а я заказал новую телеметрию с хк и коробку (корпус) карбон типо) придёт напишу что там куда и как вставлять в какие дырки
Этот пиксхок дороже назы получается! Это круто!
А он ее чем-то лучше?
Подождем до следующего сезона.
Они как раз должны новую ветку начать.
Зачем новую ветку-то? Судя по описанию это по сути та же PX4
diydrones.com/profiles/blog/show?id=705844%3ABlogP…
The new PX4 Pixhawk module is an evolvement of the existing FMU and IO modules and completely compatible. The main difference is the target audience: While the FMU and IO stack is super small (the size of an average 8 ch RC receiver) but in some ways almost too densely packed, Pixhawk has more space, more serial ports and more PWM outputs.
На PX4 Ардукоптер уже летает. Другой вопрос, что датчики у Pixhawk другие, лучше или хуже, хз.
- 199$ - это разве дороже?
- если Вы не понимаете разницы между Ардукоптером и Назой, эта ветка не для Вас 😉
Че дороже то, так же как и первая наза (без ГПС), дороже только назы лайт.
Ну если ПХ4 допилен до уровня АПМ 3.0.1 (просто не в курсе у мну нет ПХ4) то ништяков выше крыши по сравнению с назой… а если просто полетать то вроде все счас нормально летает на ручках.
Это как?
DJI NAZA-M V2 + GPS COMBO - 420$
3DR Pixhawk + 3DR GPS uBlox LEA-6 with Compass = 279,98$
Телеметрией, наземной станцией, автоматическими маршрутами.
Дык под PX4.1 и PX4.2 обещали новую ветку с учетом всех нюансов этой платформы.
А пока они равнозначны.
Неа, Наза лайт + ЖПС = 209$, ну и телеметрия прикручивается за 40$.
Кому нафиг для коптера нужна наземка и полет по точкам??? 3% населения? Или просто что бы было?
Ну не знаю, весьма интересно на самом деле. Если и сравнивать APM, так с Назой-2 и ОСД, а это другая ценовая категория.
Кому не нужно, можно летать на назе и не париться 😃 Никто ж не заставляет, выбор есть.
Ну объясните чем это интересно? Просто поиграться? Ничего толкового снять так нельзя. Зачем еще нужен такой режим?
При этом Наза лайт все равно летать будет лучше арду еще очень долгое время…
Ну если так рассуждать все бы лЁтали на куке… так нет же вуконги покупают… там и помимо точек много интересного и полезного есть…
Например нормально работающий курслок (в терминалогии назовской), а не на расстоянии 10-ти метров, режим пожишен когда точка держится по ГПС а высоту можно газом регулировать… геофенс для новичков и не только, когда пространство полета можно ограничить… а наземка пишет все логи, с помощью простой ардуины управляет направленностью антенн…
Теперь понятно, зачем Александр приперся.
С этого и надо было начинать 😃
Некоторые покупают Бугати Veyron, и что?
А вот это уже интересно. Тогда другое дело!
Не научился хамить красиво, дядя?
Есть 2 гексы. Одна с назой в1 + ЖПС (3.16) и вторая с АрдуКоптер 2.5. (3.0.1)
Летают и висят примерно одинаково.
Сказать что кто то сильно хуже или сильно лучше нельзя.
Но у Арду функционал выше и цена меньше
А как объяснить, это как электронный конструктор, просто другой кайф. Собрать, настроить, заранее спланировать полет, просчитать дальность, запас хода и пр. Опять же, прикольно лететь, видя на ноутбуке или смартфоне параметры полета, текущую высоту, положение и пр.
Если есть AIO v1/v2, попробуйте, в Мегапирате 2.9 это уже есть, цена вопроса за плату 55$.
Да кстати, владельцы Вуконгов за возможность полета по точкам платят по килобаксу только за апгрейд
quadcopters.co.uk/dji-wookong-m-to-50-waypoints-42…
Зря наверно 😃
Так мы про новый, он уже заметно подороже.
Ну это мне понятно, тут как говорится, у богатых свои причуды. 😃 Но согласитесь, практического применения, для большинства хоббистов эта функция не имеет.
Фирменный тож когда то дорого стоил
Баксов 250 вроде
или больше
или больше
Арду В1 стоил 350 вечно зеленых, поэтому и начался проект мегапират (сегодняшнее продолжение MegaPirateNG) чтоб адаптировать прошиву под простую ардуину и датчики от мультивия
у кого то хобби летать и летать, а у кого то собирать, настраивать, пару раз запустить и взяться за что то новое
Ну как минимум, в Назе есть виброразвязка, в остальном возможно они уже и близки по качеству алгоритмов. У меня пока только пират 2.9, он заметно хуже назы. Попробую третий, продолжу спор! 😃
Летать тоже можно по разному.
Для меня коптеры имеют два назначения - поснимать видео, или погонять для адреналина. Ну или оба варианта сразу. А просто запускать в небо всякую хрень и радоваться, что оно там болтается, как-то не вставляет.
Ну как минимум в Назе есть виброразвязка, в остальном возможно они уже и близки по качеству алгоритмов. У меня пока только пират 2.9, он заметно хуже назы. Попробую третий, продолжу спор! 😃
Попробуйте лучше APM с rctimer-a, толку больше. Сколько там народ на пират прошивки ждет… Вроде Sir Alex месяц назад какую-то бету обещал, до сих пор тихо.
Прислал тем кто помогал финансово MPNG 3.0.1 - R2
Руки не дойдут проверить
после 9го сентября ожидается в паблике
Так надо оригинал пробовать с прошивкой 3.0.1 (я имею ввиду АПМ а не его портацию на пирата)
Да и кстати, у арду есть нормально работающий ФС, а у назы и у пирата если только аппа поддерживает ФС
Новый пират будет 9-го сентября. АПМ поставил на самолет, не лезет в таком размере на мои рамы…
К стати - тоже недостаток. На мелком квадре морока с таким формфактором…
Железо по сути одно и то-же, алгоритмы тоже. В чем тогда может быть разница?
В том что не надо ждать 2 месяца 😃
ArduCopter-3.0.1 released on July 11, а остальные “сэкономившие” на пирате, сентября ждут…
в ошибках при портировании
при такой смешной цене на клон 2.5.2 сидеть и ждать пирата ? не вижу смысла.
АИОП 2.х идеальный вариант для Вия.
Ошибки наверняка не влияют на работу основных алгоритмов.
К сожалению, физически не могу поставить АПМ на самодельную раму с виброразвязкой под стандартные контроллеры.
