В терминале попробуйте посмотреть в test> ins
А на что смотреть, что искать, как определить что показания правильные?
Там будут бежать 6 колонок цифр - 3 гиро 3 аксель, менять положение коптера и смотреть за изменениями значений. Ежели изменений нет, значит эта ось и чудит.
Меняются цифры во всех 6-ти колонках.
Датчики живы, уже хорошо. 7 колонка, время цикла t 1.03xx ?
По разному, в покое 0.99, когда трясу до 1.85.
Должно все работать 😦 Как обычно, дьявол кроется в мелочах - есть поблизости кто нибудь кто может проверить конфигурацию начиная от типа рамы до подключения моторов? Сам попадал в ситуации когда свой косяк не замечаешь, нужен свежий взгляд.
Доброго времени.
Ребята, не нашел инфы касательно того как подключить приемник с S-BASS шиной к АРМ контролеру. Все что нашел это - экспериментальный класс.
На офф сайте тоже только PWM и PPM приемники.
Заранее благодарю за помощь.
нету - есть только в px4 и pixhawk…
Дико извиняюсь за глупый вопрос ,но все равно спрошу!
А можно ставить контроллер не по центру рамы а со смещением вперед или назад?
со смещением
можно
заказал новый апм мини-комбо с хк посмотрим что там 😛
Подскажите. Когда в МП захожу в Терминал, и пытаюсь соединиться, бегут строчки кода, и это не останавливается. Что я не так делаю
Как правильно ввести команды в терминале? Соеденяюсь по модему. Через юсб не позволяет конструкция коптера.
Кнопку коннекта в терминале нажать надо практически сразу после подачи питания.
Доброго всем.
Начинаю осваивать APM2.5. HITEC Aurora 9,
Не могу разобраться с ARM - DISARM.
Выполнил первоначальные настройки, калибровку ECS.
Тест моторов в МР проходит, движки запускаются.
Радио канал откалиброван.
Не запускаются движки с пульта (стик газа в право на несколько секунд, правильно?).
В МР периодически удается переключить режим (кнопочка в МР), движки запускаются, обороты реагируют на стик газа.
Повторно запустить DISARM с МР как правило уже не удается - движки подергивается и остается режим DISARM…
Парни, подскажите номинал микросхемы стабилизатора 3,3 В который, а то сгорел собака и вздулся, не могу даже прочитать. И если вдруг у кого есть проверенный продавец их на ебее - скиньте ссылку, если не сложно, возьму штук 5 про запас. Спасибо!
Проверьте скорость соединения, по модему по умолчанию, если не ошибаюсь, стоит 57 600
Помог совет raefa , чуть выше было
Посмотрите дневник Алексея Козина , там есть про это.
Доброго всем.
Радио канал откалиброван.Не запускаются движки с пульта (стик газа в право на несколько секунд, правильно?).
Похоже все-таки настраивать аппаратуру. Крутить расходы, лимиты, чтобы в итоге получить сигнал в диапазоне
1000-2000 или около того.
Здравствуйте, изрыл всю тему поиском, но так и не увидел ответа на вопрос о экспонентах, чет никто так и не ответил можно ли их крутить в мишн планере а то я смотрю большинство крутит в пульте.
можно
А с очень сильным смещением (т.е. батарея посередине а мозги сдвинуты на к передним лучам)?
вообще чем дальше от осей вращения сдвинуты датчики тем хуже, но двигать можно по разному влияет только на качество стабилизации.
Вчера настраивал миниосд, всё было нормально, связывался с арм через радиомодем, сегодня не могу законектиться не через шнурок, не через модем, где покопать?
подскажите кто знает. Аксель калибруется через терминал? тут озвучивали команду setup -> acc, но чета такой не обнаружил.
А 1000-2000 это уровень сигнала? Как его проконтролировать?
Какие параметры cмотреть в MP&
В MP в окне калибровки все же есть…
copter.ardupilot.com/…/configuring-hardware/
