men68
Без проблем взлетал с рук. Подключил батарейку на земле, дождался готовности, взял на руки, заармил и в полет.
Arkady68
appolinari:
После “автотюна” перед первым взлётом стоит взглянуть на то, что там понастраивалось… У меня после этого обычно коптер (на АРМ мини) после взлёта начинает колбасить не подтёски. Причём амплитуда колебаний такая, что сесть нет ни какой возможности.
Ты свой опыт с дохлым миником попряч куда подальше и не пугай людёв. Все нормально он автотюн проходит и ничего не колбасит…
ehduarg:
Подскажите арминг возможен только в покое? В руках сделать проблематично. Отключить можно? Коптетеныш ручной.
невозможно. переходи на минипикс. пиксы с руки армятся…
men68:
первый арминг просиходит в абсолютном покое. поэтому бывают проблемы взлета с качающихся платформ (лодок и проч) Последующие арминги покоя не требуют.
appolinari
Arkady68:
Ты свой опыт с дохлым миником попряч…
Ты-ж глянь выше. У него те же симптомы, что и у моего АРМ мини были…
Так же логи писать отказывается. А вдруг из одного опороса? 😃
konradjim
Всем привет.
Извиняюсь за оффтоп.
Есть 2 приемника RC832.
Один стоит на шлеме DIY и питается от 2S.
Второй вместе с аппой и монитором питается от 3S.
Есть подозрение, что тот что питается от 3S, ловит и дальше и лучше.
Вопрос: зависит ли качество и дальность приема от питания RC832… в моем случае 3S и 2S.
Спасибо что выслушали.
PS Если есть тема с аффтаритетами, ткните плз.
men68
Arkady68:
Т
Почему невозможно с рук? Первый раз заармил на земле, дизарм, берем в руки и армим…
Pavel_Ekb
Добрый вечер всем.
Подскажите еще такой вопрос: если использовать пму от назы лайт в качестве питания апм, третий провод в колодке нужно куда-нибудь использовать или нет?
Спасибо.
ssilk
Pavel_Ekb:
Там делитель напряжения… Если хотите можете использовать его для контроля батареи, надо только откалибровать в МР. Ток не измеряет, только напряжение.
Pavel_Ekb
ага! т.е. он будет типа как пм для арду? ну и чудненько)
ehduarg
А при установке версии мишена старую версию удалять?
Pavel_Ekb
еще такой момент парни: по кабелю к МП конектиццо отлично, а вот при соединении через модем 433, сначала пишет типа тайм-аут, а потом начинает очень-очень долго подключаться к МП. Минут 10-15, и в конце ошибка. Куда копнуть?
Sher
Pavel_Ekb:
Куда копнуть?
номер порта и скорость 57600
Spartak1245
Привет всем. Кто знает подскажите по поводу rc_filter. Проблема в задержке газа где-то на 1.5 сек по ppm сигналу когда лечу далеко. Аппаратура 2.4ghz. Есть решение?
GreenLord
Spartak1245:
А каким методом определяете 1.5 сек?
  • на слух
  • на мониторе, по показаниям OSD?
  • визуально в бинокль? (раз на далеко)
И главное почему только канал газа?
monstr188
Добрый вечер господа . Я новенький на Вашей ветке , хотя на АПМ летаю уже около года . Помогите пожалуйста с проблемой . Мой АПМ 2.6 прекрасно отлетал сезон на раме F450 . И вот я переставил весь сетап (моторы 2216 1100кв , реги Xrotot 20a , акум 5200 3S , пропы 1045)на раму TBS Discovery . И тут начинаются чудеса ! Квадр не хочет держать высоту в Альтхолде и Лойтере . Все время рывками подгазовывает . Поролонка на баро конечно есть , сначала не было вибропроставки , потом поставил , стало чуть лучше , но до нормального далеко . ПИДы крутил и так и сяк (может не так кручу) . Моторы и пропы отбалансированы хорошо (с финишной балансировкой с зеркалом и лазером), в стабе летит идеально , проблемы только с баро . Точку тоже в общем то держит . Тут есть господа просвещенные именно в АПМ , подскажите, очень не хочется на Назу переходить . Заранее спасибо , вот видео .
Spartak1245
GreenLord:
  • на слух
Определяю на слух. Даю газ, а он в стабилизации срабатывает только через 1-2 сек. У меня вообще самолет и ардуплане. Сюда зашел потому, что Козин написал про RC_Filter в апм вот я и подумал может кто на коптере встречался с этим параметром и поведением коптера. На мануале все быстро работает, а вот в стабе или других авто режимах нет.
GreenLord
Spartak1245:
Определяю на слух
Ну тогда все логично.
Скорость звука в атмосфере приблизительно 330 м/с.
Ну и с этого расстояния “задержка” по газу будет 1 сек.
PS: я тут поймал “эффект” плавающего газа. Отлетел 150-200 в сторону, стик газа не дергаю,
а мотор начал то надрывно выть, то останавливаться. Ток на OSD постоянный. Ступор 5 сек.
Оказалось, что болгаркой пилили что-то на стройке невдалеке )))
ufk
monstr188:
По питанию что стоит, от чего питается контролер?
У меня была похожая проблема, судя по вашему описанию, просто через какое то время появилась, без всяких переносов на другую раму… при удержании высоты как бы постоянные микропрыжки, подгазовки…дело точно не в вибрациях, у меня был идеальный баланс…пока я пытался разобраться в чем дело контроллер подох, и я постфактум пришел к выводу что дело было в питании…
Для апм сейчас рекомендуют чистое питание, типа модуля от Козина или назовского… тогда, когда у меня были проблемы этого всего не было и я об проблемах связанных с некачественным питанием не знал соответственно…
monstr188
ufk:
Питается контролер как раз модулем похожим на Козинский . Такой же как делал Юлиан . Всю осень и зиму на нем отлетал и нареканий не было .
djdjigit
Здравствуйте, друзья! Есть два глупых вопроса. Первый: вот есть дроидпланер для андроид, - к телефону подключаем телеметрии и поехали. А можно ли апм подключить просто кабелем к смартфону, без телеметрии, напрямую? И второй: везде в роликах вижу, как подключают ПК к апм. При этом аккумулятор должен быть отключен, или не обязательно? Спасибо
An_private
djdjigit:
Вроде да:
github.com/DroidPlanner/Tower/…/How-to-connect
Но я не проверял 😃
djdjigit:
Вообще - рекомендуют отключать. Но во многих случаях это невозможно. Я неоднократно подключал USB не отключая аккумулятор. Тьфу-тьфу-тьфу - всё живое 😃
ufk
monstr188:
Я тоже отлетал примерно год, все было ок… подох у меня стабилизатор 3.3, он дохнет вродь не сразу а в течении некоторого времени(как от некачественного питания так и сам по себе) и в процессе подыхания так же снабжает некачественным питанием баро который глючит из за этого(это я по памяти воспроизвожу что тогда нагуглил на рсгрупс)… как то так
Я бы в любом случае проверил это, ибо рама тут вряд ли причем…
liocha87
Здравствуйте, может кто знает, APM 2.8, перестал включаться, даже при подключении через USB никаких сигналов, светодиоды не загараються. Что в плате проверить? Все работало, квадркоптер летал, падения не было.
An_private
liocha87:
Если у вас возникает этот вопрос - не трогайте ничего 😃 Поищите квалифицированного электронщика 😃
liocha87
An_private:
Спросил у нескольких электронщиков, не занимаются такими платами. На али плата 21 евра стоит, местные хотят 28, буду пока сам искать поломку. 😃
Видимых перегоревших элементов не видно, скачал схему, буду искать тестером, вдруг повезет 😃
monstr188
ufk:
Сразу вопрос : как проверить ? И момент такой был: как собрал , было еще хуже , на много . Пересобрал , а именно , убрал серву с видеопередатчика (думал помехи в питание дает , хотя питалась от отдельного бека) , поставил виброплощадку под АПМ , да этого , для экономии места были кубики из скотча и сбросил и перепрошил сам АПМ . Стало на много лучше , по крайней мере стал слушаться управления . До этого мог сам сесть с полным газом или сам резко высоту набрать .
ufk:
Я проверил все советы и предположения , которые слышал . Пока осталось одно : баро сводят с ума наводки от регулей и платы разводки .
