так продолжу про изучение своего ардупилота, летает вроде отлично всё работает но всплыли кое какие косячки:
плата с хк у меня с браком: хоть с перемычкой хоть без питание идёт по всей плате у знакомого плата оттуда же дак у него наоборот не идёт питание на выходы хоть с перемычкой хоть без
решил я тут сделать компасмот, ну чё сделал он мне показывает 130%😃 кручу верчу уже отодвинул от всего в 2 раза дальше чем было а он мне так и выдаёт по 130%~
у меня 8ми моторка и вот в один прекрасный день я придя на поле после подключения батареи услышал писк одного из движков (8 последний самый) пищал и дёргался, ничего не помогло кроме сброса полного, сбросил память залил поновой прошивку настройки всё стало нормально
ps:когда на поле начал пищать и дёргатся движок я поплясав с бубном решил летать тк в руках он вел себя как обычно только с выключеным газом пищал)
У меня при полете на севшей батарейке иногда слетает калибровка регулей. Регули такие
У меня то-же самое происходит на Блю. Не уверен, что из-зи батарейки. Уже писал об этом. Все отмолчались.
Происходит это редко. После перекалибровки опять нормально работает. Но все равно неприятно.
происходит на Блю
На плюшах на силабсах такого не наблюдал
наверняка у когото была похожая ситуация ; плата с РЦ таймера компик asus eePC 1000,мишн планер не видит плату .после минуты поиска платы такая хрень: может кто чего подскажет?
Через ЮСБ?
Флипы на гексе
Не подскажите как это вобще сделать, не понимаю! У меня x copter.
Не подскажите как это вобще сделать не понимаю!
Спасибо, т.е. просто нажал и кувырок делает? Как нужно действовать чтобы не убить аппарат?
читаем выше
ктож так флипы делает. так и аппарат обземлю убить можно. - даешь полный газ, - когда образовалась вертикальная скорость и возник запас инерции ставишь газ нужный для флипа и совершаешь кувырок. - в конечной фазе переворота снова газ на полный. в результате получится кувырок без потери высоты. если приноровиться будет похоже что вообще на одном месте крутится.
Где-то на ютюбе видел, как мужик ставил стакан с водой (или водкой?) на коптер и с ним кувыркался, не разливая- интересно, это он делал в ручном режиме? А вот такую OSD никто не покупал, вроде написано что она для АПМ 2.52?
Любая OSD с поддержкой протокола MAVLINK подойдёт.
доброго дня,
пожалуйста, подскажите сайты, где можно приобрести APM2.5 и коробку?
про плату от HK читал нелестные отзывы, на DX платы кончились ((
Наконец-то через 3 года появилось нечто нормального форм-фактора и дизайна…
На ХК пиленная за 6-ть в стоке
Только она без дырки под телеметрию
на оф сайте телеметрию можно положить в комплект, значит где то есть)
Интересно, а кто первым полетит на новой плате от 3DR?
Подождем до следующего сезона.
Они как раз должны новую ветку начать.
А пока нет смысла.
На оффициальном может и да, но я про коробочку с ХК.
Да и выход под GPS там только один.
в этой коробочке нет дырки под разъем, но есть прорезь под провода (так же как и по ГПС) на боковых стенках, посмотри на фото… типа разъемы вставил а провода вывел через бок
