Alex_from_Israel
Экранировать I2C? Это же цифровая шина, с проверкой на ошибки.
usup
Alex_from_Israel:
только с проверкой,ошибки не исправляются(((
Андрей#
usup:
Андрей… регуль на 3.3в тоже на всякий проверьте,сгорает на ровном месте)))
проверил, 4.97 вольт…
На старой прошивке коннектится но приборы не работают…
совсем стало не понятно в чем косяк…
usup
Андрей#:
так это на входе,а на выходе?на крайних контактах i2c разьема
Андрей#
Понятно, большое спасибо! будем менять…
А у меня на днях вот что причудилось, все работает отклонений не заметил, но все же, это фатально или нет? Летать можно?
С компьютером коннектится, калибруется в терминале работает.
вон там чуть правее ЮСБ…
huntsman60
Думаю брать все же вот такой контролер. GPS с компасом внешние и все в корпусах. Он ведь совместим с данной прошивкой? Там есть с двумя видами пинов. С простыми и боковыми. С какими устанавливать проще в раму типа F450?
IceMiner
У меня такой. Пины на компас и гпс только вверх. Точнее на гпс есть вбок, но другой шаг. Работает нормально, но есть недостатки. Коробку с платой приходится чем то приклеивать к грибку, штатного крепления не предусмотрено. И не предусмотрено возможности зафиксировать жестко направление. При калибровке учитывать, что компас стоит на нижней части платы т.е. вверх ногами.
ENGINEERUS
huntsman60:
С боковыми проще, доступ к разъемам, да и второй этаж легче установить.
Андрей#:
Кондёрчик срезали. Если все работает, значит будет работать.
cezarepicentr
Кто знает,режим “Hybrid” еще на тесте?А то в Дроидпланере он уже есть,но не активируется зараза
alex_nikiforov
Подскажите пожалуйста, какой взять программатор для прошивки АРМа?
Имеется такой www.espritmodel.com/usbasp-avr-programmer.aspx , но с ним не получается прошиться, выдает avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
Тут www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=usbasp&_sacat=0&_from… всяких много, только вот вопрос какой выбрать? Поделитесь информацией о том, кто каким пользуется.
RTemka
Забей на надпись, прошивка просто старая в аспе.
На саму прошивку не влияет, так ругается.
alex_nikiforov
Да я бы с радостью, только результата ноль - ничего не заливает.
Там еще несколько строчек с ошибками вылезает
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x1e000
0xff != 0x0d
avrdude: verification error; content mismatch
DWK
usup:
Какой из этих двух компасов лучше будет
Поищите такой он с термо компенсацией.
badjo
cezarepicentr:
на pixhawk он работает. На ардупилоте с последней прошивкой не активируется
cezarepicentr
badjo:
Да…обидно
ENGINEERUS
badjo:
На пилоте 3.1.5 активизируется через МП, без проблем.
cezarepicentr
В общем такая проблема…общаюсь с товарищем по скайпу,у него 5-6-7-8 канал не калибруется в МП.Прошили на всяк случай PPM-encoder не помогло.Встречался кто с такой проблемой?
alex_nikiforov
У меня платка с HK вообще не видела сигнала с приемника ни по одному каналу, пришлось запускать сигнал по одному проводу PPMsum, так работает нормально.
cezarepicentr
Кто может посоветует ppm-encoder ,а то у него турнига со стоковым модулем.
usup
DWK:
а с чего вы взяли что там термокомпенсация?вроде такой же как и с моей первой ссылки������
ENGINEERUS
usup:
Нет, DWG кинул про сенсор 5983, и он действительно с копменсацией, другой вопрос, нужна ли она. Если софт расчитан на погрешность и скорость 5883, и его с головой хватает. Тоже самое, что поставить на колесную пару паравоза, мотор с энкодэром. Компас то нужен всего для офсета.
