librol
librol:
Прошился на чудо прошивку -3.1.5 (лучшее враг хорошего).
Не возможно стало откалибровать аксель.
Kujbor
arb:
Выложите видео, так хоть немного будет понятнее. Слова бывает не всегда точно описывают проблему.
Не мое, но проблема 1 в 1.
youtu.be/7GT3F3-Ze-U
Самое обидное - до этого пробовал на MultiWii, и там был самопал на обычной Ардуино Мега, где все контакты были на соплях и то и дело что-то отваливалось, но если все было надежно припаяно и не болталось, то он нормально взлетал пока все не перегорело нахрен. Тогда плюнул и купил готовые, вроде проверенные мозги, а оно еще хуже стало…
Я очень сильно грешу на повреждения моторов/регуляторов. Посылка с ними пришла вхлам уделанная. На одном конце даже раздавленная настолько, что на одном регуле лопнул кондер.
Я сам по роду деятельноси программист, и мне близко понятие дебага: идешь по программе и смотришь что везде на выходе значения соответствуют ожиданию. Между тем где ожидания соответствуют, и тем где уже нет, как правило ошибка и запрятана. Как понять на каком моменте ошибка в коптере? Как его дебажить?
Неужели не существует какого-то единого чек-листа, что в каком порядке проверить и как снять на каждом этапе показания и с чем сравнить?
konradjim
Всем привет.
Подскажите плз, может кто встречал инфу про особенности настройки рамы “V” на APM.
Развесовка, настройка, особенности-нюансы…?
Spartak1245
arb:
Писал же уже
А, если у меня apm mini pro? Там разве есть диод по питанию, чтобы проседало напряжение?
ssilk
librol:
сделал все чтобы попробовать 3.1.5
Не все… Возможно АРМпланнер не поддерживает эту прошивку, тем более, подключеие у Вас через ай-пи. Попробуйте подключиться к МР через модемы, или USB накрайняк…
Kujbor:
Коптер это гораздо более сложная штука, чем программирование, это такой технический курьез, в котором более или менее удачно складывается компромисс из многих дисциплин и понятий, зачастую противоречащих друг другу…) С самосбором дело обстоит еще хуже, даже если коптеры собираются из как бы одинаковых комплектующих, они все равно разные… Кто то моторы криво прикрутил, кто то купил пропы подешевле, у кого то больше свистелок, а у кого то больше перделок… Вот и получается, что этот самый компромисс у каждого свой. Вот Вас просили видео сделать, а Вы чужое выложили… Мы что, должны “лечить” чужой коптер…? ))) Кстати, на этом видео я не увидел никаких проблем… С таким медленным взлетом даже назу будет тянуть куда то, и чем крупнее коптер, тем более ярко эти эффекты будут выражены. А еще, я поспорить могу, Вы пытаетесь взлететь на стоковых настройках…
Kujbor:
В силу вышеприведенных идей - не существует… Представьте такую ситуацию, N разных программистов пишут куски кода, а потом из этих кусков кто то собирает, скажем, операционную систему… Чтобы все получилось правильно, у этого девелопера должно быть N чек-листов или огромный опыт и самые разнообразные скиллы…) Так понятнее? )
Чтобы решить Ваши проблемы Вы должны: четко локализовать каждую из них и задать вопрос по каждой отдельно, с максимальным количеством подробностей в виде фото и видео (своих, а не из интернета). Но перед этим, прочитать и выполнить кучу инструкций по каждому функциональному узлу, номинально надо выполнить краткий норматив отсюда…) А дальше, углубленно изучать то, что не завелось сразу…
Да, конкретные вопросы лучше задавать не сюда, а в гугл… Там вероятность найти правильный ответ гораздо выше, да и быстрее…)
surfer_kz
Spartak1245:
Вот интересная ветка на rcgroups по питанию mini apm pro
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2491362-Min…
Они пишут что именно на mini apm про реализована возможность использования одновременно двух источников питания. И диоды Шоттки есть при обоих способах запитки.
Mini APM Pro can be supplied by 2 voltage sources as I found out. One of them is the legacy apm power in and another is main out V+. Both of them are connected to the atmel avr Vcc power rail via own schottky diode
librol
ssilk:
все пробовал. подключение у меня через модем, но я пробовал и usb и все возможные комбинации.
вот MP для mac нету, его не пробовал использовать.
konradjim:
все то же самое что и с рамой “Хэ”
развесовку на пальце отбалансируйте, достаточно будет
ssilk
librol:
для mac
А, ну так бы и написали, что у Вас нету нормального компьютера…) Кто бы что ни говорил, наличие у человека яблопродукции определяет стиль общения этого человека в сети, его вопросы и ответы…) Через призму, так сказать, фана и экспириенса…) Короче, это не прошивка 3.1.5 у Вас не работает, а кривой софт под мак…
librol
ssilk:
что есть)
ssilk:
не повезло)))
lightd
Добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой:
Есть APM 2.6 + GPS ublox Neo 8, поставил последний Mission Planner и накатил прошивку версии 3.4.5 для квадрокоптера. Когда калибрую компас, то на самой последней стадии калибровки, при опускании коптера вверх ногами калибровка вылетает с ошибкой: “Setting new offsets for compass #1 failed”. Калибрую через USB шнур. Уже думал, что компас с дефектом, но на древней версии Misson Planner кполучилось откалибровать без ошибок, с той же прошивкой 3.4.5.
Это как то можно пофиксить на новой версии, или же забить и пользоваться старой?
librol
Забейте, потому что вы говорите про калибровки акселерометра похоже, прошивки 3.4.5 не существует.
lightd
Нет, речь именно о калибровке компаса, в режиме live calibration. Аксель калибруется без проблем.
А что за версия тогда?
librol
версия 3.2.1
это глюк программы, попробуйте APMPlanner
вы выставили компас правильно - roll 180, для внешнего?
Makssson
lightd:
У меня такая же ошибка выскакивает, я забил так как офсеты всё равно новые прописываются. Прошивка последняя для APM 3.2.1. После переворота вверх ногами калибровка заканчивается.
lightd
А все, понял, Only support fast CPUs boards (Pixhawk, VRBrain, etc) and drop support for APM1, APM2 (sorry!)
Makssson:
То есть можно смело заканчивать калибровку с ошибкой? Или все же использовать старую версию программы для калибровки?
arb
Kujbor:
Сделайте все же свое. Человек привязал коптер, как ни странно такая проверка только путает. Если хочется проверить на привязи, то сделайте растяжки и настройте ПИДы.
Еще хорошая проверка.
Даете газ %30, чтоб еще не пытался взлететь.
И начинаете двигать питчем (ролом) медленно. Коптер должен медленно наклоняться в соответствующую сторону. Проверить во все 4 стороны.
Под видео.
Kujbor:
И что, до сих пор не исправили?
Нашли неисправность, надо исправлять. Чего ждать? Или мы так и должны гадать, что у Вас не так.
Kujbor:
В данном случае чек-лист такой - нашли исправили, проверяем дальше. А не нашли и складываем в копилку.
Kujbor:
Когда разберетесь, можете сами попробовать создать, но основе своего опыта и других.
frank58
lightd:
Долго то же тупил. Поставил МП немного по старее и все в норме, при чем значения которые предлагал сохранить с ошибкой получались такие же как и при нормальной калибровке.
KirS
librol:
не повезло
Parallels Desktop позволит Вам установить весь “правильный” софт на “не нормальный” компьютер. Проверено - мин нет.
lightd
frank58:
А он и не предлагает, просто вылетает с ошибкой.
Ну в общем буду использовать старую версию. А что можете посоветовать по версии прошивки для apm, последнюю использовать или она не очень?
Molyan2016
Поставил новые регуляторы, подключил к компу, запустил Mision Planer, нажимаю конект, включает таймер с обратным отсчетом, подключиться не могу!
arb
Molyan2016:
Регуляторы чего?
И как Вы подключаетесь к МП?
konradjim
librol:
Я правильно понимаю, что важно и нужно впихнуть контроллер в центр масс!? или в пересечение линий, соединяющих противоположные моторы?
Или в середину между передней и задней линии моторов?
Или контроллер сам разберется, как ему рулить моторами, что бы сохранять горизонтальное положение?
Охота сделать правильный, свой мавик, хоть и побольше 😃
Kujbor:
У каждого он свой! 😉 Очень индивидуальный…
