Ну это если подключать АПМ по РРМ, конечно желательно сделать. У меня простое подключение, я не парюсь с такими сложностями 😉
Спрошу и здесь, может кто посоветует где собака зарыта. До этого летал на спектруме седьмом, всё было ок. Пришла мне футаба 14 , переставил от нее приемыш - взлетаю и получаю следующую картину по яву: Левый стик вправо наклоняешь , по часовой стрелке коптер вращается с обыкновенной скоростью и как положено. Влево стик отклоняешь - он все равно начинает крутиться вправо причем как-то резко, с дерганиями и расколбасами коптера. При перестановке аппы, апдейтнул мишион планнер и после калибранул аппу из него. Отображение значений по яву вроде в нем корректно. Чтож происходят за чудеса такие-)?
Как раз таки наоборот. У кого приемник подключен по PPM тому можно не париться. А кто подключает каждый канал по отдельности надо(крайне желательно) обновиться. Если посмотрите схему все каналы которые заходят по отдельности попадают в енкодер (который и надо обновлять) а из него PPM попадает на центральный проц. Думаю смысл обновления ясен.
Подскажите как это сделать…
Сразу скажу что лично этого не делал. У меня все коптеры на PPM. Но знаю людей которые эти операции проводили и все обновляли. Вроде как остались довольны.
…ardupilot.com/…/common-ppm-encoder-apm2x-atmega32…
diydrones.com/…/new-arduppm-firmware-version-2-3-1…
copter.ardupilot.com/wiki/apm2encoder/
Спасибо
Вот не знаю, хочу перейти на 3.0, но стоит ли делать reflush encoder … Думаю
Если не уверенны какая версия прошивки стоит в енкодере то лучше обновить до последней.
а расходы в пределах 1000-2000?
Да, в пределах 1100 - 1900 примерно.
а пробовал проверять YAW c разными отклонениями газа, крена, питча? может на пульте намикшировано чего?
или банально переменный резистор отходит в пульте
А еще можно прошить трикоптер и подключить серву к каналу YAW и посмотреть что будет выдавать…
Попробовал - всё окей. Включил сейчас без пропов, вроде тоже звук меняется, т.е. разные моторы включаются… странно всё это
можно задать в расширенных параметрах rc_speed = 50 и включить вместо моторов сервы.
кстати на скорости 50 и моторы великолепно работают
вчера поздно вечером полетал - всё нормально. Сделал только перекалибровку аппы в мп… чудеса какие-то-)
Может кто в курсе…
При ремонте коптера решил вместо этих регуляторов hobbyking.com/…/__17135__Turnigy_TY_P1_25Amp_HEXFE… поставить вот эти www.aliexpress.com/store/…/710123_871984127.html
в последних нету отсечки и они были уже прошиты под коптер при покупке. Короче проблема такая… ставлю я алиэкспрессовские на раму а они на прошивке 2.9.1 не определяются не в какую… ставлю прошивку 3,0,1 rc1 (которая в планере почему то обозначенна как 3.0) они стартуют нормально и можно калибровать… Но к сожалению 3я прошивка ни в какие ворота не лезет… коптер прыгает в лойтере высоту не держит плавает в радиусе 5 метров и все время резко пытается удрать)). Пришлось вот снова ставить Туринговские регуляторы и назад на прошивку 2.9.1. в ней стоит как в копанный даже в сильный ветер… Но к сожалению в этих регуляторах стоит отсечка, а как убрать её я не знаю((
Моторы у меня такие www.aliexpress.com/item/…/647310675.html кстати клевые и дешевые… да еще с 2 пропами в придачу идут. пропы не балансировал , вибраций вообще нет… но блин кончились они а где достать такие с посадкой под dji мотор не знаю… с рц таймера какие то мягкие и сверлить надо 2я сверлами… Батарейка 5 ампер, рама клон dji 450… Висит и летает блинчиком 30 минут…
Испытал на 2.9.1 полет по точкам с МП. Просто щелкал по карте. Летал с точностью около 5 метров.
Получится ли сделать, чтобы точнее был или суммируя все погрешности так и будет?
Не пинайте сильно… .Ткните плз где почитать про создание и запуск миссии для полета на русском.
Может кто в курсе…
А плющи чего не хотите поставить:? и шьются и настраиваются как вам будет угодно.
Получится ли сделать, чтобы точнее был или суммируя все погрешности так и будет?Не пинайте сильно… .Ткните плз где почитать про создание и запуск миссии для полета на русском.
Это в пределах я думаю. Типичная точность современных GPS-приёмников в горизонтальной плоскости составляет примерно 6—8 метров при хорошей видимости спутников и использовании алгоритмов коррекции.
а что бы активироватьэтот режим надо на пульте ставить 6 позиционник, а то у меня 3 позиционник и там всего 3 режима стабилизация лойтер и ртл. или можно активировать режим полета по точкам прямо с бука? я как понял он при этом имеет приоритет перед апой и контроллеру без разницы что за режим в этот момент стоит на пульте? или я не прав.
Собрал я переключатель по мануалу Алексея Козина. 6 позиций есть. Из возможных режимов пробовал ставить Auto после указания точек в МП. Надо вобщем почитать. С бука по идее можно, только без прочтения не получилось. Режим был выбран Лоитер с пульта, так и погонял с бука, щелкая по карте.
Заметил глючок. После попыток запустить миссию (нажимал в МП: Mission Start - Выполнить, АВТО, Ручной, Уст. режим; НЕ нажимал Уст. высоту и Change alt.) при вополнении RTL коптер взлетает вверх явно больше 15м (по виду больше 100 набрал и не прекращал набирать). Где что посмотреть?
А подскажите, фетабовский приемник можно по S.Bus подключить?
Или может есть обычный SumPPM в футабе?
ну плюши покупать надо а с алиэкспресса лежат без дела. да и легче они. мне просто непонятно что и где надо смотреть в прошивке 2.9.1 ведь на 3ей прошивке они прекрасно работают (
А как выглядит процесс неопределения?
при подключении питания они тока тип батареи опрелеляют 3я пиками а потом молчат… ставлю 3ю прошивку они нормально стартуют… в 2.9.1 не видят контроллера(((
P.S. Кстати мож кто пищалкой на батарею поделится я бы купил…😉
Пока все печально с третьей прошивкой, лоитер работает очень интересно - всего один день после прошивки, потом вообще ничего не включается, тупо летит в небо ввысь. Причем ничего не менял ни в настройках пульта ни в настройках коптера вообще. Альт холд - работает, ну а чего ему не работать, уже давно алгоритм отработан. Телеметрия на последнем мишшен планере работать вообще отказывается - это ад какой-то, каждый запуск - новые настройки. В общем последний мишшен планер - фтопку, хуже не было ничего.
Откатился на 2.9.1b чтобы хоть по ФПВ нормально полетать, трешка явно неготова.
PS Нет у меня вибраций, это явно косяк прошивки, я уже все перепробовал.
