Alex-13
"вопрос -> APM что выбирать ХМод или DEADCAT ? "
DEADQUAD
UA9jes
deeppurple:
Так её ж обвязывать надо резисторами.
Где-то так…
Tutankhamen
Господа, после обновления на 3.1.2 (до этого была 3.0.1) перестал армиться. Проверки все проходит, т.е. никаких ошибок не рисует. Пульт пробовал перекалибровать, но толку нет. Сейчас деаже не могу войти в режим автоматической калибровки ESC, т.к. при включении квадрика при максимальном THROTTLE просто игнорируются и он не входит в режим настройки. Через MP пульт ведет себя нормально. Калибоуется без ошибок. В чем может быть проблема?
Спасибо!
PS: Еще, по-мимо пеерпрошивки я проделал вот эту процедуру (настройка пульта на переключение 6 режимов полета):
, но я не думаю, что это как-т о может влиять…
sergius-vk8
при пролете в альтхолде по прямой при скорости выше средней коптер проседает по высоте, если скорость небольшая то не проседает. Есть варианты в настройках поправить? (у назы такой же косячек) при остановке поднимается на первоначальную высоту
Юрий
sergius-vk8:
Есть варианты
мб это
короче принял решение перейти пока на 3.0.1 и не я один, чё то за последний месяц посыпались аппараты много и с похожими глюками, вчера у друга при включении режима позишен полетел хрен пойми куда
надо автопид сделать списать значения да откатить
usup
Как сильно заглушит сигнал гпс,пластиковая крышка толщиной 2-3мм?
Юрий
usup:
если учесть что со спутника он доходит 0.0.х я бы не закрывал, проверял на хаеркрафт (там антенна аля наза) вытащил из корпуса стал чуть лучше ловить
а по поводу отката прошивки ещё монитаря эту ветку не мог не заметить кучу таких сообщений:
Hello everyone , I come to you with a big worry since version 3.1
Someone could help me about this problem since I dragged the updated version 3.1 and supp.
I have two quads frame TBS . version 2.9 and 3.0.1 they work very well any particular problem .
As soon as I upgrade to version 3.1 and supp , I have a very big concern for stabilization and sustain flight. Drastic reduction of autonomy, engines 3 and 4 very hot as they are requested.
On the advice of Randy , I changed engines + ESC + Battery 4S. Keeps flying is better, but always with that of balance engines 3 and 4.
usup
Юрий:
ну вообще не накрывать тоже опасно,у меня гпс антенна расположена выще винтов и при аварии на голову разнесет жпс антенну.вобщем надо будет поэксперементировать,купил в магазине посуды кучу разных пластиковых тарелок.а на счет прошивок,последнюю никто не ставил,может там уже убраны все эти косяки?
ua9jax
usup:
Ни как не заглушит ! Если заглушит то настолько ничтожно что этого ни кто не заметит ! Авто навигаторы стоят в пластиковых корпусах и под стеклом, gps антенны в телефонах и т.п. Главное чтобы рядом с антенной было как можно меньше наводок, шумов от переменки ( камеры, dc-up преобразователи и т.п.).
Юрий
ua9jax:
ну если не верите можно провести простой тест поймайте жпс и закройте антенну рукой, пропадёт от 2ух до 5 спутников конечно пластик таких эфектов не даст но -0.5 😆 1 спутник будет по любому а защиты не даст практически никакой
ua9jax
Юрий:
ну если не верите можно провести простой тест поймайте жпс и закройте антенну рукой, пропадёт от 2ух до 5 спутников конечно пластик таких эфектов не даст но -0.5 😆 1 спутник будет полюбому
Не сравнивайте руку с пластиком ! Рука токопроводящий материал, почти то же самое что закрыть жестянкой антенну! Пластик прозрачен для электромагнитных волн, если конечно он не какой нибудь специальный, с содержанием металла.
alex195822
ua9jax:
Любой материал не радиопрозрачен. Разные материалы имеют различные коэффициенты радиопрозрачности. При изготовлении РЭУ по конструктивным соображениям с этим приходится мириться. Абсолютно радиопрозрачен только вакуум.
ua9jax
Ну тогда надо решить проблему наличия воздуха между антенной и спутником ) . Кусочек пластика почти тот же вакуум, по сравнению с рукой и ни каких заметных, существенных потерь он не внесет !
UA9jes
alex195822:
Проверяется просто, суёте пластик в микроволновку (2450МГц, почти 1 кВт), если температура повысится значит не радиопрозрачный.
С теми корпусами что идут в комплекте этого не будет.
Tutankhamen
Сегодня после перепрошивки на 3.1.2 делал пробный полет. Полетал по периметру немного и решил взлететь повыше (за 100 м) в редиме Stabilize, т.к. раньше высоко никода не поднимался. Примерно на 110-120 метрах коптер тупо отключил все моторы и начал падать, на мои ручки никакого внимания не обращал. Я выключил/включил передатчик и коптер ожил примерно на половине пути к земле, но выровняться уже был не в состоянии, т.е. рухнулся по всем правилам и со всемы вытекающими. Первым что пришло в голову - проблема с питанием. В общем, скачал логи и ничего там подозрительного не нашел (такое ощущение, что логи как-то буфферизируются и самого главного почему-то в них никогда нет). Единственное, что бросилось в глаза, так это нереально высокие показатели высоты с GPS (все остальные показатели в норме) - судя по этому значению высота была несколько километров. Но даже, если и имел место глюк в расчете высоты, то каким образом он мог выключить моторы в режиме stabilize? Да и вообще, при каких условиях APM может поступить таким образом?
С передатчиком все в норме, с 500 метров работает даже без прямой видимости, да и не должен он себя так вести при потере связи. Может у кого есть идеи - что могло послужить причиной такому поведению? вот ссылка на лог: dl.dropboxusercontent.com/u/14532576/…/logs.zip
Большое спасибо!
AvxMx
Tutankhamen:
Большое спасибо!
Фаилсэйв средствами APM настроен? Или может у приёмника фаилсэйв криво настроен, он словил потерю сигнала и включил фаилсэйв с нулём газа…
raefa
AvxMx:
Это как? При файлсейве должен пытаться подняться на высоту (поумолчанию 15м), если был ниже или начать лететь на дом на той же высоте, если был выше (газ в районе 50%).
Hyperion
да там не выше несколько км. там 10 000 000М судя по логам. Возможно переполнение буфера и мозги повисли. На мой дилетанский взгляд
Плюс показатели Roll In сильно расходятся с Roll и все остальные так же.
usup
UA9jes:
не советую,пустую печку лучше не включать.
Tutankhamen
AvxMx:
За такой failsafe в военное время расстреливают 😃 Програмный я не настраивал, но при любом случае нулевого throttle быть не может. Только что полетал после ремонта и протестировал поведение в stabilizer с выключенным передатчиком - он просто тупо продолжает держать те же лбороты, которые приянял последними.
Hyperion:
вот тут ближе к истине, т.е. явно произошел какой-то глюк в логике из за астрономического показателя высоты. Итак вопрос - это нормальные приколы с высотой или у меня что-то с GPS (на предыдущей странице я выкладывал лог с глюком с широтой)? Нормально-ли, что мозги такое выкинули, учитывая что коптер находился в stabilize mode и ему по идее должно быть до фени все, что приходит с GPS? Плюс ко всему, показатели барометра вполне нормальные и, если я не ошибаюсь, он использует оба эти значения как раз на случай вот таких глюков…
UA9jes
usup:
Поставте рядом стакан с водой
AvxMx
raefa:
Ну я же писал, если криво настроен файлсейв, средствами приёмника FrSкy, к примеру.
raefa
Какое преимущество использования файлсейва приемника, если штатно это есть на плате APM и работает прекрасно?
