Сегодня прошился на 3.0.1 rc1-проблемы с лойтером решены. GPS показывает там где нахожусь. Сделал так же compassmot моторам (на 2.9.1 b этого не мог сделать из за бага может)и заметил что в лойтере стал висеть устойчивее на одном месте даже при ветре(не большом) чем без compassmot-а. RTL не проверял надо в поле выйти проверял в своём садике а он мал.
Я бы не делал таких громких заявлений, как показывает практика, проблемы с арду появляются далеко не сразу после перепрошивки, а спустя несколько полётов 😉 и это самое неприятное. Так что полетай ничего не меняя, и ждем твоих комментов, через недельку.
Я говорю только за себя. На старой прошивке у меня были проблемы с лойтером да и с самой прошивкой compassmot я уже спрашивал есть ли у кого проблемы с компасмотом. За сегодня пролетал 6 батарей по 10-12мин-пока всё нормально. На старой прошивке было так: Ставлю на лойтер-висит но отходит на 5-7 метров. Врубаеш во второй раз- пытается улететь в китай (китай находится метров 15-25 в сторону) и так уже 2 недели. Как я говорил компасмот тоже не мог настроить. Сегодна на этой прошивке восстановил старые настройки, сделал компасмот. Ставлю на лойтер-висит на месте. Проверял на участке 30 на 30метров (соседние дома не позволяют)
Тут кому интересно мои настройки.
Приведите пожалуйста пример. Желательно не только ваш личный.
Да уже больше недели летаю по утрам. Ничего не менял. Только иногда логи смотрю полет нормальный никаких нареканий.
Насколько я помню compassmot никогда и не было в этой прошивке он появился начиная с rc1
была бага с инициализацией режима лоитер, не задавалась начальная координата иногда, исправили
А позиция на карте в планнере учитывала инерциалку или чисто показания GPS отображала?
немогу сказать какие координаты показывает мишен планер, это надо код копать.
скорее всего с учетом инерциалки ибо жпс в коде привязывается к инерциалке а дальше все данные о положении, скорости берут уже из объекта ориентации
Тогда, возможно, мой краш был не по вине GPS…
Пришла платка за 71$ с Хоббикинга. Подключил - вроде все работает.
Прошивку только заново перезалил.
я тоже пару взял, обе полетели без нареканий
недостатки
- в комплекте нет шлейфа под телеметрию / осд
- бэкордер
Точно не знаю, но кажется было и раньше.
Возможно и ваша правда утверждать не буду. Сам его никогда не делал. Но следует учитывать тот факт что 2.9.1-dev не равно 2.9.1b.
Пруфлинк github.com/diydrones/…/ReleaseNotes.txt.
Пункт 5) motor interference compensation for compass (Jonathan/Randy) появляется только в ArduCopter 3.0.0-rc1 01-May-2013 (которая на этапе разработки называлась по разному)
Так наверное и есть. 2.9.1-dev по моему была тестовой для разработчиков но могу и ошибаться.
прошу не пинать, только собрал квадр и пытаюсь его настроить (калибровки и тд)
подскажите, собрал датчик тока тока по схеме rcopen.com/blogs/99365/15541
перечитал пару раз но так и не понял куда вносить параметры? как именно надо перепрограмить и внести свои показания.
как я понимаю разработчики так и не внесли код в прогу хотя обещались (
code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_Current
Даже читать ничего не нужно, все понятно по картинкам 😃
Не подскажете где почитать что сигнализирует пищалка (buzzer)?
суть в том что нужно скачать компилятор для ардино, исходный код, внедрить в него приведенные фрагменты и загрузить в контроллер.
если это слишком сложно как только выйдет официальный третий релиз я сделаю готовый бинарный файл с офсетом под датчик аллегро.
просто пока релиза нет прилеплять код к бэтаверсии смысла нет
Наконец-то собрал весь свой авиапарк.
Вышел отлетал в удовольствие.
Квадрик-V и гекса полетели на последней бетке без каких либо настроек.
Стабилизацию держат изумительно,
альтхолд и лоитер при резком маневре немного проседают по высоте, по окончанию маневра высота восстанавливаются.
Летал поздно и без габаритных огней, так что был ограничен пятачком с фонарями.
спасибо, если возможно линк почитать как имено интегрировать - вижу многие жто делали но как не понимаю совсем
я все подключил и вот осталось внести данные по датчику тока
делитель напряжения в системе есть и нормально отображается
Интересно где это исправили? На 2.9.1б и на 3.0.0 rc5 лоитер периодически отваливается, проверено на двух квадрокоптерах.
Которые в этой ветке firmware.diydrones.com/Copter/2013-07/
Уже точно не имеют этого глюка, летаю каждый вечер заливая самую новую что есть на этот момент.
А вот как вы определяете, что Loiter “отвалился”?
Решил пересесть с APM на NAZA. Завтра буду собирать.
пожалуйста, поделитесь - что рассчитываете получить от NAZA, чего нет в APM?
рассматриваю вариант с “мозгами” не APM (для второго коптера)
подскажите как на аппе 9хр после мода для телеметрии FrSky получть данные от АМР. как я понимаю надо подать сигнал на Тх приемника. но откуда его снять и надо ли еще что то шаманить
спс
