
Как это понимать? Сейчас привязал коптер и проверил - действительно. Вперед двигаю стик - назад клонится, двигаю назад - вперед. Посмотрел в интернете как сделать реверс на таранисе, сделал - все нормально стало. Только в Мишшен Планере в настройках пульта наоборот отображается канал. Так и должно быть?
Как это понимать?
не знаю
Так и должно быть?
да
это APM…
Imxo. Священный грааль для APM прошивка 3.1. И да прибудет счастье.
