kak-dela007
Alex_from_Israel:
Отключить два провода рядом, красный и черный, с одной стороны. Плюс и минус идут каждый по двум проводам. Датчик тока и напряжения работать будет.
если регули не калибруются через АРМ, можно откалибровать напрямую с приемника каждый мотор отдельно. Технология таже. Разъем в 3 канал приемника, аппу тротл в максимум, подключаем батарею к квадрику. Запищат моторы. Тут могут быть варианты. У вас есть опыт калибровки регулей? Если нет, то лучше почитать мануал к Вашим регулям, чтобы в режиме программирования не установить неподходящие настройки. После калибровки попробуйте заармиться. Должно получиться. Если арминг по какой то причине не происходит, можно заармится кнопкой на вкладке МП. Но первый арминг в этом случае лучше без пропов делать. Всякое бывает. Может стартануть и без люстры останетесь 😉
Пы Сы Проверьте, не установлен ли троттл на аппе в инверт. Иногда из за этого калибровку выполнить невозможно.
Спасибо! Очень ценные разъяснения. Буду пробовать, по результатам отпишу.
Про разбитые люстры начитан 😃 все делаю без пропов. А регули у меня спаренные, от тарота. Буду читать про них. Конечно опыта калибровки нет, летал всегда из коробки…)
Скажите, а пауэр-модуль может не давать питания из-за низкого заряда батареи ( 3s)?
Alex_from_Israel
Врядли. Там обычный линейный регулятор. Если он вообще есть. Если есть и не работает, мог выйти из строя от встречного питания. Если вы включали одновременно с ВЕКом от регуля.
kak-dela007
Alex_from_Israel:
Из противопоказанного подключал только пауэр-модуль с перемычкой. Питания не было. После этого вернул заранее удаленный провод “+” на одном из регулей. Перемычку оставил. Питание появилось. Пауэр-модуль же не питает ни с перемычкой, ни без нее.
Alex_from_Israel
Не во всех пауэр модулях есть ВЕКи. Джампер, перемычку эту, ставят только при питании от регуля.
kak-dela007
Alex_from_Israel:
Да, судя по картинкам в интернете, мой пауэр модуль без БЕКа оказался. Судя по изображениям, там на этой маленькой платке должны быть разные детали, а у меня одна сторона - совсем лысая, на другой- какое-то сопртивление и микросхема. На модулях с беком деталей заметно больше. Чтобы померить напряжение, к сожалению тестера под рукой нет. Зашел на страничку, откуда первый заказывал, там странно: не сказано не про БЕК, не про его отсутствие. Заказал теперь с беком пауэр-модуль.
Shuricus
4refr0nt:
Выяснилось, что не все владельцы APM знают про наш замечательный проект
Замечательный только для летающих на Фрскае. И потом зачем это, если все то-же самое есть в очках на экране?
Alex_from_Israel
Не, вещь полезная. Просмотрел. Только не поддерживаются FrSky S-port. А у меня как раз модуль и приемник их этих самых. Так, что бесполезная для меня весч. А жаль. Есть модуль и приемник из поддерживаемых, я их на 450 использую. Но менять прошивку для каждого квадрика стремно.
strizhmax
Alex_from_Israel:
S.Port я и SergDoc пытаемся доделать. У меня нет S.Port, а у него нет времени.
Alex_from_Israel:
Менять ничего не нужно. Просто на квадре еще одна плата Arduino Mini будет, параллельно OSD и/или модему. Достаточно TX подключить.
Это я для F4BY внес код сразу в полетный контроллер.
Alex_from_Israel
Понятно. Спасибо. В таком случае попробую. У меня 9RX Pro там вроде процессор другой. Нужно проверить.
Проверил. Кортекс стоит. 32 битный. Не судьба значить… Есть еще один 9XR с 128 процем, но у него какая то проблема с прошивкой. Невозможно прошить. Последний раз пару месяцев назад пробовал прошить свежую, так вообще вырубился. Потом ожил но с перевернутым на 180 град. экраном. Потом экран сам в норму пришел. Какая то непонятка. Отложил его до лучших времен. Будет время разберусь.
Nik-son77
Alex_from_Israel:
Можно добавить? Если это самолет, то ему в режиме трикоптера нужны взлет и посадка. Трикоптер свободно летает задним ходом. Видел ролик на Ютюбе. Значит можно стрелкой назад и инвертировать питч в аппе. Вернее в норм поставить, питч там и так инвертирован. Взлетит и сядет и горизонт удержит. А вот как этот пепелац будет летать по самолетному, хоть убей, не пойму. На фото моторы зафиксированы в горизонтальной плоскости. Вектор тяги по горизонтали можно изменить только чем то вроде автомата циклического шага, как на вертолете классической схемы. Или поставить жалюзи снизу с управлением от серв. Но тяга в самолетном режиме в такой конфигурации будет очень слабая. Автомат циклического шага сложная и тяжелая вещь. Можек автор подскажет, как он собирается в самолетном режиме летать? Или есть все же маршевый двигатель, пока не установленый и АРМ нужен только для взлета-посадки? Интересно же, хоть и Офф Топ это в данной теме, прошу прощения.
По первоначальной задумке это был планер и без двигателей он должен был планировать, но потом я на всякий случай в нес в конструкцию возможность установки движка на носу со складным пропелером.
Alex_from_Israel
Странная конструкция для планера… С таким удлинением крыла качество будет очень низкое.
Nik-son77
Freepooh:
Править прошивку надо под такую конфигурацию (матрицу двигателей изменить). А стрелка должна смотреть вперед.
не подскажите начальный джентельменский набор для правки кода, типа прогу как подключить и инструкцию?
alexeykozin:
14 лопаты с малым шагом - а куда их там впихнешь?
у меня тяги примерно 7 кг
kak-dela007:
не забудте так же откалибровать каналы аппы в Мп, потому что пока я этого не сделал было тоже самое.
Alex_from_Israel:
я по большому счету не гонюсь за качеством планирования и за скоростью мне важно чтобы это тело могло долго висеть в плотном восходящем потоке. И еще, Алекс, не подскажете еще раз поподробней от чего зависит в МП определения той стороны которой квадр летает по точкам. Как он определяет перед? В самолетном режиме будет еще один АПМ.
Напомню еще что он уже висит и летает в ручном режиме так что все компесации происходят в нужную сторону.
Спасибо вам ребята за ответы и советы большое, я вам всем ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!
Alex_from_Israel
Аэродинамическое качество. Основной показатель свободнолетающих аппаратов тяжелее воздуха. На сколько километров по прямой пролетит такой аппарат с высоты в 1 километр. Если аэродинамическое качество низкое, то набрать высоту в восходящих потоках шансов мало. Единственная геометрическая фигура, с аэродинамическим качеством равным 0, это шар.
В АПМ есть компас, акселерометр и гироскоп. При настройке этого хозяйства учитывается их направление. По точкам на корпусах микросхем. Логика работы программы по управлению моторами все это учитывает. Поэтому просто развернуть контроллер не получится, хотя, теоретически, возможно. Но придется вносить изменения в код прошивки. Если хотите, конечно, чтобы ваш аппарат держался в воздухе по горизонту и не переворачивался.
Я удивился расточительству по весу. Много лишнего оборудования. Особенно для планера. Там каждый лишний грамм веса сокращает время полета. При трех моторной схеме выгоднее поворотные гондолы в крыльях и позади крыла по центру. Двухбалочная схема. Не нужны маршевые двизатели и дополнительный контроллер для самолетного режима. Но править код придется, конечно, объединяя Ардусоптер и Ардуплан. В АРМ места не будет, тут уже Пиксхаук нужен. И самое главное. Как уже писалось в постах выше, конвертоплан не самая удачная канструкция. Все недостатки самолета и соптера в одном флаконе. Слишком противоречивые требования к винтомоторной установке.
Nik-son77
Alex_from_Israel:
Но придется вносить изменения в код прошивки. Если хотите, конечно, чтобы ваш аппарат держался в воздуще по горизонту и не переворачивался.
Ну все я убедился что без правки кода не обойтись, так что придется начинать осваивать азы програмирования, еще бы помог кто советом и хорошими ссылками))))
strizhmax
Alex_from_Israel:
Есть такой параметр, как AHRS_ORIENTATION. Обкрутитесь, хоть под углом поставьте. Только углы кратно 45 градусам должны быть.
Nik-son77:
Не надо программировать.
Alex_from_Israel
Для аппарата этого типа придется. Если нужен автопилот в самолетном режиме. А как обеспечить отключение АРМ, когда летит по самолетному на маршевых двигателях? Он же будет парировать работу элеронов и рулей высоты и направления, если задействовать все это хозяйство напрямую от свободных каналов приемника. Даже вторая АРМ не поможет.
Nik-son77
strizhmax:
если бы все было так просто я бы не стал теребить столь уважаемых и занятых людей))) Эта настройка разворачивает только плату самолет она не разворачивает. если он должен летать парой моторов вперед то он и будет летать парой моторов вперед, а с помощью этой настройки мы можем только поставить плату на квадр как нам удобно и не более. Но слегка обмануть АПМ эта настроечка мне помогла, благодаря ей ( вав 180) я могу летать в ручном режиме, но т.к. мп видит сигналы от гироскопов наоборот, боюсь по точкам он у меня полетит задом.
SergDoc
ну тады берём среду ардуино, лезем сюда
**ardupilot/libraries/**AP_Motors/AP_MotorsY6.cpp
 меняем это
void AP_MotorsY6::setup_motors() {     // call parent
AP_MotorsMatrix::setup_motors();
if (_flags.frame_orientation >= AP_MOTORS_NEW_PLUS_FRAME) {
// Y6 motor definition with all top motors spinning clockwise, all bottom motors counter clockwise
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_1, -1.0,  0.500, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CW,  1);
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_2, -1.0,  0.500, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CCW, 2);
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_3,  0.0, -1.000, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CW,  3);
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_4,  0.0, -1.000, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CCW, 4);
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_5,  1.0,  0.500, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CW,  5);
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_6,  1.0,  0.500, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CCW, 6);
else{
// original Y6 motor definition
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_1, -1.0,  0.666, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CCW, 2);
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_2,  1.0,  0.666, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CW,  5);
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_3,  1.0,  0.666, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CCW, 6);
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_4,  0.0, -1.333, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CW,  4);
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_5, -1.0,  0.666, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CW,  1);
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_6,  0.0, -1.333, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CCW, 3);     } }
на это
if (_flags.frame_orientation >= AP_MOTORS_NEW_PLUS_FRAME) {         // Y6 motor definition with all top motors spinning clockwise, all bottom motors counter clockwise
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_1, -1.0,  -0.500, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CW,  1);
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_2, -1.0,  -0.500, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CCW, 2);
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_3,  0.0, 1.000, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CW,  3);
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_4,  0.0, 1.000, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CCW, 4);
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_5,  1.0,  -0.500, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CW,  5);
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_6,  1.0,  -0.500, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CCW, 6);     }
else
{         // original Y6 motor definition
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_1, -1.0,  -0.666, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CCW, 2);
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_2,  1.0,  -0.666, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CW,  5);
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_3,  1.0,  -0.666, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CCW, 6);
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_4,  0.0, 1.333, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CW,  4);
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_5, -1.0,  -0.666, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CW,  1);
add_motor_raw(AP_MOTORS_MOT_6,  0.0, 1.333, AP_MOTORS_MATRIX_YAW_FACTOR_CCW, 3);     } }
и у вас задние моторы станут передними )))
alexeykozin
Nik-son77:
вам нужна заготовка прошивки под конвертоплан?
Janis
подключил 3DR Radio Telemetry Kit 433Mhz дальность действия примерно 350 метров … ето считаетса нормально ???
ufk
Господа, в теме по px4\pixhawk я уже спрашивал, спрошу и тут, может кто сталкивался…
Проблема в следующем, pixhawk на прошивках 3.2.Х не видит сигнала с rc приемника(ppmsum, 8 каналов, все по стандарту), а на 3.1.5 все работает ок(приемник hobbyking.com/…/__27096__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_… на этой прошивке github.com/openLRSng/openLRSng ).
WTF?
raefa
Janis:
350-700 нормально. Учитывать, что это диапазон LPD и тут может быть много всякого мусора.
Если надо больше, то мудрить с антеннами. Сделать четвертьволновую на базе и уже будет отлично.
Nik-son77
SergDoc:
ну тады берём среду ардуино, лезем сюда ardupilot/libraries/AP_Motors/AP_MotorsY6.cpp
О здорово, тока бы еще подсказочку чем лезть то? И, еще код править прямо подключаясь к плате или сначала править прошивку на компе а потом заливать на плату?, а после этого все стандартные калибровки делать? резет ерейз и т д? Извиняюсь за глупые возможно вопросы, но я вообще не програмист. Но чувствую, что я теперь я уже гораздо ближе к цели, - большое спасибо!
alexeykozin:
Посмотрел в поисковике что это за птица и понял что это совсем не то что у меня, хотя в планах есть сделать еще и быстролетный самолет но с поворотом трех гондол 2 на крыльях и одной на хвосте, но это походу тоже не то, если для второго проекта это может пригодиться то давайте, хотя наверное, туда подойдет стандартная трикоптерная прошивка, но за предложение спасибо!
Alex_from_Israel
Nik-son77:
Попробуйте зайти arduino.ru сразу многие вопросы разрешаться. Хотя править прошивку Ардукоптера с таким опытом в программировании… Но попробуйте, чем черт не шутит!
Кстати, стандартная трикоптерная прошивкавам не подойдет в любом случае. После поворота двигателей в самолетный режим, им же нужно будет управлять? Элероны, рули, газ 3 моторов. Причем по крену и тангажу оборотами моторов, как на стандартном трикоптере, управлять уже не получится.
