пожалуйста, поделитесь - что рассчитываете получить от NAZA, чего нет в APM?
рассматриваю вариант с “мозгами” не APM (для второго коптера)
Тоже хочу что-то для пробы взять, но пока вижу как вариант PX4 или OpenPilot
Naza не интересна после APM, а на wookong Амфибиозная асфиксия
+100500
А вот как вы определяете, что Loiter “отвалился”?
Очень просто, включаю режим и вижу такую картину - имеющуюю два неопределенных состояния - полет по диагонали вверх с попыткой сваливания и переворачивания или же резко увеличивающаяся спираль с удержанием высоты и четким сносом по ветру с кружением.
ЭЭЭЭ…
А вы компас проверяли???
Да при чем тут компас? Если у меня лоитер то работает, то не работает, зависит или от погоды или от настроения платы, и не только моей. У знакомого точно такой же коптер и точно также себя ведет - лоитер работает через раз. То держит три полета подряд без вопросов, то прямо во время режима может взять и начать унитазить по развивающейся спирали… Проблема явно софтверного характера, с железом порядок.
Я все таки спрошу еще раз.
Вы компас на земле проверяли? С перегазовкой?
Ибо у меня вел себя точно так же, пока не сделал экран от силовой части.
Да, с компасом порядок, силовая часть правильно собрана, уводов компаса при перегазовке нет. Спутники при этом минимум 8, обычно 12-13, телеметрия подключена и работает нормально. В бубен стучал, телеметрию отключал, видеопередатчик тоже - не они причина такого поведения. Роем дальше. Самое странное что этот глюк возникает на пустом месте - все работает два-три полета нормально, ничего не меняешь ни в настройках ни в обвеске - и тут полное недержание координаты… после пары переинициализаций начинает опять работать.
Было такое на Медиатеке - поставил Ублокс и сразу висит как прибитый. Количество спутников не показатель, надо смотреть на дрейф GPS.
может не держать если неверно работает компас при некоторых значениях курса
например если носом на север - держит на восток - летает большими кругами
проблема точ в точ, проверил на 2-х своих коптерах. то как прибит, то начинается расколбас по горизонтали.
допустим, есть влияние силового провода на компас,
допустим силовой провод отклоняет стрелку компаса на север при росте мощности.
если в этой ситуации коптер смотрит носом на север то влияние провода не сказывается на показании компаса, т.к. итак север и севернее севера не бывает
тоесть компас работет верно.
ситуация два нос смотрит на восток, силовой провод отклонил компас и коптер думает что смотрит носом на север поэтому чтобы исправить ветровой снос (допустим южный ветер) полангая что он задом к югу делает маневр назад а фактически уходит на запад. по мере роста скорости включается курс жпс приемника он понимает что с компасом ошибся и начинает движение по дуге.
т.е. у кого периодические проблемы с лоитером попробуйте удержание при положении носа в разных направлениях. и если зависимость от этого - копайте в сторону интерференции магнитных полей.
кроме того правильность актуального курса коптера в полете можно посмотреть по мишен планеру если аппарат на радиомодеме
Ага, было такое еще на Кролике при неправильном расположении платы - в 3 направлениях носа удержание работает, а 4м нет.
Ну и кстати количество спутников и качество gps-fix-a также отличается, в зависимости от времени суток, облачности, бывает, то 7, то 9, то 11.
Вы логи запостите сюда там и посмотрим что да и как. Так сидеть гадать только… хотя симптомы похоже на компас.
Вчера затестил авто миссию с подъемом на 300 метров. Полет с набором высоты выполнял зигзагом с постепенным приближением к точке дома. Ветер 1-3м/с. Отлетал достаточно четко. Сел вообще в полуметре от точки взлета.
При полете в стаб+симпл с полным отклонением Yaw, например вправо, наблюдается интересная картина.
При отклонении стика по Pitch до упора:
- вверх коптер летит влево-вперед под 45°;
- вниз коптер летит вправо-назад под 45°;
С Roll аналогично. Yaw в другую сторону - все наоборот.
Если крутить стик по кругу, то получается эффект задержки реакции.
На компас сказывается поочередное влияние МП от проводов/моторов или просто не успевает?
В теории compassmot на новой прошивке должен помочь?
думаю, это легко проверить:
снимаем пропы, подключаем МП к APM через USB или телеметрию, армимся, включаем моторы и играем стиком газа.
смотрим в МП, закладка Flight Data: если при изменении газа красная стрелка “гуляет”, то лучше выполнить compassmot
перед этим, думаю, надо чтобы компас был откалиброван
Компас откалиброван. Без пропов отклонений не увидишь. Без нагрузки магнитные поля слабы.
Та же фигня наблюдается на крупной гексе в режиме Loiter. Вперед летит с забором влево, назад с забром вправо. В Stabilize все путем.
Какое у тебя расстояние между силовыми проводами и компасом? У меня около 6-7см.
У меня около того же + пластина, на которой стоит APM2.5 из фольгированного текстолита, на который подключен минусовой провод батареи (попытка экранировать).
не, от постоянных магнитных полей металлические экраны не работают
гораздо эффективнее свить силовые провода в плотную витую пару - так они взаимокомпенсируют создаваемые магнитные поля
Собственно проводов довольно мало, но можно попробовать.
При снятых пропах у Вас моторы будут кушать совсем ничего. Так как нагрузки на них не будет. Думаю все видели ведео как делаться compassmot либо сверху держать рукой. Либо переворачивать пропы. Имхо оба варианта опасными считаю.
Провел небольшой тест Circle режима. За желе сильно не пинайте до сих пор не сделал нормального крепления камеры.
Не можно …, а обязательно.❗ И чем крупнее аппарат, тем это актуальнее
согласен, воздействие с пропами будет больше, однако и без пропов у меня стрелка отклонялась градусов на 25-30 пока не выполнил compassmot
думаю так: если без пропов будет отклонение, то с пропами оно будет еще сильнее
