я поджимаю его чуток, ну и припоя минимум
иногда “вредные” попадаются и снимешь его и промоешь, облудишь и чип и плату горками, флюс-гель безотмывочный положишь
то пережмешь неработает то недожмешь неработает.
вот!
Еще крупнее можешь сделать? прямо в фас? мне кажется неровно чип лежит, правее сдвинут…
я что-нибудь одно облуживаю “горкой”
В конторах, торгующих зап. частями для сотовых, продаются мелкие шарики припоя для реболинга BGA, на флюс на каждую контактную площадку кладется по одному, ставим аккуратно микросхему, фен и готово.
продаются мелкие шарики…
Можно и так, однако оставим обмен опытом паяния для другой темы.
так
Я бы прогрел и подвинул правее
Стоит четко по ногам.
прогрел непомогает, отпаял и заново припаял( благо паяльная станция есть) да там стоит четко по ногам, придется покупать новый модуль, какой может посоветуете?
Обратитесь к Алексею Козину - быстрее будет, чем из Китайстана.
только переписывать прошивку но лучше не делайте этого. на арминге выполняется предполетная настройка. запоминание домашней позиции и направления симпл мод.
мне бы надо чтобы после дизарминга , он не включался снова даже если моторы были выключены стиком газа долгое время ? хотя бы так.
Вы хотите сказать после арминга? Это сделано для безопасности. И для изменения времени автоматического дизарминга, скорее всего, нужно править прошивку. В настройках мне не попадалось изменение времени паузы до дизарминга, когда стик газа в 0. Но может я ошибаюсь и такой параметр есть в настройках?
да да сори, конечно арминга, надо поискать этот параметр, (хотя мне кажется я его не видел, но мог и пропустить:)) и хотя бы так решить проблему пока, спасибо.
Люди, подскажите пожалуйста по приему и передаче данных. В голове заклинили шестерни (
На квадрокоптере стоит антенна телемитрии, антена передатчика управления квадрокоптером, GPS, и антенна видео передатчика. По моему как то многовато.
Здравствуйте.
Рассматриваю АРМ с gps и модемами в качестве контроллера. Возникает вопрос : как поведет себя мозг при полете по точкам при потере сигнала от пульта и от модемов?
Люди, подскажите пожалуйста по приему и передаче данных. В голове заклинили шестерни ( На квадрокоптере стоит антенна телемитрии, антена передатчика управления квадрокоптером, GPS, и антенна видео передатчика. По моему как то многовато.
Как минимум, передатчик управления коптером, можно снять, и взять в руки. 😃
Как настроите файлсэйв так и поведет.
Такое впечатление, что мануалы, даже на русском никто не читает 😃
И одни и те же вопросы задают в разных темах!
Да ладно Вам, сейчас в 16 лет еще не учат читать 😃
Всех приветствую! У меня проблемка такая возникла, была плата Arducopter с ней модуль GPS с компасом, все работало хорошо, плату повредил, купил другую, подключил к ней GPS с компасом, настроил ориентацию как на предыдущей плате (значение ориентации компаса 5), откалибровал, но компас явно ерунду показывает (сравнивая с обычным компасом видно несоответствие сторонам света, при вращении). Пробовал подключить отдельно внешний компас (компас бес GPS) он вообще не работает, однако если сначала воткнуть компас от GPS а потом на “горячую” переткнуть отдельный, то тот начинает работать, но стороны света показывает тоже не верно. Может быть проблема в плате APM? Или где то еще искать проблему?
Спасибо за внимание. Каюсь про разные темы. Я ведь новичек
можно ссылку? То что читал - не дало ответа.
Проблема в параметре “ориентация компаса”.
Еще сразу вопрос: хочу использовать квадр для съемки каталки на лыжах вне трассы. Если настроить функцию “следования” то как коптер будет летать относительно ориентира: сзади, спереди?
Или подскажите как настроить квадр чтобы летел на уровне 1-2 метра над склоном горы?
Все перепробовал! ни с одним правильно не показал? Честно говоря я не очень понял как ориентацию правильно определить (есть внятная статья?) определял экспериментально, пробовал все пока правильно не показал (с первой платой)…
Для начала сюда apmcopter.ru
