Конечно. Ничего не меняется Х или Н.
Эта картинка взрывает мой мозК давно
По картинке же логично, что PID Roll и Pitch изначально должны быть разными и выбор правильной рамы должен это компенсировать.
Баян, обсуждалось…
не держал высоту-- пытался уйти вверх при наклоне по питчу. если пытался садить–сначала не реагировал, затем падал. и наоборот с задержкой шел вверх. барометр закрыт тампонами для смывки лака. был ветерок 3-5м/с на высоте. рама я подумал виновата–на лопату похожа: HobbyKing Alien 560 на ветер так реагирует и пиды не того… или еще что может быть?
в принципе любой из этапов сброс настроек, настройки, калибровки, проверки - пропущен и такое поведение вполне может быть.
а полетный режим какой использовали для эксперимента?
кто знает для чего так ?
вроде дело в потоках с винтов, вектор приложения сил одинаковый, разное направление вращения моторов,
оптимальное для конструкции рамы
вот и мой тоже, чего нибудь вообще меняется когда тип рамы меняешь ?
Народ!,подскажите как скачать логи из АПМ и чем их смотреть?
Сегодня закопал коптер с метров 50,причем просто летел прямо и вдруг он кувыркнулся через бок и начал падать.Хотелось бы понять что это было.
Вот скачал лог полета и падения(последний что был записан) - но это чтоб это расшифровать надо быть гением!
yadi.sk/i/MuRdIEntbeNta
Баян, обсуждалось…
На этих картинках сплошная лажа, поскольку расстояние должно быть большим между левыми и правыми, а не передними и задними винтами.
А если расстояния одинаковые, и вектор приложения сил одинаков, как говорит Алексей, то с чего быть разным пидам?
И что значит баян, кем-то обсуждалось, а кем-то нет. Тут не на лекции ходят.
И каким боком влияет вращение винтов на Н раме, тоже непонятно.
задумался о постройке рамы H стал смотреть, что у APM для H рамы направление вращения винтов изменено относительно X кто знает для чего так ?
Народ, уж 1000500раз обсуждалось. Имеет смысл при недостаточной жесткости Н-рамы на кручение относительно продольной оси. В этом случае м.б. обратная реакция по курсу, при “стандартном” направлении вращения винтов.
Ну значит вектор приложения сил все-же неодинаков именно к конструктиву самой рамы, поэтому ее и скручивает. Тогда все понятно.
“а полетный режим какой использовали” --альт холд, перед этим полетал в безветренную погоду и ветер 1-2 м/с–все было хорошо. настройки по умолчанию были.
перед полетами в альтхолд необходимо тщательно и аккуратно откалибровать 3д аксель, не допустив при этом дрожания или рывков,
совершить небольшой полет в режиме стабилизации с логированием IMU / INS на предмет допустимых вибраций.
если вибрации в норме то можно приступать к опробованию полетов а режиме альтхолд.
барометр должен быть прикрыт темным поролоном, поролон должен быть сжат, как минимум до половины объема.
тоесть при калибровке акселей в момент нажатия клавиши плата должна не шевелиться совсем? или при перекладке тоже плавность важна?
Скажите пожалуйста, уважаемые Ардуводы, а учитывает ли код Арду реальное расположение грибка компаса(+GPS) на раме, относительно самого контроллера?
Просто я тут посмотрел на Назовскую программку по настройке (назу купил недавно, но еще не построил новый аппарат) - там нужно указать сдвижку магнетометра в сантиметрах относительно самого контроллера, причем в трех осях (X,Y,Z). Есть ли что-то подобное на Арду?
Плавность перекладки - не знаю, а вот чтобы не дергать после нажатия на кнопочку - это да. Когда я калибрую аксели - я сначала немного покачаю коптер вокруг “полюса”(этакое шаманство, а вдруг он ловит максимальные точки), потом фиксирую (просто поддерживаю стоящий на нужном боку коптер) и жмакаю кнопочку. Пока не выдало очередное “поставьте АРМ на…” коптер должен быть неподвижен (это - точно, иначе калибрэйшн фэйлед).
имеет ли смысл калибровать отдельно от коптера плату?
Нет
Нет
Через телеметрию калибровать можно?
Да
Ну почитайте хотя бы apmcopter.ru , раз форум читать лень!
Недавно появилась фича АРМ - использование другого АРМ как трэкера антенны наземной станции. Если оно работает, то будет неплохая альтернатива всяким иглам. Кто-нибудь пробовал?
Где про эту фичу можно почитать?
Я попробовал в прошлые выходные. Крутится-крутится, команды на ЛА отправляет, но данные с ЛА нигде не отображаются. Сейчас пилю поворотку и буду дальше тестировать.
Где про про эту фичу можно почитать?
Почитать можно тут …ardupilot.com/…/common-antennatracker-introductio…
Доброго времени суток всем!
У меня следующий вопрос:
Квадрик на раме DJI450 KIT (всё стандартное)+ АПМ 2.6
Чудо как летает. Althold, Loiter, RTL - работают. Причём неплохо, на мой субъективный взгляд.
По небу гоняется, крутые развороты, резкая смена направления движения. Нет претензий.
НО. Регулярно при отрыве от земли- пытается кувырнуться, причем (опять субъективно) в произвольную сторону.
Калибровка PID-ов сделана автотюном.
Что нужно крутануть? (да, про свою голову я в курсе 😃 )
P- убавь, авто обычно слегка перегибает.
да чё уж там, я тут лохонулся на взлёте, пропохал землю))) всяко бывает, резче взлетай просто или вообще с руки запуск
