GarryBu
minoboron:
вам нужно подключить апм через юсб кабель и в миссион планнер зайти в терминал, затем нажать там коннект!только так можно заставить нормально работать!
ок. Это заработало 😃 Хотя перед этим тоже вроде нажимал на коннект…
flaaanker:
а компас не внешний случаем? тут внимательно почитайте
не, внутренний. Я ж специально написал, что АРМ - 2.5.2…
flaaanker
GarryBu:
У меня тоже, но я поставил внешний… А на второй плате с обратной стороны тоже написано 2.5.2, а она без компаса и про 2.6 можно тока догадаться следуя логике…
GarryBu:
не, внутренний.
Тогда скорее всего скажут проверить стаб 3,3v
Вот нашёл ссылочку в помощь по стабу…
GarryBu
А если этот стаб 3.3в накрылся, то внешний компас работать будет?
flaaanker
GarryBu:
Ну вроде должен - у него же своё питание. Но всё равно вроде флеш останется без питалова.
GarryBu
flaaanker:
Чем это грозит? Шью и так через резет…
flaaanker
GarryBu:
незнаю
NARAJANA
Прошу подсказать, каким параметром можно увеличить скорость перемещения коптера к первой точке миссии в режиме Avto?
WPNAV_SPEED увеличил до 900, между точками летит шустро, а вот после взлета к первой точке летит по-фински, лениво-лениво.
GarryBu
flaaanker:
Купил LEA-6H0-002 с компасом - все заработало… А на 3.3в пока забью, посмотрим чем мне это обернётся…
RTemka
NARAJANA:
Насчет первой вы имели ввиду вторую которая с координатами ?
Или у вас взлет ручной ?
Просто на автовзлете я такого глюка не наблюдал, зато в одной из прошивок был фокус.
Арм
первая точка takeoff
вторая рядом на высота 30м
В итоге взлет на 3 метра подвис и попер не набирая высоты.
NARAJANA
RTemka:
Именно так. И при автовзлете, и если взлететь в Стабилайз и переключить на Авто в воздухе- лениво ползет к первой точке с координатами, ну а потом по маршруту- быстро, в соответствии с WPNAV_SPEED 900, около 30 км\ч.
raefa
NARAJANA:
А может, если есть такая возможность (точно не помню), в миссии указать скорость отдельной строкой перед первой точкой?
SergDoc
Мне кажется полёт к первой точке медленный - это правильно - сразу видно будет если, что не так, а ежели на всей дури он полетит сразу незнамо куда?
NARAJANA
SergDoc:
Так-то оно так, но за время, пока он тащиться к первой координате миссии, он уже бы метров 500 пролетел. А батарейка не вечная, и хочеться подальше слетать.
И ещё вопрос, как безопасно проверить файлсейв средствами Ардупилота? Сначала настроил файлсейв в приемнике, газ на 50%, пятый канал на RTL . Оно бы и нормально, пока в пределах видимости летишь. А при полете мисии при потере сигнала, перешел в RTL, долетел до места восстановления связи и перешел в Стабилайз. Понесло его ветром в дальние дали, пока в Геофенс не уткнулся, а уж там прилетел домой, на последних миллиамперах. Настроил файлсейв в Арду, снял винты, дизарм, режим Авто и газ в середину. Моторы работают. Выключил передатчик, и тут вдруг дизарм и моторы встали. Вроде все по мануалу настраивал, граница включения файлсейва 950, чекбокс активирован, при выключении передатчика ШИМ падает до 875.
cylllka
NARAJANA:
Если ФС срабатывает в месте взлета, то коптер просто садится и дизармится, без предварительного набора высоты. А т.к. коптер стоит на месте, вот он и рубит моторы.
NARAJANA
Понял. И все равно как-то стремно в полете проверять, может есть способ безопасной проверки?
YRIY
SergDoc:
а вот в ArduCopter 3.2 - уже терминала не будет - места в меге нету…
Сергей это о чём речь?
cylllka
NARAJANA:
А чего бояться то? Отлетел над травкой метров 5 и выключил пульт, если что то пошло не так, включил и передергнул режим, появится снова управление. Главное не очкануть, когда он сразу высоту начнет набирать для возврата. Главное проверить в планнере, что при выключении пульта значение РРМ сигнала ниже необходимого.
raefa
cylllka:
А что считать местом взлета? 1см, 1м? Ну допустим поднимаю аппарат на полметра, выключу пульт, так он запусит RTL. Сначала взлетит на дефолтные 15м, а потом делает посадку. Так же должно быть.
Или имеешь ввиду, что если не успел взлететь, то тогда моторы погасит?
NARAJANA:
Когда я проверял без пропов, то при выключении пульта у меня движки обороты набирали на всю! Т.е. тут имитация взлета на 15м.
cylllka:
Можно, можно. Только и на 5 метрах есть шанс поломать 😃 После включения пульта пару секунд еще надо запаса.
NARAJANA:
Посмотрите настройку. Там либо RTL, либо продолжать миссию, либо еще что-то… Наверно надо RTL.
cylllka
raefa:
Если взлететь, но в сторону не отлетать, то при ФС будет сразу посадка. На каком расстоянии от точки взлета будет срабатывать набор высоты хз, не интересовался.
SergDoc
YRIY:
вырезают его оттуда - места в проце не хватает…
crown
cylllka:
Согласно вики
When a throttle failsafe is triggered one of the following will happen:
Disarm motors – if you are in stabilize or acro mode and your throttle is zero
RTL – if you have a GPS lock and are at least 2 meters from your home position
LAND – if you have no GPS lock or are within 2 meters of home when the failsafe triggers
Если менее 2 метров от точки дома то посадка если больше то возврат домой
raefa
crown:
Все-таки верно. Моторы не должны отключаться.
cylllka
raefa:
Если коптер не чувствует снижения, он думает, что сел и вырубает моторы
DWK
Ух,так натанцевался пока компас калибровал,до потери сознания.
5 минут вертел,больше половины шара закрасил.
Но самое прикольное что под профильной крышей он после калибровки начал ловить спутники,чего раньше не было.
3D Fix как то может быть связан с калибровкой компаса?
