alexeykozin
у гопро ухудшается качество видео на закате (при низкой освещенности) если без минимосд к примеру попробовали днем а потом встроили осд и попробовали вечером - может сложиться мнение что осд портит картинку ну и конечно же картинка низкого разрешения с аналогового выхода гопро существенно хуже цифровой которая пишется на карту
Venerdi20
Добрый день, Господа! Я новичок в квадрокоптеростроении, собрал свой первый квад. на Ardupilot и столкнулся с такой проблемой! При тестировании разных режимов полета, несколько раз было такое, что при переходе в режим стабилизации непредсказуемым образом менялось направление “носа”, что мгновенно приводило к дезориентации при ручном управлении и падениям (благо высоты были не велики). С чем может быть связано подобное, как разобраться и избежать в дальнейшем? Заранее благодарен всем кто откликнется!
usup
сейчас попробовал снять пропы и в руках запускать коптер в альтхолде,по логу не понятно почему контролер дает полный газ хоть bar alt и wpalt одинаковы,причем он в этот момент не реагирует на стик газ,хотя по графику видно что wpalt реагирует на стик.вот здесь rcopen.com/forum/f123/topic233564/10598 аналогичный глюк но тоже остался не решеным,как думаете проблема в железе или прошивке?
raefa
Venerdi20:
Галочка “Simple” или “Super simple” случайно не стоит?
Venerdi20
raefa:
Блин… сейчас не помню, доберусь до коптера гляну, это я так понимаю когда нос, как не крути в одну сторону смотрит? Спасибо за идею, об этом я не подумал!!!
raefa
Venerdi20:
Почти.
Нос смотрит в то положение, куда он был направлен при арминге.
alexeykozin
Venerdi20:
это когда компас настроен и проверен.
а так может и в произвольную сторону поворачиваться управление
мар
raefa:
В MP появилась кнопка Reset, а чистку EEPROM средствами Arduino.
Не могу найти как это сделать?
Юрий
usup:
если держать в альтхолде он будет пытаться взлетать надо его резко вверх подталкнуть и газ на 50% и не держать а вверх вниз потаскать, увидишь реакцию
raefa
мар:
Марат, ищи в CONFIG/TUNING - Full Parameter List справа кнопку “Reset to Default”.
Причем в CONFIG/TUNING - Planner должна стоять галка “Advanced View”, чтобы отображались Full Parameter List.
usup
по какому параметру контролер определяет в альтхолде что надо взлететь или отпустится,по baralt или crate?
RTemka
А пробовал кто использовать WIFI то сериал конвертер с APM ? www.ebay.com/itm/…/131294843595
А то блутус не далеко, а модемы не удобно в планшет тыкать.
strizhmax
RTemka:
Я совместил. Соединил RX/TX модема с TX/RX Bluetooth. Теперь далеко и безпроводно. 😃)) Правда модемы у меня самодельные.
RTemka
А бляха !!! Красавчег.
Блин вот в голову не пришло такой вариант.
У меня где то валяются APC 220 надо их попробовать.
alexeykozin
usup:
попробуйте сбросить настройки сетап-ресет и перекалибровать все поновой
feosky
alexeykozin:
Похоже что проблема была именно с видео на закате. Освещение было уже не очень. А вообще аналоговое видео с Гоупро само по себе низкое (
strizhmax
RTemka:
У меня USB OTG с модемами не завелся. Причем c CP2102 без проблем, я на него обиделся (на телефон) и сделал блютус посредником. USB OTG только для питания всего этого безобразия.
shalex
Доброго дня!
Пожалуйста, подскажите - что может быть не в порядке с питанием?
Cтенд:
  • APM2.6
  • аккум 3S
  • блок питания (выходное напряжение 5В, настроено по тестеру. Питание подключено ко Входам APM);
  • радиомодем(все 5 проводов в разъеме используются).
Стенд проработал 5 минут и с легким дымком сгорела микросхема как на картинке:
Dmit
shalex:
TS5A23157 ?
shalex
Dmit:
TS5A23157 ?
ага, спалил именно этот чип, причем на 2-х платах.
чипы на замену заказал, но тема с питанием 5В через Входы для меня не раскрыта ((
RTemka
Походу ты им 5 вольт в i2c подаешь или как вариант непруха и стаб на 3.3 пробит.
Вадим_Малов
shalex:
Нужно третью попробывать, тогда станет понятно, что проблема с бп
ctakah
Прошился beta из мишен планера , летает нормально, высоту держит отлично, немного гулять стал на лоитере , возможно из-за дефицита спутников вечером. Прошлая прошивка была оттестирована 7 часами полетов , замечаний нет , кроме огромной любви арма к демпфипрованию и питанию ( если плохое демпфирование сильно скачет в альтхолде вверх-вних с подгазовыванием). Питание решил проапгрейдить как советовали бывалые -три танталовых конденсатора по 100 мкФ 10 В в параллель и к гребенке арма , питаю импульсным беком, выдавал 5.3 В , поставил диод шоттки последовательно, стало 5.1 В .
