Slider235
Братцы, либо я полный едеот, либо вы подскажете. Сегодня решил-таки выпустить свою квадру в свободный полет. Сперва в стабилайзе поднял - норма. Потом ветром стало сносить - включтл альтхолд. в альтхолде игрушка перестала слушаться управления. Включил RTL. Игрушка сделала красивый полукруг, отстегнула колпак с GPS-приемником и ушла в лес, в полную противоположность с заданной программой.
Видео 1, взлет:
Видео 2, залет:
Ну и третье видео, традиционное:
Понимая, что экстрасенсов тут нет, закину логи, может найдутся люди, которые подскажут мне куда копать?
dataflashLogs.zip
kak-dela007
John_K:
Но фикс - вы на правильном пути. Но джипиэс - даже смотреть нечего.
Да, только вот что еще можно попробовать?
Вчера на подоконнике пролежал минут 30 во включенном состоянии, ничего не поймал. Рядом - телефон - ловит без проблем.
raefa
kak-dela007:
В у-центре не забыли нажать “Debug”? Иначе после заливки конфига ничего не увидите.
Сделайте еще разок сброс и cold start. Затем правильно выбрать скорость подключения (проще автомат) и ждать минут 5-10. Если синие полоски не побежали, то искать проблему в самом модуле: проверять антенну, кабелек, разъем.
Slider235:
Test: Event/Failsafe = FAIL - ERRs found: GPS_GLITCH GPS
Test: Compass = FAIL - Large compass off params (X:-186.46, Y:139.74, Z:38.74)
No MAG data, unable to test mag_field interference
А что у вас такое с логом? 13 файлов, 5 из которых пустые. Да и почему 13, а не 1?
Кто в курсе, давно ли так?
5yoda5
Slider235:
Если у вас коптер начал себя вести неадекватно в автоматических режимах (например Auto, Loiter, Althold) - переключаете на Stabilize без опций и рулите к себе или просто сажаете.
Вы себе приоритеты расставили наоборот. Альтхолд не является палочкой-выручалочкой - у вас был ветер, возможны “провалы” или “вспухания”. Loiter или RTL работает корректно только при правильной работе GPS модуля и при правильной работе компаса.
Учитесь летать в стабе.
pww2000
Slider235:
Режимы надо проверять до того, как что-то произошло. Взлетели в стабе - альтхолд - лоитер. Если все норм - можно лететь.
Slider235
Благодарю всех за разъяснения. Буду учиться анализировать логи.
Tutankhamen
Slider235:
  1. Лучше всего начинать в безветренную погоду
  2. Первичную проверку работоспособности вашего коптера лучше производить в режиме Stabilize
  3. Перед тем, как переходить на другие режимы - нужно научиться управлять коптером в режиме Stabilize
  4. Далее, когда ваш дрон ведет себя адекватно в режиме stabilize - переходите в режим AltHold. Если что-то не так, то переключаетесь в Stabilize, приземляетесь и разбираетесь с проблемой.
  5. Далее по порядку тестируете Loiter (при чем нужно быть всегда готовым переключиться на ручное управление), а так же RTL
  6. И только после того, как все режимы будут проверены и вы будете точно знать радиус действия своего радио, а так же время жизни батарейки - можно переходить к автоматическим режимам…
по поводу разбора логов: …ardupilot.com/…/common-diagnosing-problems-using-…
LuckyBeggar
Мужики, какие только контакты используются на i2c?
там же вроде + и - дублируются? Вот хочу убрать, а то кабель полетел/
fufar
продублирую тут
Ломаю себе мозг уже пару часов
есть crius all in one flight controller v 2.0 на мегапирате
И есть power модуль ноунейм, можно ли их подружить и как? на выходе power модуля 6 контактов, подписано при этом 4, как земля,5в,вольтаж и сила тока, и куда их подключать?
Freepooh
fufar:
Тут картинка
Распиновка следующая:
“…from left to right: GND, GND, Voltage measurement, Current measurement, 5V, 5V”
fufar:
куда их подключать?
вот тут Вас сейчас закидают помидорами… Бегите скорей в раздел AIO!
pww2000
Народ, чем на АПМ занят 6 канал радио?
Freepooh
pww2000:
В основном подстройкой PID’ов “на лету”. Здесь возможные варианты.
LuckyBeggar:
Кого убрать? Куда полетел?
LuckyBeggar
Freepooh:
У меня вообще на кабеле компаса из 4 только 2 живых остались (сломались прям у входа).
И слышал, что только вроде там + и - дублируются. Вот хочу оставить только 2 контакта.
ttt01
Опробовал ГПС от Алексея. HDOP 0,58 С вКлюченным мобиусом на борту. Позицию держит. Доволен. Но покрутил по яву пару оборотов и коптер понесло абы куда. Пробовал делать компас жмот–не конектится в терминале. прошивка 3,1,5 , планер 3,1,10
Конект сразу как подключаю питание делаю. как щас там это делать?
Зато погонял прибитый коптер и посмотрел на яв. постепенно намагничивается компас и яв доползает до 30 градусов сдвига. Можно эту как то вправить вручную поправку ?
Freepooh
LuckyBeggar:
вроде там
Где это “там”? У нас разве передача “битва экстрасенсов”? Какой модуль компаса Вы используете?
ttt01:
Так же как и раньше. Терминал вырезали в прошивках выше 3.1.5
LuckyBeggar
Freepooh:
LEA-6h
контакты scl и sda нужны?
Freepooh
LuckyBeggar:
LEA-6h
LEA-6h - это модуль GPS, производимый u-blox. Спрошу по-другому…
Какую плату Вы купили? Ссылкой подкрепите, плз
LuckyBeggar:
А сами как думаете?
Маленькая подказка: для GPS - нет, для компаса - да
raefa
LuckyBeggar:
Что-то растянулось… Смотрите, что у вас есть на плате GPS:
  1. наличие модуля GPS (как ни странно 😄)
  2. наличие компаса, и будете ли его использовать
  3. наличие стабилизатора напряжения для питания компаса (3.3В). проверяете напряжение на выходе
Для подключения GPS вам надо 4 провода +5В, RX, TX, GND. Если +5В приходит на вход стабилизатора на модуле и на выходе есть 3.3В и вам надо использовать внешний компас с этой платы, то надо подключить SCL и SDA в соответствующий разъем на APM. Все!
Разумеется не забыть перерезать шейку на плате APM для отключения встроенного компаса.
Все есть тут!!! С примерами и картинками.
Если не понятно, куда идут проводники в разъемы на модуле, то смотрим datasheet на ваш модуль.
Да, читать мы не любим…
Freepooh
Отлично.
В руках такого модуля нет, давайте разбираться вместе.
По кабелю GPS идет +5в, по кабелю i2c идет +3,5в
Возможно те +3,5в, которые поступают по кабелю i2c, не используются, т.к. из +5в стабилизатором на плате все-равно делается +3.5в.
Самый простой способ - проверить опытным путем
ЗЫ Но судя по фотке продавца и даташиту компаса, питание на компас (13 пин) все-таки берется с разъема
LuckyBeggar
HATUUL:
Там нет LNA amplifier/SAW filter…
Что это? И что значит?
Freepooh
LuckyBeggar:
Что это?
Антенный усилитель. К слову сказать часто я их менял в КПК. Они пробивались статикой, вырабатываемой керамической GPS антенной при ударе… пьезоэффект
Целесообразность применения усилителя в нашем случае вызывает сомнения.
