в новой прошивки появилось управлением 3тей осью подвеса, а куда цеплять 3ю серву? или это воздержность есть только в АРМ2?
Да вроде написано - на 8 канал.
IMAX это ограничитель максимального суммового воздействия I составляющей PID
i составляющая - это первичный выброс энергии, в контексте стабилизации положения коптера коэфициент задающий дозирование энергии для компенсации инерции вала с пропеллером при раскрутке
P - основной коэф зависимости ошибки и дозировки энергии - уровень противодействия ошибке
D - долгосрочная медленная составляющая - медленно подтягивает систему к идеалу если предыдущие пиды не справились например если тяга на одном из лучей квадры ниже то D пида стабилизации накопит ошибку и будет способствовать поддержанию идеального горизонта, но если вдруг с луча сняли лишний груз то воздействие этого пида будет некоторое время способствовать дестабилизациипро пиды в картинках
vks63.ru/…/39-perevod-stati-prosto-o-pid-algoritma…
Вы в описание I с D перепутали - I инртегральная(полученная путем суммирования) D-дифференциальная(полученная вычетом настоящего из предыдущего) отсюда и ограничение IMAX чтобы сумма не раздулась до беспредела!
спасибо. причем я уже пару лет нарываюсь на эту ошибку и изза этого куча проблем.
в последний раз накрутил D пид в ардуплане на газ и думаю чего это он у меня повизгивает вместо того чтобы быть более адаптивным к воздушной скорости
Господа, что-то не пойму к каким пинам подключается Bluetooth-модуль на APM1? Также как и 3DR-модем, по этой инструкции? Что будет с платой при вылете за область действия того же Bluetooth/3DR? Не повиснет по таймауту, ожидая ответа?
тоже интересно про блютуз. а какой брали?
Брал с ебея, тут ссылки были в соседней ветке, через терминал перепрограммировал на 115200, с Multiwii работает без проблем (и с компом и со смартфоном), теперь хочу к APM1 подключить.
в 3dr если самоль улетает из зоны уверенного приема то замедляется передача параметров, тоесть пропуски образуются в tlog, и картинка на экране может идти рывками и вообще замирает если сигнал пропал, когда сигнал восстанавливается автоматически картинка в миссион планере снова оживает, ничего не виснет. насчет блутус ничего сказать не могу.
если интересно могу прислать tlog записанный с 3dr его можно загрузить в миссион планер и “воспроизвести полет” в этом логе показательно и замедление и пропадание сигнала (правда писалось с прошивки arduplane но думаю это не особо важно)
Что-то мне APM1 так и не удалось законнектить по Bluetooth. Соединяется, ждет 30 секунд, пишет что-то типа “нет пакетов Mavlink”.
Скорость менял 57600 и 115200, RX-TX местами менял, не помогает.
Странно что в wiki описано только 2 способа коннекта - 3DR и XBee, может Telemetry port и Bluetooh-таки не может работать?
Все отлично работало с блютуз, если сам блютуз настроен правильно
на порту телеметрии скорость 57600, и другие пробовать бесполезно если это не указано в параметре
а у блютус есть какая нить настройка скопрости сериал порта? если да то надо также поставить 57600
если брали такой www.sparkfun.com/products/10269
то да надо поменять скорость как написано 3десь www.sparkfun.com/…/rn-bluetooth-um.pdf
Всем спасибо, настроил 57600 в Bluetooth-модуле, все заработало 😃
Продолжу серию тупых вопросов - а что, кроме как на Channel-5, переключение функций не вешается? Неудобно же… Вроде 5-канальные аппы давно уже ушли в прошлое…
А какая связь между двумя этими Вашими высказываниями?
5-й канал - это всего лишь один из каналов APM. Не более того. Не позволяет религия - используйте в передатчике другой, например, 18-й. Если приемник подключен обычными кабелями, то вообще без проблем. Если через PPM SUM - переназначьте каналы.
Вообще не понятно, неужели у Вас с APM решены ВСЕ проблемы и остался лишь дискомфорт от использования 5-го канала?
ЗЫ. В APM-е еще кое что можно переключать через каналы 6 и 7.
Дело не в номере канала, а в том что полетных режимов явно больше 3х. Для примера, в Multiwii назначение каналов мне кажется, сделано удобнее - на какой хотим, на такой и вешаем нужную функцию.
А где настроить каналы 6,7? В wiki написано not currently used:
Channel 5: Mode Selection, to tell ArduCopter what mode you want to be flying in at any point (manual, auto, altitude hold, etc). Typically you will assign your RC transmitter’s three-position switch to Channel 5 for this purpose. A full list of modes is here
Channel 6: Not currently used, but reserved for camera controls
Channel 7: Not currently used, but reserved for trimming
Вот здесь, например, про 7-й канал. Дальше искать лень, все в свободном доступе.
дык и в планере так же, можешь или тумблер настроить , или крутилку. Это ж от аппы зависит - на каком тумблере или канале будет переключатель режимов.
все 6 режимов управляются с одного канала этого достаточно и удобно.
если переключалки на 5-6 уровней нет то можно намиксить пару выключателей на передатчике с тем чтобы получить 6 уровней.
но с такой комбинацие переключателей легко запутаться в полете, особенно если ситуация внештатная
чтобы решить проблему народ покупает 6 позиционный вращательный переключатель,
я сделал электронный
все лето с ним летаю и на arducopter и arduplene - без нареканий.
по рекомендации братьев по цеху думаю вывести допкнопку первого режима рядом со стиком газа под указательный палец и добавить бипер при переключении
Дык дайте ж схемку!!!
схемка, прошивка, коменты
в блоге на этом сайте rcopen.com/blogs/99365/14414
у меня на сайте hobby.msdatabase.ru/project-updates/…/modesw
на заводе заказывал лист с 20 платками, еще несколько осталось, могу послать по почте
если что пишите kozin@mail.ru
а интересно на аппе туринжи мона такое сделать, что б на дисплее высвечивалось название режима?
Есть же какойто мод под прошивку er9x специально под ардукоптер, надо найти и прочитать что он может.
Спасибки😁 Извините, если спрошу глупость - можно развить схему до 8ми позиций используя ноги с ADC0 до ADC7? А в скетче переписать это:
BtnLevels[14] = 0;
BtnLevels[15] = 84;
BtnLevels[16] = 127;
BtnLevels[17] = 169;
BtnLevels[18] = 255;
Хочется вывести только кнопки со светодиодами, а мини спрятать внутри…
безусловно можно спаять на любой ардуинке или плате прототипирования, можно и 8 но
- если к ардукоптеру то у него всего 6 уровней распознается
- пункт 1 я думаю неспроста, чтоб обеспечить надежность попадания при не очень точной аппаратуре
14 - 18 это номера для digitalwrite соответствующие аналоговым пинам a0 - a4 на которые навешаны кнопки (хоть пины и аналоговые но digitalwrite к ним применим)
можно использовать любые другие свободные пины ардуины например аналоговые a5 a6 их номера будут 19 и 20,
в циклах только поменяйте их обработку
for (int i=14; i <= 18; i++) на for (int i=14; i <= 20; i++)
и пропишите для них значения ппм соотвествующие нужному уровню выходного напряжения. принцип расчета значения прост - строите отрезок от 0 до 255 и делите его на нужное число точек - у вас восемь две на краях а остальные делаем так чтобы точки попадали в середины отрезков
Други! Рискуя получить помидором в череп, хочу попросить летающих по маршруту поделиться пидами. Я на грани нервного истощения… Моё сооружение бодро стартует в направлении первой точки, доезжает, поворачивает в сторону второй и тут начинается расколбас, увеличивающиеся по амплитуде колебания. Но прёт в правильном направлении. Приходится подхватывать и делать РТЛ. В стабе хорош, в алт-холде гуляет метра 1.5-2. Малое Р на троттле? Чем регулируется устойчивость на курсе?
Подлец таков: трёха, моторы 2628 1000kv, винты 10х4.7, АРМ2, реги 15-18А перешитые, 5Ач батарейка, весит 1100г.
Заранее признателен
