Замечательный только для летающих на Фрскае. И потом зачем это, если все то-же самое есть в очках на экране?
При полетах ФПВ вообще нет особой необходимости отвлекаться на экран аппы, гораздо полезнее голосовые оповещения. Да и при просто полетах тоже. На мой взгляд.
Подскажите, плиз, актуально ли сейчас брать ArduFlyer V2.5 с РЦ таймера ($70). Или есть большие плюсы у более новых версий?
подключил 3DR Radio Telemetry Kit 433Mhz дальность действия примерно 350 метров … ето считаетса нормально ???
У меня на телеметрии 915mhz в 100-150 метрах связь пропала, когда тестировла полеты по точкам. Пришлось возвращать включив RTH. Теперь вот думаю, может быть положили в комплект антенки на 2.4ghz? Вроде не редко такое бывает…
На 915 это более вероятно, чем на 433.
Оффтоп…
…актуально ли сейчас брать ArduFlyer V2.5…
Да, если хотите остаться на ATMEGA; Нет, если хотите перейти на ARM
…Или есть большие плюсы у более новых версий?..
Нет. Даже наоборот, появились минусы (отсутствие компаса на борту в v2.6)
А зачем он нужен? От него толку как от козла молока. Проще поставить нормальный, выносной компас и не париться. Например я даже никогда compassmot не делал и проблем с компасом не наблюдаю…
Например кто-то не хочет городить внешний, а готов убрать провода подальше от встроенного.
Подскажите пожалуйста можно ли на АПМ (HKPilot Mega V2.5 ) прошивка 3.0.1
совсем отключить арминг моторов? Чтобы было как на обычном самолете все включил дал газу заработало?
только переписывать прошивку
но лучше не делайте этого.
на арминге выполняется предполетная настройка. запоминание домашней позиции и направления симпл мод.
Всем привет! кто сталкивался с таким: плата 2.5.2 визуально без компаса но при подключении к MissionPlanner и вращеннии платы показывает ее вращение, при попытки коллибровать компас не каллибруется, и при подкючении внешнего тоже не калибруется
вращение будет показывать - на плате гироскопы
зайдите в терминал и запустите тест компаса,
внешний может быть неправильно подключен или неисправен
apmcopter.ru/…/ya-poluchil-kontroller-chto-dalshe.… низ статьи. Смотрите значения mx,my,mz.
пишет compass initialisation failed! 😦
Подключено все правильно?
apmcopter.ru/apm/apm-setup/vneshnijj-kompas.html
судя по надписям scl и sda правильно!
компасс с gps совмещенный такой: shop.myairbot.com/…/neo-6m-ublox-u-blox-gps-module…
в статусе показывает нули.
в разьем 12С подключены 2 провода может местами напутаны у кого есть такой модуль?
Доброго дня.
Модуля такого нет, но выглядит так, что питание 3.3 В с разъема i2c на чип компасса не берется.
Если это так, то возможно стоит проверить такие варианты:
- Второй кабель, который в разъем GPS на APM, тоже подключен? Без него компасс не будет запитан
- Подключался компассный разъем модуля к APMу другим, 4-х проводным кабелем? Если да, то возможно погорел стаб 3.3 на APM
на родных 915 улетал на 700 метров. показатель rssi не вспомню, но запас еще был.
если летать по телеметрии нужно смотреть разницу шум/сигнал в логах. сильно фонит электроника и питание, если телеметрия и мозг на ходовом акб без шунтов
Ничего страшного не случится, если поменять их местами (SDA и SCL). Так или иначе должно заработать (ну и питание, конечно, надо проверить)
А гпс с этого модуля работает?
Проверьте дорожку от выхода 3.3В на этой плате до vcc разъема i2c. Соответственно померьте напряжение. Ну и до компаса прозвонить.
С платы АРМ идет 5в на разьеме GPS на модуль, на модуле стоит регулятор LG33 c него выходит 3.5в
провода (SDA и SCL) поменял без изменений.
GPS вроде работает судя по миганию второго индикатора на модуле!
Питание на сам чип компаса поступает? на APM точно нет компаса? (рекомендую перерезать перемычку, хуже не будет, а если компас на APM присутствует - отключит его)
компаса нет точно! по крайне мере на своем месте.
на чипе питание поробую конечно померить ну там все очень мелко
скорее всего тупо компас неисправен
компас самый геморойный чип на апм, по крайней мере для меня.
с этими 5883 вечно гемор, легче гироскоп или цпу запаять чем его
толи там размеры не точно для футпринта заданы толи размер такой что припой своим натяжением как то не так ложится
скорей всего да,:( потому как питание присутствует.
Надо судить по миганию (если идут данные с GPS) или горению (если случился 3Dfix) синего светодиода на плате APM. В GPS обязательно залить рекомендованный конфиг.
я поджимаю его чуток, ну и припоя минимум
скорей всего да, потому как питание присутствует.
Прогреть. Если опыта в пайке нет - в ближайший сервис по ремонту сотиков…
Кстати, ориентация чипа правильная? Можешь фотку сделать?
