Alex27111972
raefa:
Марат спрашивал про NAV_Leds
Хрен редьки не слаще, все тоже самое только с драйвером…
alexeykozin
Compage:
а кто нибудь смог настроить файлсейв. на плате 2.5.2? злополучные платы с хоббикинга никак не хотят. при включении передатчика продолжают “видеть” сигнал передатчика. никакие настройки и даже копия настроек с заведомо исправной платы с рцтаймера не помогла. плата с рц таймера при включении передатчика, как и положено, перестает его видить и включает файлсейф. что делать?
попробуйте перепрошить ppm encoder atmega32u2
Compage
alexeykozin:
прошил, все получилось! спасибо!
Strann
А все-таки, с каким GPS меньше проблем: ublox или Mediatek? Что-то у меня нестабильно висение. Кругами ходит. Причем раньше до какого-то момента было лучше. Такое ощущение, что апдейт софта в какой-то момент все сломал.
У кого-нибудь есть опыт с rctimer’овским apm2.5? Есть проблемы? Как работает?
Может быть посоветуете другие клоны?
devv
про круги
если в закладке про компас тыкать склонение ручное, например поставить 14, а потом переключить авто (14 оставить в строке ввода), то в итоге получим 28 градусов и унитазинг (туалетинг) в полете.
проверено с внешним компасом. подкручиваем чуток и висит четко.
если ставим ручками 0 и потом “авто”, то компас подкручивать не нужно.
mx400mx400
У меня с rctimer gps и и apm. Летаю на 3.0.1. Есть непонятки с файлсейвом но в целом я доволен. На месте висит, домой летит.
Юрий
получил телеметрию новую с паркфлаеркинга) 915мгц новая версия замучился подключать её к компу но в итоге победил и всё работает на 5+, пока проверил только по дому работает как часы не греется сигнал не пропадает ну скорость чутка поменьше чем с проводом)))
raefa
mx400mx400:
Что не так с файлсейвом? Какая аппаратура?
Strann:
В данной ситуации на моем опыте сейчас ublox получше. А с mtk еще и перелеты при RTL наблюдали.
Strann:
Работает. Заказывал месяца 3 назад.
STRIMSS
Подскажите, есть возможность прошить APM 1 не через юсб а через порт или каким-нибудь другим способом?
blind_oracle
STRIMSS:
Через ISP порт, если он там есть. Если нет - прямым подключением к атмеге.
Sir_Alex:
Вести с полей: Вероятно, в ближайших версиях ArduCopter’a появится автоматическая подстройка PID’ов )))
Красота! Если даже авторы арду не могут настроить свои пиды так же хорошо, как автотюнер, то он, судя по всему, многого стоит 😃
Alex27111972
blind_oracle:
Он там есть, на нижней плате и для 328-й и для 2560
STRIMSS
Alex27111972:
у вас есть инфа как и что подключить?
blind_oracle
STRIMSS:
есть в наличии
Если есть, то им и шей. А ардуина просто эмулирует программатор вроде, я не проверял. Да, готовый хекс.
andy7065
Подскажите, что дает такая прошивка для Турниги :
ER9x
#ARDUPILOT - used if you have modified your radio to receive ardupilot data
openrcforums.com/…/Er9x_firmware_information
и для чего вообще нужно это “modified” и что это за данные ?
NorthStar
Помогите плиз с APM 1. сразу куча проблем появилось:
1 не работает в терминале setup motors. Моторы и не думают крутиться. Подаю питания - там надпись подождите и нажмите любую клавишу чтоб закончить. Но ничего не происходит. Из за этого не уверен что порядок моторов нигде не нарушен ((
2 не получается настроить PID. Ставлю Rate roll P 0,08 и I 0,05 нажимаю write params, потом refresh params и получаю какие-то гигантские значение 1000 и 500 или что-то вроде. Иногда вообще значения PID становятся серыми и не изменяются. Помогает только reset c разделом Stbilize тоже самое. Стандартные значения точно не подойдут - моторы 1000кв
3 ну и понятно что это все не летает. Попытки держа в руках что-то понять так же не помогают, он просто дергается как бешаный и все.
Прошу помочь. Моторы ESC и пропеллеры все хорошо летало на КК 2.0
версия прошивки 2.9.1
raefa
andy7065:
ER9x
Используется, если вы имеете модицицированный модифицировали радиомодуль для получения данных ардупилота. Такой перевод что-то объясняет? В общем для того, что если турнига переделана для получения телеметрии, то эта прошивка будет на экране отображать данные.
NorthStar
В общем порядок моторов настроил на слух и даже взлететь получилось. Но дрожит сильно и стабилизируется так что с места не сдвинуть (( Надо PID настраивать, а он не настраивается. (( Подскажите - что делать ((
andy7065
raefa:
Я ж не перевод спрашивал 😃
Что может передавать APM и что нужно переделывать ?
Alex27111972
NorthStar:
А на слух это как??? Расскажите очень интересно. Инструкцию не пробовали читать?
NorthStar:
На сегодняшний момент АПМ1 для коптера ужо как бы не актуально имхо. АПМ1 на сегодняшний момент хороша для самиков, вертолетов и машинок, а для коптеров настоятельно рекомендую АПМ2. Баро на АПМ1 не будет так хорошо держать как на АПМ2.
andy7065:
Вот что может передавать АПМ.
andy7065:
Интегрировать в турнигу ДатаЛинк
SergDoc
Alex27111972:
уже хочу 😃 всё первым делом фриска, хватит летать со всякими приблудами в приёмнике 😃
Alex27111972
SergDoc:
уже хочу
А я вот до сих пор не пойму нахрена это нужно, софтина на ноуте это просто супер… ну на крайняк собрать на меге грайундстейшен, инфа вся тажа самая, но хоть польза есть, антенки поворачивает…
SergDoc
у меня ноут уже года два без батарейки 😦 и как на природу выбраться, приходится кляньчить чужой 😦
