alexeykozin
про регуляторы,
кто то писал в блогах что встречались случаи когда регулятор глючил на морозе
замечены в такой неприятности регули hk серии SS
ребята долго искали причину и нашли.
по умолчанию стоял фьюз “экономного” режима питания встроенного осцилятора, помогла прошивка фьюзов
sulako
to alexeykozin. Извиняюсь за вопрос, но не подскажите что означает ошибка command recived: появляющаяся при попытке калибровки акселя. Стояла прошивка 2.9.1 -dev , решил поставить последнюю, но что то не вставило) Решил обратно откатить а теперь такая фигня( некалибруется компас. Ставлю новую прошивку все нормально проходит(
nikolaypet
Всем добрый день, объясните нерадивому про питание, запутался (готов компьютер об стенку запустить) боюсь спалить
К АРМ 2.6 подключаю 3DR Power Module и снимаю джемпер JP1 и это считается “Два источника” ? или куда то еще надо подавить
ARXITEKTOR
Починил я свой GPS модуль.
Подпаялся таки к выводам.
Китайцы не той стороной разъём поставили и пара компонентов мешала воткнуть штекер.
Теперь провожу тест.
На окне 8 спутников ловит 3 этаж. дом кирпичный
остался вопрос как проверить компас ?
ctakah
Зачем его проверять-подключаете и смотрите в гуи куда он смотрит. Не забыть откалибровать,это важно.
ARXITEKTOR
То есть если я кручу компас руками а в ГУИ отображается поворот то работает ?
Только что заметил у меня не припаяны пины на входе контроллера гребёнка которая iputs.
Можно ли напаять самому или только на заводе ?
raefa
Наверно можно напаять. Или на заводе.
Alex-13
ARXITEKTOR:
Спасибо, вы мне сегодня подняли настроение 😃)
alexeykozin
sulako:
полагаю что для древних прошивок нужно использовать древнюю версию мишен планера,
скорее всего разный формат
но лучше использовать крайние стабильные прошивки.
2.9 - раритет летает не лучше мультиви
madwolf
nikolaypet:
И нужно ли перекусывать красный провод на регулях при питание от Power Module и снимать перемычку???
И не отсылайте в вики (…ardupilot.com/…/common-apm25-and-26-overview/)
перечитал ее 100 раз но из за корявого переводчика непонимаю все равно.
alexeykozin
если регуляторы напряжения импульсного типа то некоторые из них при подключении выходом к выходу могут выйти из строя.
этим обусловлено правило удаление красных проводков из штеккеров в мультироторниках
NARAJANA
Приехал на дачу, хочу загрузить миссию, прога МП не коннектится с Ардупилотом, пишет что не может найти файл fwversions.xml. Инет только через GPRS, оттого МП обновить не могу. Выручайте, выложите пожалуйста этот файл из МП кто может.
devv
тож не дома
разные версии планеров качнуть можно тут - firmware.diydrones.com/Tools/MissionPlanner/
размер архива 16 метров
ЗЫ
щас выкачаю один и поищу в нём нужный вам файлик
скачал
распаковал
не нашел внутри такой файл
usup
нашел поролон с клейкой бумажной основой,как думмает на баро можно будет клеить,не закроет полностью доступ воздуха?или же содрать клейкую основу в районе датчика?
NARAJANA
devv:
скачал
распаковал
Странно, на домашнем компе в корне папки с прогой у меня он точно есть, fwversions.xml.
Без него не хочет коннектится, хоть тресни. Лимит трафика на день 5мб, весь МП качнуть не удастся. Облом, выходные насмарку.
usup:
Видел где-то на буржуйским сайте подобное решение, ничего не сдиралось, воздух заходит к бародатчику с торцов поролона
devv
NARAJANA:
после первого запуска появился
качать тут - zalil.ru/34979064
Alex-13
usup:
Липкой стороной поролон клеят к крышке
Клеить к датчику нельзя
madwolf:
На русском не желаете почитать?
hobby.msdatabase.ru/…/powersource
usup
Alex-13:
ну я так и понял,клейкая сторона слишком плотная воздух не пропускаает,вырезал квадратик по форме датчика и приклеил на плату,если клеить на крышку поролон должен быть толстым чтоб плотно прилегал к плате и не пропускал потоки воздуха с винтов.
Игореха
Друзья, проблема автопилота со стабом напряжения изжована уже 100 раз - это я конечно понимаю, НО! В силу непонятных для меня обстоятельств, вынужден обратиться в очередной раз к вам за помощью. Итак что имеем… Выпаял к едрене фене галимый стаб на ардупилоте… Повесил трехножку LM317 А далее самое интересное. При подпайке напряжение вместо 3.3B возрастает до 3.7 (есно платка не коннектится) Пробовал другой стаб напряжения в другом корпусе …вообще интересная штука… выдает 4.7 вольта вместо 3.3 Все было бы понятно если бы не БЫ! Стоит мне отпаяться от места припайки +3,3 вольта к плате и на обоих стабах вольтаж 3.3 снова припаиваюсь к плате - 3.7 или 4.7… В голове возникает только одна мысль, что место подпайки выхода со стаба на плате откуда-то получает дополнительное питание, в следствии чего выдает завышенную напругу. Либо какой-то элемент при подпайке производит такой вот фокус в виде повышения напряжения.
Customize
Купил до кучи на 3drobotics модуль питания и управления двигателями для квадро!
Не очень понятно, что и куда подключать !
всего 5 сигнальных разъемов:
  • двойной(черный\красный) на питание 5В ?
  • четверной(желтый, белый, оранжевый, зеленый) куда-то вставляется в APM ?
  • 4-ре тройных подключаются регули ?
    Я прав ?
Если четверной вставляется в АРМ, то куда ?!
И еще непонятки с направлением стрелок, такое впечатление, что они перепутаны т.е. нормальное направление как Хмод, а Хмод как нормальное - странно.
Почему так ?
Игореха
Customize:
Логично думается мне в место откуда АРМ подает сигналы на регуль. 3-е - регули подрубаются берут питание и сигнал каждый со своего желтый/белый/оранжевый/зеленый. Ну а этот чертветной явно в OUTput на АРМ в сигналы. хотя бы по примеру вот этому
или вот
в данном случае белые провода у вас будут цветные.
Если вы про направление на модуле питания, то значения оно никакого не имеет по сути. Это для определения скорее всего как подключить сигнальные провода 1234 или 4321
до кучи вот тут …googlecode.com/…/AC-P_PCB-Wiring-PWM.jpg
Customize:
ценник не гуманный нифига 😦 На алике нашел за 312 рублей с бесплатной доставкой - чистую копию. 😃
Customize
вроде нешел www.arducopter.co.uk/uploads/…/1145678_orig.jpg
Но плохо видно … но смысл ясен,
)) жду двигатели и регули, а там видно будет…
про виброизоляцию мозгов куда смотреть ?
и вот слышал что то про гелиевые кейсы для HDD от буков, говорят хорошая штука ! <- пробовал кто ?
Да самый главный вопрос ! Не удержался и заказал раму ATG H4 www.omgfly.com/index.php?main_page=product_info&cP…
вопрос -> APM что выбирать ХМод или DEADCAT ?
