Есть назовский, лучше подключите его к выводам А. Датчики напряжения и тока к А0, А1.
Если есть вопросы по подключению назовского лучше обратитесь к Авакову, я так понял он у него есть и все грамотно сможет расказать.
У назовского бека три выхода. +5, земля, сигнал. Что из этого датчик тока, что датчик напряжения?
У меня такого нет , но могу предположить, что сигнал это датчик напряжения. 3 провода можно завести 1 колодкой.
Есть и родной повер модуль и назовский. Хочется сделать питание для всего с одной точки, а не городить огород из отдельного питания для пк, отдельного для всего остального. А назовский модуль как я понимаю по качеству лучше чем апм, да и ток больше с него можно вроде брать.
Родной лучше вообще не использовать в качестве БЕКа, тут уже не раз об этом писали. Назовский лучше по качеству любого среднекитайского, но самопальный может быть еще лучше, правда для этого надо знать и уметь…) Да и дороже получится, чем назовский. Думаю, что отдельные варианты(из хорошо подобранных компонентов) Козинского или Юлиановского могут быть лучше качеством, но уступают по мощности.
Назовским БЕКом надо питать чувствительную электронику, критичную к чистому питанию, сам АРМ, ЖПС/компас, цифровую часть ОСД… А всякую динамическую нагрузку можно и от другого.
Там ТОЛЬКО датчик напряжения - сигнальный провод… Если Вам достаточно контроля напряжения, можете его использовать, а если надо еще и ток, то тогда лучше использовать сенсоры от родного, а назовским только питать…
Ну или смотреть, что из них меньше врет…
Кто нибудь пробовал подключать зеркальную или простую цифровую камеру к APM и фотографировать в воздухе с помощю ру пульта?
Самый простой способ подключить серву и ей давить на спуск.
Если камера поддерживает другие способы управления спуском, то встречались варианты управления через доп. платки типа WiFi или управления вместо кнопки (с залезанием в фотик).
Только если подключать всю электронику по отдельности непосредственно к беку, но все равно не стоит, могут быть помехи, на камере например и т.д.
у кого то просто были проблемы с ним
Хочется сделать питание для всего с одной точки, а не городить огород из отдельного питания для пк, отдельного для всего остального…
Я себе вот такую штуку взял. Там и на регуляторы, и на +5 и на +12 и датчики тока и напряжения и все аккуратно внутри виброразвязки спрятано.
Еще бы сами регуляторы в ней были, и что бы шлейфом таким же сигнальные выводы к контроллеру подключались – вообще кошерно было бы. 😃
Если не будет наводок от него , то потом расскажите.
Можно сделать, так. в стандартный вход питания apm PM вставить штекер в котором + и - будут от бека назы, потом - от повер модуля, далее два сигнальных это зеленый и белый с повер модуля подрубить туда же и потом тупо подклчить батарею в родной повер модуль, чтобы считывало напряжение и ток в стандартном датчике тока От Родного Повер Модуля. Я сделал так же.
Товарищи, ни у кого не было такой ситуации что модули телеметрии теряли связь друг с другом?
После долгого перерыва решил проверить все системы и модули потеряли друг друга. (мигает зеленый диод и там и там).
По параметрам всё совпадает, NetID везде одинаковый.
Что еще можно покрутить?
P.S. Данные телеметрии с APM передаются нормально через остальные каналы, не работает только штатная телеметрия.
Отбой. Перепутал антенны:)
Всем привет.
Кто нибудь использует TS832 без LC фильтра? В нем нет встроенного?
Заранее спасибо.
Извините за оффтоп.
Всем привет.
Заранее спасибо.
Извините за оффтоп.
Если питать на прямую от АКБ, то при запуске моторов, полосы на экране ползут. Запитал от импульсного преобразователя, добавил на выходе преобразователя электролит 470мФ и выставил приблизительно 7В, картинка стала чистой.
Так не надо делать. Те кто давно в теме это знают.
Стандартный разъем ПМ питает АПМ через диод, на котором во-первых падает напряжение, а во-вторых (что самое неприятное) это напряжение падает неравномерно.
Хороший регулятор напряжения с 5,0В надо цеплять к линейке на вход или А0-А10. Это уже давно отработано.
Ранее писал о проблеме вот тут.
Вибрации большие. Особенно когда даете газа
Clip2net_170221082346 by Alexey Degterev, on Flickr
судя по логу баро вы еле оторвались от пола. Вряд ли такая лопата будет ровно висеть ровно в полуметре от земли.Clip2net_170221082727 by Alexey Degterev, on Flickr
Поднять не удается - сразу на бок заваливается.
Прицепил пару логов - ничего не понимаю. Подскажите алгоритм поиска неисправности пожалуйста. А то я его кручу туда-сюда и ничего не меняется.
Подскажите как и что проверить. Картинка есть, помех нет, видео работает нормально. Как убедиться что объективно все ок - без понятия. Сравнивать тоже не с чем.
У вас точно все моторы подключены на своих номерах к апм?
У меня так сделано и пока, что все работает. Т.е родной повер модуль служит в качестве датчика тока и напряжения. Нужно будет точнее проверить.
Да и кстати, Как подключить ppm сигнал на mini apm pro, На какой пин подавать сигнал?
Печально, что многим нравится ходить по граблям.
Мне кажется проблема какая-то примитивная, но как выявить непонятно…
у вас второй канал на аппе включен в ревес???
к АРМ приспособить “буззер” для поисков
У меня напрямую идет 7 канал с приемника на пищалку мимо АРМ.
Выложите видео, так хоть немного будет понятнее. Слова бывает не всегда точно описывают проблему.
Первое на что может повлиять это компас в самом АПМ. Если выносной, то подальше его.
Но, у Вас сейчас проблемы. Вот теперь гадай, а не этот ли гаджет виноват.
Требуется проверка, неплохо запитать АПМ от источника в стороне.
Ну да, типа работает.
Спасибо. Точнее фраза не пришла в голову.
Я понимаю, что почти 700 страниц прочитать почти невозможно, но тогда придется поверить на слово, что уже сотню раз обсуждали, что для АПМ и обвязки требуется качественное питание.
И зачастую обсуждения начинались со слов СПАСИТЕ, ПОМОГИТЕ, упал, не держит позицию и т.п. Начинаешь смотреть лог, а там не просто нет 5В, а еще просто частокол вместо питания. АПМ приходится не только решать свои задачи, но бороться с вибрацией, а еще фильтровать шум питания. Как думаете он Вам скажет за это спасибо:).
Есть подозрение, что именно так. Хотя сам я ничего не менял, и до этого на MultiWii все было ок. В mission planer на страничке настроек аппаратуры вроде тоже все ок. Однако сам коптер кажется наоборот реагирует на ролл. Не понимаю как исправить. Я же верно понимаю, что низкий уровень – влево, высокий – вправо?
Также как на обычном APM по инструкции.
Сигнал на первый канал. Второй и третий замыкаются перемычкой
